9 van de 10
« Eerste  < Vorige 7 8 9 10 Volgende >
Remmen, inzakken en blokkeren
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 16 april 2009 01:06 AM
  [ # 121 ]
Welke maat leidingrubbertjes heb ik nodig om de cilinder weer aan te sluiten? Er bestaan volgens mij drie maten.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 16 april 2009 10:56 AM
  [ # 122 ]
Meet de leidingdiameter en je weet de juiste maat…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 26131
Gepost: 16 april 2009 12:39 PM
  [ # 123 ]
leiding is 4,5mm
d_special
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 06-04-2006
Gepost: 17 april 2009 01:09 AM
  [ # 124 ]
remmen en zakken
Brian,
zo zie je maar weer de aanhouder wint, ook van een remtrommel Smile
gewoon en nieuwe cilinder kopen, weet je het zeker veiligheid gaat boven alles. Als je remschoen nat is geweest is hij ook uitgehard ( door het LHM olie tijdens het remmen) reinigen ook met remmenreiniger heeft niet het beste resultaat. Ook nieuw gewoon doen.
Remmen reiniger is primair voor het reinigen van stalen delen dus niet van remschoenvoeringen.
gr. rens
id19b 1970,  gris d’anjou,zwart dak met schuifdak Coenen, aftermarket airco ( project console gevraagd!, zwart sky int.
Brian
Gepost: 17 april 2009 01:38 PM
  [ # 125 ]
bogaard77 schreef:
leiding is 4,5mm
Het dunste rubbertje dat ik heb is 5,5 mm moet ik die hebben dan? De dealer heeft volgens mij ook geen dunnere. Of hebben onze dames maten die nu niet meer gangbaar zijn?
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 17 april 2009 02:02 PM
  [ # 126 ]
Rubbertjes gaat je bij de dealer niet lukken, vrees ik. Die moet je of bij Citroworld, Chyparse, DS-SASSEN, Franzose, Cit-parts of zo gaan bestellen.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Brian
Gepost: 17 april 2009 02:15 PM
  [ # 127 ]
GW-tje jij bent bekend in Apeldoorn e.o. Weet jij daar een zaak die ze heeft liggen? Dan kan ik ze vanmiddag na mijn werk (in Apeldoorn) ophalen.
Brian
Gepost: 17 april 2009 02:21 PM
  [ # 128 ]
Al gevonden, bij Minke Hilgenberg in Apeldoorn
Brian
Gepost: 17 april 2009 08:34 PM
  [ # 129 ]
Alle spulletjes verzameld en het projectje kan beginnen.
De lekke cilinder heb ik uit elkaar gehaald. De binnenkant van de cilinder en beide zuigertjes zien er nog goed uit. De rubber ringetjes rondom de zuigers lijken me een beetje uitgehard. Niet meer echt flexibel en elastisch. Daar zal het probleem wel hebben gezeten. Vanavond de boel weer monteren met alle nieuwe rubbertjes!
Brian
Gepost: 18 april 2009 12:44 AM
  [ # 130 ]
Alles weer gemonteerd en toen wilde ik ontluchten en kijken of de lekkage weg was. Motor gestart, remmen en toen niets.  Confused  Geen bewegende zuigers en nauwelijks lucht/LHM uit het ontluchtingsnippeltje.
Wat heb ik verkeerd gedaan:
A) Auto nog op assteunen, daardoor geen druk op achterwielen.
B) zuigers te ver naar binnen gedrukt, waardoor ze de toevoer van LHM blokkeren
C) de hydrauliekaansluiting te strak of te los aangedraaid
D) anders, nl….....
Ondertussen werd het te donker om dit alles nog te controleren, morgen dus maar weer verder.
Gepost: 18 april 2009 01:05 AM
  [ # 131 ]
In ieder geval A.
Zet de auto ff in de hoogste stand. NIET ERONDER GAAN LIGGEN. Probeer het dan nog een keer.
Brian
Gepost: 18 april 2009 01:20 AM
  [ # 132 ]
DriverD schreef:
In ieder geval A.
In de hoogste stand en van de steunen neem ik aan. En eronder liggen doe ik niet. Ik heb juist laatst een investering gedaan in een krik en assteunen. Smile Toch bedankt voor de waarschuwing.
Gepost: 18 april 2009 01:50 AM
  [ # 133 ]
In ieder geval in de hoogste stand. Steunen wel of niet eronder maakt dan niet meer uit.
Brian
Gepost: 19 april 2009 06:44 PM
  [ # 134 ]
Ik ben een heel eind, beide cilinders gereviseerd, oude schoenen eraf en nieuwe erop.
Nu zit de bevestigingsbout in een afstelexcentriek. Deze kan je alleen stellen met de trommel er af, itt de yin-yang dingen halverwege de schoen.
Moet ik om die onderste te stellen steeds de trommel erop. even proberen, trommel eraf, bij stellen, trommel erop etc.? Of kan ik, nu het nieuwe schoenen zijn met dus maximale voering, een basis stand nemen, zoals zo min mogelijk naar buiten?
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 19 april 2009 11:16 PM
  [ # 135 ]
nee , je behoort de boel te centreren met speciaal gereedschap. als je dat niet het kom je met een passer en schuifmaat (liefst digitaal) een heel eind.
trommenbinnendiameter opmeten, liefst op een aantal punten, hij kan niet helemaal rond zijn.Houd de kleinste diameter aan.
dan de schoenen zo stellen dat ze bijna dezelfde diameter hebben waarbij de passer onmisbaar is om het middelpunt te bepalen.
succes.
9 van de 10
