Totaal aantal Berichten: 183
Geregistreerd: 05-10-2008
- CX 2500 pallas ie automaat
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
ik heb een vraag wat zijn de mogelijkheden en bevindingen.
van citroen cx op lpg gas.
normale instalatie g3 of andere systemen.
en vebruik.
m.v.g Sander
Sander, als je de zoekfunctie even gebruikt zul je zien dat er al veel over lpg in een cx geschreven is. ![]()
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
ik ben een leek op zoek functie.
als ik lpg in druk komt er zo veel dan ik niet weet waar ik zoeken moet.
doe ik iets verkeerd ?
Jouw cx kan alleen met een dure gasinjectie installatie betrouwbaar lopen.
Even een goedkope installatie inbouwen is af te raden.
Er is al wel meer over geschreven.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
sander-pallas schreef:ik ben een leek op zoek functie.
Tik LPG in én jouw type motor, selecteer “alle woorden”
Selecteer dat je alleen op het CX forum wilt.
Binnen een minuutje weet je alles wat je wilt weten, zonder dat de specialisten weer het hele verhaal hoeven te tikken ![]()
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
En het is of LPG of LP gas ![]()
Totaal aantal Berichten: 755
Geregistreerd: 09-07-2004
- ID/DS DS20H
- CX 25 Tri automaat serie 1
- Dyane 6
Kijk eens bij deze draad:
Of probeer allerlei zoektermen, als lpg, gas, 2500, 25, 2,5 enzovoort.
N.b. ik heb het systeem in Rijssen laten inbouwen, mooi dicht bij Enschede. Reken wel op ongeveer 2000 euro’s
troenen heden: Citroën CX 25 tri break autom 1984 (LPG/Benz); Citroën Dyane 6 1980; DS20H 1974
troenen verleden: Citroën BX 1.4e 1985; Citroën GSA club C-Matic 1981 (LPG/Benz); Citroën XM 2.1td break automaat 1996; Citroën CX 25 i.e.pallas automaat 1984; Citroën CX 25 GTi automaat 1987 Citroën C15 militair familiale 1.8D 1997 (96 volgens RDW
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Het is heel simpel, LPG icm het originele LE jetronic “flappy panel” luchtweger systeem geeft problemen.
Bij backfire word het gewoon stukgeslagen.
BX SPORT -> Zondagsknaller
- ID/DS DS20H
- Dyane 6
Er treedt onder normale bedrijfsomstandigheden bij het gasinjectiesysteem geen “back fire” meer op. Dit probleem is achterhaald en een 2500i kan daardoor uitstekend op LPG draaien. Sterker nog de motor loopt indien 100% afgesteld, mooier op LPG.
