fluitend geluid bij gas geven
berlingo1.6HDI
Totaal aantal Berichten: 306
Geregistreerd: 08-05-2006
Gepost: 28 april 2009 09:20 PM
Hey,
sinds een eindje zit ik met een raar (probleem/voorval).
De garage gelooft er geen snik van maar toch is het zo.
Als ik gas geef krijg ik een fluitend geluid te horen,
hoe meer ik gas geef hoe erger het wordt.
En zeker als ik ook de koppeling indruk, dan valt het
heel erg op.
Bij gewoon staan draaien heb ik het niet. Alleen bij gas geven.
Weet er iemand wat het kan zijn? dan kunnen ze het in de garage bekijken.
alvast bedankt
Berlingo 1.6HDI
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 28 april 2009 09:45 PM
Waar zit dat geluid?
berlingo1.6HDI
Gepost: 29 april 2009 12:51 PM
ergens aan de motor zeker? het zal niet mijn koffer fluiten als ik gas geef Razz
Kan je maar zeggen dat het irritant is als je radio niet keihard staat
Berlingo 1.6HDI
paso
Gepost: 29 april 2009 02:04 PM
Gefluit kon ook door de radio (speakers) komen.
Mogelijke oorzaak, Turbo?
berlingo1.6HDI
Gepost: 29 april 2009 02:39 PM
mijn vriendin heeft dit probleem ook al gehad met haar Opel, en daar was het een dichting in de motor die kapot was.
binnen 3000k moet hij toch op onderhoud, kga het dan even melden
Berlingo 1.6HDI
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 730
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 29 april 2009 10:44 PM
Heeft de motor een chip tuning gehad ?
ëC5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
berlingo1.6HDI
Gepost: 29 april 2009 11:43 PM
neen, is nog origineel! nu bijna 3 jaar oud
Berlingo 1.6HDI
Berlingo2.0HDi
Gepost: 30 april 2009 01:48 PM
Oke. Zat namelijk ook aan de turbo te denken.
Vooral de niet geregelde turbo’s kunnen bij een (verkeerde) tuning het wel eens begeven. Heb ik helaas ook mogen ervaren.
Verkeerd gebruik van de turbo kan ook schade veroorzaken. Nooit de motor meteen uitzetten, vooral niet na het rijden op de snelweg. Altijd 1 minuut na laten draaien. Gebruik de allerbeste olie die er is. Bijvoorbeeld een 5W40 GTD van Castrol kwaliteit B4.
extragroot
Totaal aantal Berichten: 186
Geregistreerd: 21-06-2007
Gepost: 03 mei 2009 03:38 PM
je snijdt door de wind ?
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
4- Citroen Berlingo II
5- Citroen Berlingo III
6- Citroen Berlingo IIII
