acc unit uitgevallen
willemvreeland
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 06-01-2007
- CX GTi Turbo VEMS
- Visa 2 cylinder
- ID/DS ID19
Gepost: 08 mei 2009 06:56 PM
de gehele acc is uitgevallen.
waarschijnlijk een verbinding die niet helemaal jofel meer is.
kan iemand me vertellen hoe ik deze unit netjes uit het dashboard krijg.
we praten over een type 2 van 1998.
gr
kees
Willemvreeland
lid van de Citroen ID/DS Club Nederland. http://www.citroeniddsclub.nl
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 08 mei 2009 07:15 PM
Heb je de zekeringen wel bekeken?
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 08 mei 2009 07:34 PM
Yep dat zou erg goed kunnen. Tussen de accu en je koplamp zit een kastje met zekeringen. Even kijken welke er volledig gesmolten uitziet aan de onderkant Wink
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 08 mei 2009 07:40 PM
Het gaat idd om de 40 amp zekering. Grote kans dat dat het probleem is.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 08 mei 2009 09:02 PM
Of de relais onder het handschoenkastje .
Of de draad daar naar toe ( was bij mij onderbroken )  Rolling Eyes
Walter
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 09 mei 2009 01:52 AM
Bij mij was de stekker onder het zekeringblok vergaan (van de 40A zekering).
willemvreeland
- CX GTi Turbo VEMS
- Visa 2 cylinder
- ID/DS ID19
Gepost: 10 mei 2009 04:00 PM
de zekeringen onder het dashboard gechecked: alle maal ok.
Inderdaad de zekering tussen accu en koplamp: deze zag er goed uit, maar toen ik deze verwijderde zag ie er zwart geblakerd uit.
Vervangen, maar nog steeds niets.
hele unit uit het dashboard gehaald, hier is niets aan te zien. Twee grote stekker verbindingen.
Gehele unit vervangen?
Willemvreeland
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 10 mei 2009 04:14 PM
Ben je zeker dat er spanning komt naar binnen ??
Dit kan je meten aan het groene relais onder hat handschoenkastje .
als je aangeeft dat de zekering zwart was , zijn dan de contacten en de kabelverbindingen in de voet onderin nog ok ??
Denk dat je echt in de kabel zal moeten meten of je wel spanning hebt !!
Walter
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3004
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 10 mei 2009 04:57 PM
Ik zit momenteel ook met een niet werkende airco. Zie
Als de compressor niet inkomt zou je de stekker van de drukschakelaar bovenop de droger kunnen proberen kort te sluiten (de 2 binnenste verbindingen).
Althans bij serie 1, kweenie hoe dat bij serie 2 zit.
Als de compressor dan gaat draaien (magneetkoppeling), kun je deze iig wegstrepen van de verdachtlijst.
Dan is het zaak om erachter te komen waarom de compressor dan niet gestuurd word. Ik ben de drukschakelaar en de droger gaan vervangen maar tot dusver zonder resultaat. Ikzelf vermoed nu een verstopping in het expansieventiel.
De drukschakelaar (ong 50 euro !) kan je vervangen zonder het systeem leeg te halen, het filter (ong 30 euro) uiteraard niet.
