Totaal aantal Berichten: 10777
Een neef van mij heeft een D-special van ‘72.
Na het starten komt de achterkant niet omhoog. Hendel moet in hoogste stand en als de wagen helemaal omhoog is weer in rijstand. Dan blijft hij wel op hoogte, totdat er voor een bocht of drempel geremd wordt, dan dondert de achterkant zo ongeveer naar beneden. Hendel weer in hoogste stand enz. Ik ben er nog niet uit (had geen tijd om er naar te kijken). Is het de hoogteregelaar, de remservo of misschien allebei??
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Ik zou eens bij de hoogteregelaar beginnen…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
De hoogteregelaar (achter het binnenscherm voor het linkerachterwiel) vangt ondanks de afscherming veel straatvuil.
Er komt een moment dat ze (zeker wanneer de auto weinig wordt gebruikt) vast gaat zitten.
Compartiment loshalen en de hoogteregelaar flink nat spuiten in de kruipolie of WD40 heeft meestal afdoende, daar het hoofdzakelijk mechanische componenten zijn die vast gaan zitten.
Wanneer het een inwendig probleem is zul je LHM moeten spoelen/wisselen.
Succes!
‘Spirit of avant-garde’
Ik denk eerder dat ie goed versleten is en om dat te kunnen beoordelen moet je hem vrijmaken, dus afdekscherm eraf en dan eens kijken hoeveel retour LHM hij geeft. Goed reinigen en eventueel revisiesetje er tegenaan of een ander monteren.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Remservo heef er iig niks mee te maken.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
bogaard77 schreef:Remservo heef er iig niks mee te maken.
Dat hij naar beneden donderd kan wel wijzen op lucht in de achterremmen .....
Walter
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Ik denk, zoals Pascal ook al aangeeft, aan een mechanisch probleem ergens in je stangenstelsel. Het kan nooit kwaad alle scharnierpunten eens goed gangbaar te maken.
en kijk dan gelijk ook even of het laatste stukje stang in de breedterichting van de auto (vlak voor de regelaar )nog in de twee steuntjes hangt, anders heb je ook wel vreemde fricties op de regelaar en het stangenstelsel.
