Defekte remlichten Xsara Picasso.
Riez1
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 05-02-2007
Gepost: 15 april 2009 03:31 PM
Hallo,
ik heb sinds een aantal weken het probleem dat mn remlichten niet werken. Ook het 3e remlicht werkt niet.
Ik heb geen idee hoe dat komt. Heb wel de batterij van mn afstandbediening verwisseld misschien dat het systeem dan een reset nodig heeft ofzo.
Hoop dat iemand wat weet.
xsaramarcel
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 16-05-2007
- Xsara Picasso 1.8 16v
Gepost: 15 april 2009 05:10 PM
Heb ik een aantal weken geleden ook gehad.De remlichtschakelaar moest vervangen worden.
Very Happy
wat een ruimtelijk rustgevend gevoel geeft de picasso…. sleep
RuudR
Totaal aantal Berichten: 875
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 15 april 2009 05:23 PM
Dit vklinkt inderdaad naar de remlichtschakelaar, of een zekering. Moet je toch makkelijk kunnen vinden.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
Riez1
Gepost: 15 april 2009 07:03 PM
Oké de remschakelaar dus waarschijnlijk..dan zal t er ook wel mee te maken hebben dat de cruise control t ook niet doet..
ik ga maar ff n afspraak maken met garage..
thanx iig!
RuudR
Gepost: 15 april 2009 07:36 PM
Het uitschakelen van je cruisecontroll werkt inderdaad ook via de remlichtschakelaar. Dus is dat hoogstwaarschijnlijk het probleem. Heb je de zekeringen al gecontroleerd?????
Riez1
Gepost: 16 april 2009 12:08 AM
Ja ik heb alle zekeringen gecheckt en ze zijn allemaal nog intact. Zo’n schakelaar vervangen, is dat makkelijk zelf te doen? Zou wel een hoop euro’s schelen…
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 25 april 2009 01:36 PM
Yep kun je er zo uit pakken, zit voor je rempedaal, kwart slag draaien stekker los op de nieuwe stekker er aan, rempedaal in drukken nieuwe er in doen (weer kwart slag pedaal los laten (imv zelf afstelling). en even checken of ze het weer doen .
DeHaanMuziek
Geregistreerd: 29-08-2011
Gepost: 28 oktober 2011 03:25 PM
Bij mij doen de remlichten het ook ineens niet meer (Xsara Picasso uit 2001)
De zekering was door, dus ik heb er een nieuwe zekering ingezet.
Probleem opgelost, zo leek het, maar na een paar kilometers rijden (en remmen, natuurlijk) weer hetzelfde probleem.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
