Hoogteregelaar of remservo of…..?
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 02 mei 2009 01:52 AM
Een neef van mij heeft een D-special van ‘72.
Na het starten komt de achterkant niet omhoog. Hendel moet in hoogste stand en als de wagen helemaal omhoog is weer in rijstand. Dan blijft hij wel op hoogte, totdat er voor een bocht of drempel geremd wordt, dan dondert de achterkant zo ongeveer naar beneden. Hendel weer in hoogste stand enz. Ik ben er nog niet uit (had geen tijd om er naar te kijken). Is het de hoogteregelaar, de remservo of misschien allebei??
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 02 mei 2009 01:56 AM
Ik zou eens bij de hoogteregelaar beginnen…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 02 mei 2009 02:51 PM
De hoogteregelaar (achter het binnenscherm voor het linkerachterwiel) vangt ondanks de afscherming veel straatvuil.
Er komt een moment dat ze (zeker wanneer de auto weinig wordt gebruikt) vast gaat zitten.
Compartiment loshalen en de hoogteregelaar flink nat spuiten in de kruipolie of WD40 heeft meestal afdoende, daar het hoofdzakelijk mechanische componenten zijn die vast gaan zitten.
Wanneer het een inwendig probleem is zul je LHM moeten spoelen/wisselen.
Succes!
‘Spirit of avant-garde’
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 02 mei 2009 10:03 PM
Ik denk eerder dat ie goed versleten is en om dat te kunnen beoordelen moet je hem vrijmaken, dus afdekscherm eraf en dan eens kijken hoeveel retour LHM hij geeft. Goed reinigen en eventueel revisiesetje er tegenaan of een ander monteren.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 04 mei 2009 12:59 PM
Remservo heef er iig niks mee te maken.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 04 mei 2009 04:43 PM
Dat hij naar beneden donderd kan wel wijzen op lucht in de achterremmen .....
Walter
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 04 mei 2009 10:49 PM
Ik denk, zoals Pascal ook al aangeeft, aan een mechanisch probleem ergens in je stangenstelsel. Het kan nooit kwaad alle scharnierpunten eens goed gangbaar te maken.
f.rockefeller
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 05 mei 2009 01:00 AM
en kijk dan gelijk ook even of het laatste stukje stang in de breedterichting van de auto (vlak voor de regelaar )nog in de twee steuntjes hangt, anders heb je ook wel vreemde fricties op de regelaar en het stangenstelsel.
