Bij uitgeschakeld kontakt toch nog stroomverbruik?
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 05 mei 2009 03:55 PM
Hallo,met uitgeschakeld kontakt,binnenverlichtingen uit en elektroklep onder de wagen op rustpositie,blijkt er een lekstroom van 1.5 Amp te zijn.Zodoende is de 1jr oude accu na 3 dagen 1/2 leeg te zijn en kan uiteraard ook niet meer starten.
Deze lekstroom is niet afkomstig van de autoradio-navigatie of alarm.
Alle de door mij aangebrachte accesoires zijn NA kontakt geschakeld dus kan ook geen boosdoeners zijn.Weet iemand waar ik de eventuele boosdoener kan vinden(computers,relais)?Als de (electro) garage dit moet uitzoeken zijn ze een dag bezig á € 60 p/uur.Ik hoop dat iemand een schema heeft o.i.d danwel dit eerder meegemaakt te hebben?Bedankt.
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 05 mei 2009 03:57 PM
Water in je aansluiting van de trekhaak?
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 05 mei 2009 03:58 PM
ff je zekeringen er 1 voor 1 uittrekken totdat je verbruik weg is.
Ouwe mopperkont
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7416
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 mei 2009 04:06 PM
Wink  zodoende kwam ik erachter dat de “veercomputer” 24 uur per dag 7 dagen per week z’n werk
bleef doen. andere erin en zinsdien geen problemen meer.
Chinco
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 26-10-2005
Gepost: 05 mei 2009 11:08 PM
Ik had ook na een sleutelfoutje een sluiting in de bedrading onder de motorkap, dat was niet op te sporen door de zekeringen 1 voor 1 eruit te trekken. Maar absoluut goede methode om mee te starten.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 06 mei 2009 04:15 AM
Destijds bleef er bij onze XM een relais van het alarm kleven.
Vossie
Totaal aantal Berichten: 196
Geregistreerd: 02-03-2008
- Xsara 1.6i 8v Coupe
Gepost: 06 mei 2009 05:04 AM
Ik weet niet of je met een klein lampje aan 1.5A (18w?) kan komen, maar al eens gedacht aan de schakelaar voor de kofferbak verlichting, of de verlichting van het dashboardkastje?
Regino
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Gepost: 06 mei 2009 07:02 PM
Die heb ik reeds gecontroleerd,evenals eventuele andere verdachte zaken,maar die kleine lampjes verbruiken nooit:1.8A.Ik ga de groepentest doen dmv zekering voor zekering er-uit+erin,en de beide computers los van de accu.Bedankt voor het “meedenken”.
René
Gepost: 06 mei 2009 07:05 PM
Confused:
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 06 mei 2009 07:16 PM
Rene schreef:
Confused:
Zal allicht doelen op de constante + die meestal aanwezig is aldaar. Klinkt in iedergeval weer als een maffe ik zoek mij suf storing ervaring
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 07 mei 2009 12:12 AM
Slechte massaverbinding van de accu naar de bak?
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 07 mei 2009 01:10 AM
Nee, dan gaan er alleen maar minder stroom lopen… toch?
Groetjes Erik!
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 07 mei 2009 01:17 AM
Als de massakabel van de accu naar de bak slecht is, dan gaat de massa langs verbruikers lopen als het ware in serie i.p.v. parallel.
Ik heb dit meegemaakt met een 205 1.9GTI Sad . Maar ook een relais van de koelvinnen die aardig ingebrand was en op die manier de accu ook liet leeglopen, de relais was bloedheet Shocked .
Lampie
Gepost: 07 mei 2009 02:08 AM
Uhm okee, maar elke verbruiker heeft weer weerstand, en in serie telt de weerstand bij elkaar op, en U = I * R dus de stroom wordt dan minder.
Goed, U (de batterijspanning in dit geval) wordt ietsjes hoger bij minder verbruik maar overbrugt het verschil tussen serie en parallel bij lange na niet.
Wat wél kan, is dat er bepaalde electronica door zwevende contacten niet goed uitschakelt, of relais die normaal gesproken in rust met beide polen aan massa hangen, ineens spanning via de slechte massa krijgen en daardoor stroom gaan trekken, dus okee, een slechte massa kan voor extra stroomverbruik zorgen. Wink
Groetjes Erik!
