Heb nieuwe setje boxen gekocht, een setje met tweeters erbij. Leek me wel beter voor me oren ![]()
Maar nu moet ik knippen in mijn kabels om die filter te installeren. Nu ben ik leek op dit gebied en ben bang dat als ik draadjes ga knippen dat het dan nog wel eens verkeerd zou kunnen gaan en dat ik dan helemaal geen geluid meer heb.
Daarom ben ik eigenlijk op zoek naar iemand die op straal van ong. 50 km van z.o. Friesland woont die hier wel verstand voor heeft en die dit voor mij kan doen voor een schappelijk prijsje.
Het enige wat hoeft te gebeuren is het knippen van de juiste draadjes en dan die met de filter verbinden (er hoeft opzich geen geen kabels getrokken te worden)
Hoop dat er hier iemand is die me hier mee kan helpen!!!
Citroen Xsara 1.4i Ligne Prestige (1998)
Heb je losse filters? Of heb je zoals ik de filters in het snoer zitten? Sowieso moet je denk ik kabels trekken want volgens mij zitten er fabrieksaf al filters in
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Ik snap je niet helemaal welke kabels wil je knippen en waar wil je je filters en tweeters laten dan? wil je de tweeters gewoon op de originele plek monteren?
PH1 C5 2.0 uit 2003
Heb losse filters, en de tweeters gewoon onder het rooster in de dashboard.
En de kabel dit er al liggen kan je nog wel weer gebruiken toch? dan knip je die door en verbind je met de tweeter.
Vossie schreef:Heb je losse filters? Of heb je zoals ik de filters in het snoer zitten? Sowieso moet je denk ik kabels trekken want volgens mij zitten er fabrieksaf al filters in
Volgens mij zitten er fabrieks af normaal gesproken geen tweeters in…
Wellicht als je een fabrieksradio heb met wat extra’s ![]()
Ik vermoed dat de meeste Xsara’s het niet hebben.
Er zijn er zelfs zat die geen speakers achter hebben.
er zitten geen tweeter bij mij erin en dus ook geen filter, maar de kabel ligt er wel.
Dus ik dacht die kabel doorknippen en van de box in de portier en dan daar de filter op aan sluiten.
Opzicht makkelijke job maar ik ben er niet echt bepaald goed is dus als er iemand hier in de buurt is die het voor mij zou kunnen doen!¿
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Willen of kunnen zijn 2 dingen, ik wil wel, maar kan nu niet. Ga as weekend op vakentie en ik moet ook nog werken vr zat.
Vanaf 25 mei ben ik pas weer beschikbaar.
Je hebt 2 soorten compo set (bijnaam voor speaker / tweeter ding)
1 met losse filters, vaak de betere en een met filters bij de speaker / tweeter.
Voor dat laatste systeem liggen je draden idd klaar, je tweeter draden die je boven ziet zijn 1 op 1 afgetakt van je deur draden.
Je zal idd of het knooppunt moeten vinden en daar een filter tussen zetten, of achter je radio gelijk het filter monteren en dan daar de deur draden op zetten voor je speaker en nieuwe draden trekken naar je tweeter vanaf het filter
‘Even’ aftakken bij de portier zit er niet echt in, dat zit allemaal aardig weggestopt Weet ook niet echt waar de kabels in het dash vandaan komen aangezien ze er bij mij niet zaten.
Vanaf de radio een nieuwe kabel trekken lijkt me het makkelijkst. Op zich is het niet zo moeilijk om het aan te sluiten verder, vooral niet als je weet waar je op moet letten.
Als eerste kabels trekken;
Als je van onder de A-stijl kijkt en het rubber langs de stijl een beetje weg drukt zie je een gat waar je zo een draad naar de tweeter steekt. De draad kun je vanaf daar mooi onder het rubber drukken tot je onder het dash bent.
Aan de bestuurderskant is het dan tot aan de radio helemaal eenvoudig, je kunt de achterkant van de radio haast al zien vanaf de pedalen. Boven de pedalen is ruimte zat voor het filter.
Aan de bijrijders zijde is het iets lastiger. Je begint net als aan de bestuurderskant tot onder het dash. Daar heb je onder het dash 3 plastic schroefjes. Als je die los draait valt de bekleding los. Daar kun je de draad achter drukken, ook is daar ruimte voor het filter. Vanaf daar is het even pielen om een draad naar de radio te krijgen. Je kunt met een stevig stuk draad vanaf de radio langs de bekleding prikken onder het dash en daarna de draad van onder het dashboard naar je toe trekken.
Je hebt nu de kabels van de tweeters achter de radio. Het beste is om nu een ISO naar ISO kabel te kopen, dan hoef je de kabels van je radio of van de auto niet door te knippen.
Het gaat op dit plaatje om de middelste stekker, dus die met RR, FR, FL, RL. Het gaat in dit geval om FR en FL. FR voor Front Right en FL voor Front Left. Die knip je door op je ISO naar ISO stekker, of evt. op de stekker van je radio naar ISO.
Met kroonsteentjes kun je dan een aftakking maken voor links en rechts. Wel even denken om de + en -, kun je zien aan de zwarte streep op het snoer. Bij voorkeur het einde van het draad aan elkaar solderen, anders netjes in elkaar draaien en zorgen dat het netjes onder het boutje van het kroonsteentje zit en niet té strak aan draaien.
Dat was het volgens mij wel. Als nu blijkt dat het van geen meter klinkt heb je waarschijnlijk de + en - om gedraaid.
Ik ben zelf v.a. 10 mei in barcelona tot en met 14 mei.
De filters die er bij zitten daar zit al draad aan. (cmopo set)
Vossie mooie uitleg, en als ik het zo lees ontbreekt bij mij de handigheid hierin.
Ik heb bij de radio een (volgens mij genoemt iso kabel) die de “oude” stekkers van de radio verbind met de radio, is dat de iso to iso kabel?
Het is inderdaad handig om daar dan in af te knippen als dat zo kan.
Maar Vossie ik zie dat je in Grun woont, zou jij voor mij die tweeters kunnen/willen inbouwen? uiteraard geef ik je hier je gewenste vergoeding voor.
@GoodOldDiesel
Waar is jou woonplaats ongeveer?
Ik wil je op zich wel helpen maar mijn werktijden zijn een beetje *** op het moment. Komend weekend moet ik werken, volgende week werk ook steeds laat. Weekend daarop Piraten Festival
sowieso bij mn ouders dan, misschien daarna, maar heb nog geen rooster.
wtb woonplaats van GoodOldDiesel, NWF, Noord West Friesland lijkt me een goede gok? ![]()
Vossie schreef:Ik wil je op zich wel helpen maar mijn werktijden zijn een beetje *** op het moment. Komend weekend moet ik werken, volgende week werk ook steeds laat. Weekend daarop Piraten Festival
Ik had ook al even zitten puzzelen maar kwam er niet uit maar het zou indd wel No We Frl. kunnen zijn :p
Ik heb het nu zelf ook niet echt aan tijd, zondag na barcelona dus heb nog wat dingen te regelen.
Eind mei misschien ergens iemand?
NWF is idd Noord West Friesland, 15 min gerekend van dokkum naar links toe
Zoals ik aangaf kan ik pas ook eind mei, als jij ook eind mei kan is probleem opgelost toch?
GoodOldDiesel schreef:NWF is idd Noord West Friesland, 15 min gerekend van dokkum naar links toe
Het heeft geen haast, dus eind mei moet geen probleem zijn. Ik stuur je even via de een pb mijn emailadres.
