27 van de 36
Eva de BX GTi Scandinavische uitvoering van Autofan
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 25 april 2009 11:04 PM
  [ # 391 ]
Hadden ze in de aquarium’s voor vissen niet van dat soort spul?
Heel vroeger hadden we thuis namelijk een aquarium, maar dat is te lang geleden om het me te herinneren.
Totaal aantal Berichten: 12056
Gepost: 25 april 2009 11:09 PM
  [ # 392 ]
Filtersponzen? Hmja, dat zou me nou niks verbazen. Zou dat op zijn minst onopvallend grijs zijn, als niet zwart?
Eigenlijk moet ik er op de Breek ook mee aan de gang, maar daar kunnen de roostertjes niet even uit Confused
Gepost: 25 april 2009 11:11 PM
  [ # 393 ]
Inderdaad, in mijn aquarium zit ook van dat zwarte gaas!
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 25 april 2009 11:29 PM
  [ # 394 ]
Maar dan nu de hamvraag… Hoe krijg je die roostjertjes los? Ik wil het niet slopen. Want anders laat ik het gewoon zitten als het geen problemen geeft.
Maar als ik die rooster loskrijg ga ik van die filterspons halen denk ik Razz
Gepost: 26 april 2009 10:07 PM
  [ # 395 ]
Nog even terug naar de groene verlichting achter de kachelbediening. Ik heb er nu kleurfilter (nr. 124, heldergroen) achter gezet. Ik kan met licht nog niet zeggen hoe dat eruit ziet, maar het lijkt hoopgevend. Wat je wel mist, nog, is groen licht in de knoppen.
Nu zijn er wel van die condoompjes voor dashboardverlichting. Met 2 watt steeklampjes ipv 1,2 watt moet dat ook werken, dus dat is de volgende optie - maar eerst zien of dit werkt…
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 27 april 2009 01:08 AM
  [ # 396 ]
die roostertjes lekker laten zitten (zijn gelijmd als het goed is) je kan ook van binnenuit die bakjes demonteren. en dan kan je er ook weer vilt tussen stoppen.  Wink
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 27 april 2009 01:22 AM
  [ # 397 ]
Zo simpel;
Even van binnenuit het bakje eruit schroeven.
Torx of kruiskop, ligt aan het bouwjaar.
Bakje kan een beetje vastgeplakt zitten.
Dan pak de witte tuiten beet, duw je de palletjes in, en kun je het roostertje naar buiten duwen. (tegelijk, of één voor één)
Soms een beetje harder duwen, als die niet in 1 keer naar buiten wil komen.
Het roostertje moet wel een beetje schuin omhoog naar buiten komen, want hij zit onder de C-stijl gehaakt.
Gepost: 27 april 2009 01:39 AM
  [ # 398 ]
OK check. Bij een Break gaat dat netzo, behalve dat de roostertjes er dan vast niet af kunnen?
De groene kleurfilter werkt prima. Morgen nog wat plooien eruit werken om wit strooilicht uit te sluiten en even experimenteren met kokertjes kleurfilter in de knoppen (maar ik heb mijn twijfels daarover). Misschien, als dat werkt, maak ik die dan oranje om met de tellers te matchen. Maar kleurfilter werkt dus prima!
BasisBIX
Gepost: 27 april 2009 01:52 AM
  [ # 399 ]
Zal misschien wel.
Ik weet het niet, want ik heb nog nooit een een Break gesleuteld (en gaat voorlopig ook niet gebeuren ook Laughing)
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 27 april 2009 10:26 AM
  [ # 400 ]
Ik heb nu vakantie dus misschien dat ik daar dan binnenkort even naar ga kijken. Bedankt in ieder geval!
Gepost: 28 april 2009 12:49 AM
  [ # 401 ]
Niet perfect, maar:
Cool
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 28 april 2009 01:01 AM
  [ # 402 ]
Even een offtopic vraagje: Ben jij ook zo’n neuroot die de knoppen van de verwarming in principe altijd zo heeft staan zoals op de foto? Ik wel namelijk Wink
Eveneens ben ik tevens ook.
Gepost: 28 april 2009 01:12 AM
  [ # 403 ]
Erg is dat hé? Laughing
Dat is ook de enige reden geweest om de aanstekerverlichting te herstellen: het zit erop, dus het zal het doen. Van die dingen… Wink
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 28 april 2009 01:15 AM
  [ # 404 ]
Je gaat me toch niet vertellen dat je met dit weer de kachel nog op die stand hebt haha? Bij mij staat die eigenlijk al uit, heerlijk het dakraam open Smile
Was eerder ook zo’n neuroot, maar die vervelende lucht was toch niet wat ik wilde.
Gepost: 28 april 2009 01:30 AM
  [ # 405 ]
Volledig afdwalend, neen: bij het weer van de laatste weken gaat de verwarming op standje koud & het rechter raam open. Maar vandaag met die regen (voor het eerst de wisser aan in 3 weken Shocked ik moest er eerst de insectenlijken afhalen…) mocht-ie zo blijven Cool
27 van de 36
