lpg gas
sander-pallas
Totaal aantal Berichten: 183
Geregistreerd: 05-10-2008
- CX 2500 pallas ie automaat
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
Gepost: 13 april 2009 11:40 PM
ik heb een vraag wat zijn de mogelijkheden en bevindingen.
van citroen cx op lpg gas.
normale instalatie g3 of andere systemen.
en vebruik.
m.v.g Sander
Totaal aantal Berichten: 43419
Gepost: 13 april 2009 11:47 PM
Sander, als je de zoekfunctie even gebruikt zul je zien dat er al veel over lpg in een cx geschreven is. Wink
sander-pallas
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
Gepost: 14 april 2009 12:08 AM
ik ben een leek op zoek functie.
als ik lpg in druk komt er zo veel dan ik niet weet waar ik zoeken moet.
doe ik iets verkeerd ?
ray
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 10-10-2004
Gepost: 14 april 2009 12:48 AM
Jouw cx kan alleen met een dure gasinjectie installatie betrouwbaar lopen.
Even een goedkope installatie inbouwen is af te raden.
Er is al wel meer over geschreven.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 14 april 2009 12:52 AM
Tik LPG in én jouw type motor, selecteer “alle woorden”
Selecteer dat je alleen op het CX forum wilt.
Binnen een minuutje weet je alles wat je wilt weten, zonder dat de specialisten weer het hele verhaal hoeven te tikken Wink
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 14 april 2009 04:07 PM
En het is of LPG of LP gas Wink
baroen
Totaal aantal Berichten: 755
Geregistreerd: 09-07-2004
- ID/DS DS20H
- CX 25 Tri automaat serie 1
- Dyane 6
Gepost: 14 april 2009 07:10 PM
Kijk eens bij deze draad:
Of probeer allerlei zoektermen, als lpg, gas, 2500, 25, 2,5 enzovoort.
N.b. ik heb het systeem in Rijssen laten inbouwen, mooi dicht bij Enschede. Reken wel op ongeveer 2000 euro’s
troenen heden: Citroën CX 25 tri break autom 1984 (LPG/Benz);  Citroën Dyane 6 1980; DS20H 1974
troenen verleden: Citroën BX 1.4e 1985; Citroën GSA club C-Matic 1981 (LPG/Benz);  Citroën XM 2.1td break automaat 1996; Citroën CX 25 i.e.pallas automaat 1984; Citroën CX 25 GTi automaat 1987 Citroën C15 militair familiale 1.8D 1997 (96 volgens RDW Wink )
Gepost: 15 april 2009 04:10 AM
Het is heel simpel, LPG icm het originele LE jetronic “flappy panel” luchtweger systeem geeft problemen.
Bij backfire word het gewoon stukgeslagen.
BX SPORT -> Zondagsknaller
baroen
- ID/DS DS20H
- Dyane 6
Gepost: 15 april 2009 11:54 AM
Er treedt onder normale bedrijfsomstandigheden bij het gasinjectiesysteem geen “back fire” meer op. Dit probleem is achterhaald en een 2500i kan daardoor uitstekend op LPG draaien. Sterker nog de motor loopt indien 100% afgesteld, mooier op LPG.
