Als ik mijn dame in de hoogste stand zet gaat het laatste stukje aan de voorkant met “schokjes”. Iemand bekend met een mogelijke oorzaak?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Jan
Verroeste voorste draagarmlagers?
Ik weet niet of het bij een DS ook zo werkt, maar bij een CX wil dit nog weleens de oorzaak zijn.
Schokt het ook bij het laatste stukje terug in de laagste stand?
schokjes
Bovenstaande antwoord is heel goed mogelijk. Je kunt hier een indicatie van krijgen door de onderste draagarmen los te maken van de wiellagerhuizen en de armen te bewegen in het werkgebied voor de hoogste stand. Als de betreffende draagarm zwaar en schoksgewijs gaat is hij verdacht. In dat geval kun je overwegen een smeernippel aan te brengen aan de onderkant van het huis en zo het lagerhuis vol te pompen en ondertussen de arm op en neer te bewegen, zodat het vet zich kan verspreiden. Let op de voorste afdichting, die mag je er niet uit persen.
Maar misschien is het simpeler: Als je begrenzingsrubbers voor de hoogste stand beschadigd, uitgedroogd, vervormd of verhard zijn, of er half uitligtgen, kunnen zij de beweging ook belemmeren…
Totaal aantal Berichten: 1536
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Re: schokjes
repelsteeltje schreef:...In dat geval kun je overwegen een smeernippel aan te brengen aan de onderkant van het huis en zo het lagerhuis vol te pompen en ondertussen de arm op en neer te bewegen, zodat het vet zich kan verspreiden. Let op de voorste afdichting, die mag je er niet uit persen…
Beter is er (bak)olie in te gieten tot het gaatje, zie:
Du pain, du vin et… Citroën!
