Ik wil na de 1.4 bx die ik nu heb over gaan stappen op een 1.9 (niet nu dus, pas als mijn 1.4 een paar ton heeft). Maar ik wil alvast wel eens wat orienteren op 1.9 typens. ik zat wat rond te kijken op internet en er zijn zo veel types maar ik kon nergens echt goede uitleg vinden wat het nu allemaal is.
De types die ik gevonden het zijn: TGI, TZI, TRS, GTI.
Ook hier op het forum kon ik niet echt duidelijk iets vinden over de verschillende typens.
Wie o wie helpt?
TGD, TD, TZD, TZD Turbo. Of bedoelde je alleen de benzine modellen?
GT, Sport & TRS = carburateur
TRI & GTI = multipoint injectie
TGI & TZI berline = monopoint injectie
TZI Break = multipoint injectie
zo een TRS lijkt me wel wat. carburateur en een zijruitje. vind ik toch wel aardig staan en carbs vind ik fijner dan al die elektronica
Wat zijn fijne blokken qua onderhoud enzo? zijn er blokken die echt bekend staan als brokkenblokken?
Thiezz schreef:zo een TRS lijkt me wel wat. carburateur en een zijruitje. vind ik toch wel aardig staan en carbs vind ik fijner dan al die elektronica
D’r staat nog een leuke GT te koop hier op ‘t forum.
Volgens mij verbruiken al die 1.9 blokken vaak olie. Klepseals vervangen als dit te erg wordt
Ik weet niet of je ervaring heb met carbs, maar je zal ze wel moet kunnen afstellen. Met een injectie blok heb je daar geen last van
Autofan schreef:TGD, TD, TZD, TZD Turbo. Of bedoelde je alleen de benzine modellen?
TZD Turbo is absoluut geen 1900 blok. Die heeft “maar” 1769cc. Pas in de Xantia en ZX kwam de 1900 turbodiesel.
Totaal aantal Berichten: 6203
BasisBIX schreef:Thiezz schreef:zo een TRS lijkt me wel wat. carburateur en een zijruitje. vind ik toch wel aardig staan en carbs vind ik fijner dan al die elektronica
JA!
Arjan Verkade schreef:Volgens mij verbruiken al die 1.9 blokken vaak olie. Klepseals vervangen als dit te erg wordt
Olieboten valt best mee hoor.
En met injectie geen last? Moet je eens kijken naar al die draadjes over sensoren en stappenmotoren
Het heeft allebei z’n specifieke “karakter”
Injectie kan ook problemen geven in het syteem.
Maar dat zal zeker in de winter denk ik makkelijker starten.
Ook na een tijdje stalling ben je met een injectie beter af.
Totaal aantal Berichten: 2475
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Arjan Verkade schreef:Injectie kan ook problemen geven in het syteem.
Maar dat zal zeker in de winter denk ik makkelijker starten.Ook na een tijdje stalling ben je met een injectie beter af.
valt best mee met de bx carbus..; zelfs mijn bx sport start na 6 maanden stilstand na de derde keer…
Je CX Turbo had in 1 keer gestart
Totaal aantal Berichten: 11879
Hilko16TZI schreef:Arjan Verkade schreef:Volgens mij verbruiken al die 1.9 blokken vaak olie. Klepseals vervangen als dit te erg wordt
Het is net wat je qua sleutelen het beste ligt
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
vergeet ook vooral de 16V niet, das ook een 1900 en bij normaal gebruik (warm rijden regelmatig olie vervangen) praktisch onverwoestbaar.
De mijne draait nu al ruim 350.000 mee waarvan 2 ton op gas en ook nog eens aantal maanden zonder kilometertellerkabel. Ik geef hem echt flink op zijn klote met regelmaat en toch zijn alle lagers, pakkingen en keerringen in het blok voor zover bekend nog origineel af fabriek geplaatst.
De rest van de auto heeft overigens van al dat geweld wel iets meer te lijden maar betrouwbaar zijn ze wel!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Mwah, het is toch wel zo dat veel 1600 en 1900 injectiemodellen zo in de 2e helft van de 2e ton olie beginnen te verstoken. Ook GTI’s dus niet alleen maar monopoints.
Ich bin ein Breaker
