BX Cannes 14 injectie houdt in bij optrekken
h0mp
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 18-04-2009
- BX Cannes
- C15 D Hit
- BX 14 RE
Gepost: 18 april 2009 12:20 AM
Goedenavond,
Ik heb deze auto sinds gisteren.
Als ik heel rustig optrek of tijdens stationair draaien is er geen enkel problem.
Wanneer ik echter wat krachtiger op wil trekken dan lijkt het of de motor smoort en af en toe hapert.
Dit is alleen bij optrekken. Als ik op snelheid ben en gewoon door rijd is er niks aan de hand.
Ik ga hier morgen even naar kijken.
Iemand enige tips / aandachtspuntjes?
Hartelijk dank alvast!
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 18 april 2009 02:08 AM
klinkt als een rotte stekker ofzo.
komt ook wel eens voor dat als je tank bijna leeg is en hij gaat stotteren dan dat het je benzine pomp is.
h0mp
- BX Cannes
- C15 D Hit
- BX 14 RE
Gepost: 18 april 2009 02:25 AM
Dank je.. ik zal het na lopen van de stekkers morgen niet vergeten.
Met een volle tank doet ie het overigens ook.
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 18 april 2009 02:51 AM
Als ik bij koude motor het gas iets te ver intrap dan bokt mijn Bea’tje ook altijd. Bij warme motor is er niks aan de hand. De eerste keer schrok ik er even van maar het heeft mij verder nog nooit geïrriteerd. Reparaties en onderhoud over de loop van de tijd hebben dit niet verholpen. Ik maak me er ook weinig druk om. Gewoon niet meteen te snel willen als je nog maar net de straat uit bent.
Als het bokken niet over gaat bij warme motor dan zou het idd een slecht stekkertje, brandstofvervuiling, brandstofpomp of gaskleppotmeter kunnen zijn. Daarna komen de verschillende sensoren aan de beurt. Dan kan het een leuke speurtocht worden.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 18 april 2009 02:59 AM
Toch moet je met een 1.4tje best rap op kunnen trekken zonder problemen. Het smoren van de auto bij fel optrekken kan ook liggen aan een verstopte uitlaat. Ik neem aan dat je geen motormanagement lampjes ziet branden?
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
h0mp
- BX Cannes
- C15 D Hit
- BX 14 RE
Gepost: 18 april 2009 03:01 AM
Het is inderdaad zo dat bij een warme motor niet echt meer bokt maar wel smoort zeg maar..
Ik heb nog nooit eerder een injectiemotor van dichtbij gezien en ik wil ook nog een leuk plekje zoeken voor m’n audio1 luidsprekerkast. ..gaat nog een drukke dag worden denk ik.
Kornstra
Totaal aantal Berichten: 1165
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Gaspotentiometer lijkt mij…
Is gewoon verkrijgbaar op de sloop,en niet bij de Citroen verdeler Cool
Met z’n vieren in je Eendje.
Mighel
Totaal aantal Berichten: 838
Geregistreerd: 13-04-2006
Gepost: 18 april 2009 03:18 AM
Kan gasklepmeter zijn, maar ook lekke vacuumslangetjes (2 rubber slangetjes die van een kastje aan passagierskant onder de motorkap naar “de motor” lopen.
En even controleren of de zwarte kap op de luchtfilter en injectiehuis wel goed vast zit (die plastic kap in de vorm van een Cool.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
Gepost: 18 april 2009 03:25 AM
Gasklepmeter, is dat het vrij kleine zwarte kastje aan de zijkant van het injectiehuis?
(Tenminste, daar zit die bij mijn monopoint meen ik?)
Gepost: 18 april 2009 04:12 AM
Correct, met een stekker erin.
h0mp
- BX Cannes
- C15 D Hit
- BX 14 RE
Gepost: 19 april 2009 04:17 PM
Goed, gisteren allerlei stekkertjes nagelopen..niks aan de hand volgens mij.
Gekeken of alles vast zat en naar die vacuumslangetjes..ook niks.
MM lampje brandde niet maar heb de ECU wel uitgelezen. Hierin stond een storing 53 (accuspanning) maar ik denk dat dit een oude storing is aangezien er niks met de accu aan de hand is.
Vandaag even over de afsluitdijk gesjeesd. Bij hoge toeren is er niks aan de hand.
Bij optrekken houdt ie nog steeds in en stottert soms wat.
Als ik bijvoorbeeld 30km/u rij in de 2e versnelling loopt ie ook niet lekker.
De gasklepmeter heb ik niet los kunnen halen omdat juist T20 van mijn setje sleuteltjes met gat ontbreekt.
Gepost: 19 april 2009 04:49 PM
Hoe oud zijn je bougies en bougiekabels? Wellicht dat er door ouderdom bij één of enkele bougies een slechte vonk is, waardoor bij flink optrekken de grotere hoeveelheid brandstof kortstondig niet helemaal goed verbrand wordt. Luchfilter al eens gecontroleerd?
Het zijn simpele dingen, maar je weet immers maar nooit Wink
h0mp
- BX Cannes
- C15 D Hit
- BX 14 RE
Gepost: 22 april 2009 12:39 AM
Na het tochtje afsluitdijk liep de olie vrij lomp van onder de auto vandaan.
Bleek er een gat in het filter te zitten..precies in het midden.
Een door geroestte oliefilter.
Goede reden om de olie te vervangen :/
Meteen ook maar de bougies, kabels en luchtfilter mee genomen.
De bougies zagen er best wel goed uit..wel wat roet.
Maar in elk geval gaf dit geen verschil in het inhouden van de motor.
Overigens met mijn nieuwe torx-setje was het niet mogelijk de gasklepmeter los te halen. Er zijn naast verschillende maten ook verschillende types torx.. welke moet ik hebben? Het is volgens mij maat 20 met gat.
Het is alweer een tijdje terug dat ik onder een auto gekropen ben (mijn C15 gaat nooit stuk ofzo) en het is weer tot mij door gedrongen dat het mijn hobby niet is.. zeg maar :p
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 22 april 2009 02:16 AM
zou ook nog de lambda kunnen zijn…... zou kunnen Rolling Eyes
h0mp
- BX Cannes
- C15 D Hit
- BX 14 RE
Gepost: 22 april 2009 09:53 AM
Jazeker zou het de lambda nog kunnen zijn. die wil ik ook nog doormeten.
Ik heb geinformeerd bij   naar een gasklepmeter.
Zij vroegen mij wat voor nummer er op het onderdeel staat.. maar ja ik krijg hem er nog niet uit :p
h0mp
- BX Cannes
- C15 D Hit
- BX 14 RE
Gepost: 26 april 2009 03:02 AM
Vandaag heb ik verschillende dingen gedaan.
Eerst een setje sleuteltjes gehaald waar TX20 met gat bij zat. De autohandel verkocht me laatst een TS setje.
Ik heb de gaspotmeter losgehaald en de banen schoon gemaakt met een gum, verdelerkap en rotor vervangen.
Daarna liep de motor vrijwel 100% !!
Ik moet hem nog beter testen maar het ziet er goed uit.
Ook heb ik de dynamo los gehad om te kijken hoe ik hiervan de koolborstels kan vervangen. Die zijn bijna op dus dat ga ik volgende week even doen denk ik.
En veerbollen…achter is vrijwel geen vering.
