Doormeten van drukdoos van D-Jetronic injectie
jan van tiggelen
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 13-10-2005
Gepost: 18 april 2009 12:57 AM
Hallo,
Ik wil graag controleren of mijn DS21-drukdoos in orde is.
Op de site members.rennlist.com/pbanders/manifold_pressure_sensor.htm staat een hele uitgebreide methode om drukdozen te controleren. Maar hier zijn alleen gegevens van Porsche D-Jetronic drukdozen te vinden.
Ik heb de inductie (secundair) gemeten als functie van het vacuüm, en vind de volgende waardes:
0 inch Hg: 1,255 Henry
15 inch Hg: 0,768 Henry
25 inch Hg: 0,544 Henry
Wie weet wat correcte waardes zijn voor een DS21-drukdoos (typenr. xxx.011)?
Bedankt voor de hulp!
Gr. Jan
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 18 april 2009 01:02 AM
Heb je de controles uit het WPH al uitgevoerd? Volgens mij zou dat genoeg moeten zeggen.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 18 april 2009 01:05 AM
daar meet je alleen mee of je twee spoelen nog een juiste waarde hebben , meer niet .
Primair : 80-120 ohm
secundair : 300-400 ohm
Heb je problemen tijdens rijden of accelereren ??
Waarom denk je dat er wat mis is ??
Walter
Brian
Gepost: 18 april 2009 01:17 AM
Dat is waar, maar dat gecombineerd met aan de slang zuigen en horen of die plopt is al een goede indicatie of die doet wat die moet doen.
jan van tiggelen
Gepost: 18 april 2009 01:40 AM
Weerstanden enz. van de spoelen zijn in orde. Reden waarom ik het wil controleren is een te hoog CO-gehalte bij 3000 toeren: meer dan 10%. Bij stationair toerental is CO-gehalte wèl in orde, ca. 2,5%. Auto rijdt verder prima.
Gr. Jan
jan van tiggelen
Gepost: 19 april 2009 08:00 PM
Weet iemand of er nog drukdozen te krijgen zijn en wie die dan (nieuw of gereviseerd) levert?
Gr. Jan
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7440
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 april 2009 08:49 PM
Gr. Jan
    Wink ffff kijken onder punt 2.1.    Prijs:  Shocked
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 768
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 20 april 2009 12:02 AM
Gr. Jan
Voor ik die achthonderd-en-nog-wat duitse euri neertelde zou ik zelf liever even een paar van die dingen uitproberen. Bij de beter gesorteerde DS-specialist liggen er vast wel een paar gebruikte op de plank. Bij de vriendelijke en service-gerichte mag je er vast wel even eentje vasthouden. Als je het netjes vraagt (en naar mijn huis wilt rijden) mag je de mijne zelfs wel even gebruiken.  Wink
Aansluiten is een paar minuten werk. Dan weet je meteen of het daar wel aan ligt of dat je injectie-computer de geest heeft gegeven. Kun je die evt. ook via omwisselen uitproberen dan wel elimineren…
  - Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Gepost: 20 april 2009 03:01 AM
Zuigen en ploppen is voor de vollastschakelaar!
Gepost: 20 april 2009 03:03 AM
Ik heb nog een reserve liggen. Zal hem morgen doormeten als je interesse hebt.
Brian
Gepost: 20 april 2009 11:48 AM
Oeps,  Surprisedops:
Klopt
Totaal aantal Berichten: 26131
Gepost: 20 april 2009 12:42 PM
Gr. Jan
Stationiair is een ander circuit. Dus dat klopt wel.
Bij 3000 rpm ben je wel in het werkgebied bezig dus een beetje rijk is dan niet erg zou ik zo denken.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 20 april 2009 09:39 PM
Hoe test je die CO bij 3000 toeren ? op de rollenbank of rijdend ?
Anders denk ik dat deze waarde geen echte betekenis heeft als je de motor niet belast Confused
Walter
Gepost: 24 april 2009 07:50 PM
Re: Doormeten van drukdoos van D-Jetronic injectie
Hallo,
Hoe heb je dat gemeten?
Leg uit?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 24 april 2009 10:04 PM
Hallo,
Leg uit?
Ben ik ook wel benieuwd naar….. Wink
