Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ik denk het wel. Als je hetzelfde relais als in een BX hebt (wat ik wel denk) dan moet het kunnen.
Eveneens ben ik tevens ook.
C15GrandVolume schreef:De Xant 1.9td uit ‘94 die mijn vader een aantal geleden had, had het ook. Ik weet alleen niet waar het ding zit in een Xantia.
Het is een blauw kastje met een 7-polige stekker erin. Bij de XM zit hij onder het bovenste dashboardkastje.
Is het niet beter om dit topic naar Elektrisch te verplaatsen? Is namelijk (naar het blijkt) ook interessant voor berijders van andere modellen
Ik zal er eens een keer naar kijken als ik op een sloop ben, er zit dus een kastje om die stekker heen?
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
knäckor schreef:Verplaatsen is wel goed wat mij betreft, maar dan mag er ook wel een apart topic komen voor dat binnenverlichtingverhaal, dat heeft natuurlijk niets met ruitenwissen van doen.
Eensch ![]()
- C15 Aanhanger
robinrossie schreef:Ik zal er eens een keer naar kijken als ik op een sloop ben, er zit dus een kastje om die stekker heen?
Robin, laat onderstaande quote nog eens goed op je inwerken….
C15GrandVolume schreef:Het is een blauw kastje met een 7-polige stekker erin. Bij de XM zit hij onder het bovenste dashboardkastje.
En jawel, ook op mijn Xantia 1a werkt het!
Vanmiddag 2 stuks relais 99 uit twee Golfjes Mk3 gedemonteerd voor in totaal vijf euro, lang leve sloperijen. In de Xantia zit het (blauwe) ruitenwisserrelais helemaal verstopt onder het dashboard, achter de zekeringenkast, tegen de wielkuip aan. Hiervoor moet het onderste dashboardpanneel (wat ook het zekeringenklepje bevat) worden gedemonteerd, 6 stuks torx, that’s all. Het originele relais zit met een torxje en een beugeltje vast aan het paneel, zie ook de afbeeldingen. Aangezien het VW-relais dit niet heeft hangt het relais nu een beetje loos in het relaisblok, heb het ding een beetje weggefrot in een hoekje. Zit goed klem aan de stekker, gaat nergens heen.
Zo ziet een Xantia type 1a-relais eruit vergeleken bij een VW-relais 99:
En de stekkertjes zijn precies identiek.
Mijn grote dank voor deze gouden tip, ik vond het al irritant dat bij het sproeien de wissers nog zo lang doorgingen met wissen. En een vaste interval vond ik ook vaak te kort of te lang, zelden voldoende ![]()
C15GrandVolume schreef:robinrossie schreef:Ik zal er eens een keer naar kijken als ik op een sloop ben, er zit dus een kastje om die stekker heen?
Ahh oke nou snap ik hem
ops: ![]()
Ik heb relais 99 (via Ebay) in mijn Chic gemonteerd.
Werkt helemaal SUPER!!!!
Bedankt voor deze gouden tip!
Ik heb vandaag het relais gemonteerd dat ik van knäckor heb overgenomen. Montage is inderdaad heel gemakkelijk als je het cassettevakje even demonteert. Dan nog even een plastic omhulsel dingetje van de zekeringplaat afhalen en dan kan je inderdaad het (enige) blauwe relais er zó uittrekken ![]()
Mijn duitse buurman keek wel even raar toen ik zei dat mijn BX iets duitser was geworden
BX16TGI schreef:Ik heb vandaag het relais gemonteerd dat ik van knäckor heb overgenomen. Montage is inderdaad heel gemakkelijk als je het cassettevakje even demonteert. Dan nog even een plastic omhulsel dingetje van de zekeringplaat afhalen en dan kan je inderdaad het (enige) blauwe relais er zó uittrekken
Alweer een Knäckor modificatie werkend, voelde je duitse buur zich niet een beetje groeien
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Totaal aantal Berichten: 12039
Cassettevakje eruit? W’rom? Iets dieper onder het dash kan je de hele zekeringplaat laten zakken, dan kun je er veel beter bij! Maar toch mooi dat het werkt ![]()
Als je het cassettevakje eruit haalt (5 seconden) hoef je minder te gaan liggen om te zien wat je doet.
Totaal aantal Berichten: 3917
cx
bonjour,
in mijn cx serie 2 redelijk vergelijkbare situatie mbt interval.
heb ook een blauw relais op de zekeringsplaat, zelfde aansluitvoet.
is echter een Cartier ref. 02406 in plaats van de hier eerder afgebeelde 02409.
wie zijn relais hier al verwisseld heeft, was de oude altijd een 02409 ?
zou die “99” het toch doen als ik die inplug ??
iemand al gedaan waar jullie dit van weten (in een cx) ?
heb een redelijk aangeklede cx, deze “optie” is een leuke toevoeging.
Ik denk, als de aansluitingen overeenkomen en je al interval hebt, je het relais wel kunt monteren.
Vast & zeker. Ik heb uit de BX Breek ook een Cartier réf. 02406 getrokken. Ik heb daar heul niet over nagedacht. Gewoon prik & gaan
maar het zal dus op je CX hoogstwaarschijnlijk gewoon werken.
Penny Lane schreef:Vast & zeker. Ik heb uit de BX Breek ook een Cartier réf. 02406 getrokken. Ik heb daar heul niet over nagedacht. Gewoon prik & gaan
dank je Derk, voor de check. dan zal ie ook werken in de CX.
nu nog een “99” scoren !
