eindelijk is het dan zover en heb ik een ander motorblok in mijn cx gti T2 en zou ik morgen naar de rdw voor een kenteken. maar nu !
ineens loopt ze niet lekker meer en nu blijken de injectoren niet te openen. het ligt niet aan de bdp of de injectie computer. nu zit er onder de rechter koplamp een relais die hier ook mee kan hebben te maken maar die is het niet.
wat zie ik over het hoofd en heeft anders iemand een goed schema voor mij? in de kluwer staat niet de juiste.. die is van een gewone turbo tussenmodel
Groet Roy
onder de rechterkoplamp moeten volgens mijn schema 2 relais zitten 1 is het injectie relais( het spatbord kant) ander is het relais voor aansturing injectoren zijn ze allebei correct staat er voeding op de injectoren dit word afgegeven via dit relais( computer legt massa gestuurd)
Dank je voor je reactie, echter zit er bij mij maar een relais, weet je zeker dat dit schema voor een turbo2 is?
Groet Roy
bij mij zitten er wel twee dit is echter wel serie 1 motor vermoedelijk wel verkeerde schema
krijg je wel een vonk of een +voeding op de injectoren
we hebben nu benzine,vonk, en voeding op de injectoren en nog steeds niet aanslaan ![]()
Groet Roy
als je eens wat carberateurcleaner in het luchtfilter spuit of inlaat tijdens het starten slaat hij dan wel aan
Misschien aan slepen, of zeg ik nu iets geks ![]()
Nadeel is dat die natuurlijk helemaal op de grond ligt…
Totaal aantal Berichten: 1393
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
xm'metje schreef:we hebben nu benzine,vonk, en voeding op de injectoren en nog steeds niet aanslaan
Als ik het goed begrijp heb je een ander blok in je CX gehangen, heeft dit blok al gelopen sindsdien?
En zoals cx gti turbo al schreef probeer eens of hij aanslaat met startpilot of iets dergelijks.
Citroën geeft je vleugels.
Mijn onlangs verkochte zwitserse gti t2 had zolang gestaan dat de injectoren bleven klemmen.
Enig idee hoelang jouw ruilmotor heeft stilgestaan?
De zwitser heb ik met heel veel moeite aan het lopen gekregen,liep eerst op 1 cilinder,toen 2,eenmaal op temperatuur liep ie goed.
Weet je zeker dat de injectoren niet vervuild zijn?
Gr Raymond
Het was een cx of niks
het blok heeft wel even stil gelegen.. we gaan het volgende week checken
vind het alleen zo frapant dat ze wel goed heeft gelopen toen het blok er net in lag ![]()
Groet Roy
vuil bovenin het filter van de injectoren?
we zijn alweer de dag van de rdw voorbij en nu?
nog steeds niet.. auto staat bij garage, echter komen deze er ook niet helemaal uit ..
citromobile wordt um niet meer..
Groet Roy
