7 van de 18
JORIS, de break van vlietmansje: einde oefening…
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 04 april 2009 03:45 PM
  [ # 91 ]
vlietmansje schreef:
...kan vrijdag pas weer tijd aan de auto besteden Confused ...
Vandaag en gisteren bezig geweest met het verplaatsen en stallen van de auto, staat nu onder handbereik Smile
Kleine zaken eerst maar gedaan: knipperlicht rechtsachter doet het weer, benzineklepje hangt er weer aan, koplampen rechtsvoor hadden slechte massa, luchthoorn vervangen door eentje die het ook doet Very Happy , hier en daar bedrading hersteld. Het wordt allemaal wel gammel, zeker binnen de achterspatborden kan ik beter naar nieuw overstappen!
Ook het dashbord gedaan: de tellerverlichting doet het weer, het controlelampglaasje voor de WEBASTO vervangen (oranje ipv rood), het glaasje voor grootlicht vervangen door een zelfgemaakte, nu straalt het blauw me tegemoet Cool .
Vanmiddag misschien nog iets aan de gordels en de stoelen doen, in de loop van volgende week de draagarmen…
Wordt vervolgd, dus.
knuffel
vlietmansje
Gepost: 09 april 2009 02:52 PM
  [ # 92 ]
Stoelen eruit, mooi schoon gemaakt, scharnieren van de rugleuning weer goed gangbaar (  Smile  ); de achtermat was dusdanig vies dat de vuilnisman de enige was die er nog wat mee kon Crying or Very sad ; verder een oud draadboompje uit een voorspatbord helemaal afgewikkeld. De draden en stekkers worden gebruikt om tussenstukjes te maken bij de achterlichten om de trekhaakverlichting te maken, de contactdoos heb ik maar nieuwe voor gekocht.
Iemand nog een ID hoe je schimmel uit een (veiligheids)gordel kunt krijgen, je kunt hem moeilijk in de wasmachine doen, lijkt me?
En nog een ander vraagje over de B-stijlen: er zitten nu gladde plaatjes op, zouden dat geen ribbeltjes moeten zijn (vind ik eigenlijk beter passen bij de break)?
knuffel
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 09 april 2009 03:19 PM
  [ # 93 ]
die zijplaatjes zijn voorde simpele brek idd glad. hoort zo!
maar van mij mg je er ribbels op doen. of pallas chroom… Razz
.komma
Totaal aantal Berichten: 26131
Gepost: 09 april 2009 03:23 PM
  [ # 94 ]
Gordels even in een emmertje met biotex.
vlietmansje
Gepost: 10 april 2009 06:44 PM
  [ # 95 ]
Zo, begonnen aan de voorwielophanging…
De auto op hoogte gezet op assteunen en beide zijden zekerheid in de vorm van blokken hout.
Daarna de rechtse draagarm gecheckt, lijkt toch goed? Dan de linkse maar eens kijken: onderste heeft forse speling…de boosdoener gevonden!
Verder kijken naar fuséekogels en spoorstangkogels levert volgende plaatje Crying or Very sad
RECHTS: spoorstangkogel aan de fusée slecht, bovenste fuséekogel slecht, draagarm GOED.
LINKS: onderste fuséekogel slecht, onderste draagarm slecht, spoorstangkogels GOED (genoeg).
Niet gehinderd door speciaal gereedschap/trekkers maar aan de gang gegaan, rechts eerst. Helaas willen de fuséekogels niet meewerken, de bovenste is gesneuveld, de onderste zit ook nog muurvast Mad , de spoorstang is los aan het hulpstuurhuis.
Uiteindelijk de aandrijfas er maar uit gehaald en gestopt, ook met het oog op het mooie weer! Aangezien ik de draagarmen links toch ook ga vervangen laat ik het voor nu maar zitten en vervang het hele draagarmstel rechts ook maar (...).
Morgen verder met Eva, krijgt andere motorsteun: tijd verdelen over meerdere projecten, dus Cool
knuffel
pavang
Totaal aantal Berichten: 1237
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Gepost: 10 april 2009 06:49 PM
  [ # 96 ]
Jij hebt geen last van verveling met de paasdagen Very Happy
Kun je nu nog ergens in rijden met dit mooie weer?
succes met repareren.
groeten Peter.
vlietmansje
Gepost: 10 april 2009 07:00 PM
  [ # 97 ]
Jawel, hoor!  Wink
Rammelend en lekkend, maar laat de zon maar schijnen…
knuffel
vlietmansje
Gepost: 16 april 2009 03:47 PM
  [ # 98 ]
Ben druk bezig geweest, maar heb momenteel geen internet om vorderingen steeds te melden Sad
Maar goed, heb rechtse draagarm inmiddels vervangen en ga morgen verder met de linkse! Heb wel gebroken veertjes in/achter/bij de stabilisatorstangkogels zitten, hopelijk nog leverbaar!
knuffel
vlietmansje
Gepost: 26 april 2009 12:21 PM
  [ # 99 ]
Veertjes waren (na lang zoekwerk) leverbaar via de club.
Linkerkant zit er inmiddels ook weer op, momenteel gehannes met de montage van de leidingen op de hoogteregelaar: de schroefdraad van de onderste leiding was zodanig beschadigd dat ik een andere hoogteregelaar opgezocht heb. Toen ging het vanzelf (bij wijze van spreken, dan). Intussen ook nieuwe aanslagrubbers gezet op de draagarmen en een nieuw hoesje om het stangetje voor de handbediening van de wagenhoogte. En beetje OWATROL om het netjes af te werken, natuurlijk.
(O ja, hopelijk heb ik vanaf maandag weer een werkende it-toegang.)
knuffel
vlietmansje
Gepost: 30 april 2009 12:50 AM
  [ # 100 ]
Het vervolg/samenvattend:
De demontage van de rechtse kant:
Viel niet eens tegen, ook beperkte roestschade, dus ander draagarmstel gemonteerd:
Vervolgens de linkse kant aangepakt:
Het veerelement opgehangen aan draadje, dan kon de lekzak blijven zitten:
Terugmontage van hoogteregelaar was lastig, de schroefdraad van de onderste leiding was beschadigd. Met een ander exemplaar opgelost.
De afstelling van de bedieningsstang op de stabilisatorstang moest opnieuw, het beugeltje was te ver naar het midden van de wagen geschoven en nam de hoogteregelaar niet mee.
Afgesteld door de auto met de wielen vrij te laten hangen en de handbediening in de hoogste stand te zetten, dan het stangetje vast.
Testdraaien vanmiddag: geen lekkage, soepele vering rond een acceptabele middenstand.
Nu de laatste details afwerken voor APK!
Very Happy
knuffel
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Gepost: 30 april 2009 01:36 AM
  [ # 101 ]
Hoi Rob ,je bent weer lekker bezig Very Happy
Jij had het laatst over je achterdeur, daar zat laswerk aan!
Heb je er soms ook een foto van?
Ik wil wel een poging wagen.
Peter.
vlietmansje
Gepost: 30 april 2009 11:08 AM
  [ # 102 ]
Hoi Peter, fijn aanbod, aangenomen! (het gaat om de bovenklep, overigens, die kan er eenvoudig af en in de auto mee naar dL)
De deuren zijn héél veel werk, denk ik…
Probeer in de loop van de dag de auto buiten te zetten (er ligt oa nog motorkap op het dak en dan kan ik de garage niet uit, denk ik). Dan foto maken.
Kijk in het topic van mijn break bij de laatste foto’s, dan zie je de stabilisatorstang zitten: een ronde pijp die van links naar rechts onder de auto doorloopt en aan het eind een haakste bocht heeft. Als de schermpjes eraf zijn kun je ook zien dat er een smeernippel op het uiteinde zit. Er zit een dekseltje op met het beruchte veertje erachter…
Duidelijk?
Rob.
knuffel
vlietmansje
Gepost: 30 april 2009 10:32 PM
  [ # 103 ]
Fototje van de “dagsituatie”:
De rijhoogte is toch niet goed, te hoog naar mijn zin Sad
En een fototje van de klep (pavang):
Matig plaatje, helaas scheen de zon uitbundig Smile
knuffel
Gepost: 01 mei 2009 12:34 AM
  [ # 104 ]
Bijna klaar, toch? Smile
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 01 mei 2009 12:48 AM
  [ # 105 ]
Mooie groene spatborden, deuren zien er op de foto APK-waardig uit. Pavang last de achterklep.  Smile
Kortom de APK lijkt in het zicht te komen.  Wink
7 van de 18
