14 van de 16
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >
Les BX d’Avenue Centime - Breek: Weg (Epiloog p.16)
> 11000 berichten
Gepost: 07 mei 2009 01:59 PM
  [ # 196 ]
Ja, voorlopig wel. Ik heb ‘r in ieder geval onder eigen stoom bij de werkplaats gezet (Toen wist ik ook niet beter. Dat helpt… Laughing) Er lijkt niets scheef te zitten, en het meeste vreetwerk is gedaan door de bovenste loopwielen (Nokkenas en dieselpomp). Als de diverse lagers geen opn**ker gehad hebben komt dat wel goed; uiteindelijk is het materiaal van die steun veel zachter dan van die loopwielen. Andere bijgeluiden dan invretende distributiewielen heb ik niet opgemerkt in ieder geval.
Fingers crossed Wink
á propos spiegels: Natuurlijk, dat klopt en staat lekker luxe, maar met het oog op het verbouwde snuitje vind ik T.1 spiegels gewoon leuker Very Happy
> 11000 berichten
Gepost: 08 mei 2009 10:53 PM
  [ # 197 ]
Duimen jullie mee dat de afgeknapte motorsteunbouten in het blok eruit gaan zónder het blok te moeten lichten?
Hoewel. Dat zou wel gelegenheid bieden om er een andere HD pomp op te douwen, koppelingetje, keerringen van de krukas checken & zo nodig vervangen, verse bakolie (moet eigenlijk toch) etc…
Of een turbodiesel d’rin (2.1 XM TD blok Laughing)
Maar eerst moed houden Mad
Totaal aantal Berichten: 6242
Gepost: 09 mei 2009 01:00 AM
  [ # 199 ]
*duimt met Hilko mee* Wink
> 11000 berichten
Gepost: 11 mei 2009 07:38 PM
  [ # 200 ]
Jochem & Hilko bedankt: het heeft geholpen!
De bouten zijn eruit gekomen. Meer goed nieuws is dat de steun heul niet stuk was gegaan: bij nadere beschouwing bleek dat ‘gewoon’ alle 4 bouten van de motorzijde steun afgeknapt waren Mad Hoe dan ook. Alles zit weer in elkaar met preventief een nieuwe D-riem, en vanavond het wonderlijke bollending weer ophalen!
Al het andere werk bljft dus lekker liggen voor later, wat ook niet echt erg is: het was anders puur preventief geweest. Nu is het gewoon not broken & dus not fixed Wink.
Gepost: 11 mei 2009 08:13 PM
  [ # 201 ]
Gepost: 11 mei 2009 08:34 PM
  [ # 202 ]
Dat zijn goede berichten! Smile
> 11000 berichten
Gepost: 13 mei 2009 08:55 PM
  [ # 203 ]
Zo, met de Breek weer voor de deur & in goede gezondheid vandaag even nieuwe bedrading naar de achterspeakers van de Zwarte TZD getrokken. Dat is in een BX tenminste een klusje van niks. Een vierpolige soundboard stekkert ertussen om de hoedenplank afkoppelbaar te maken & klaar. Dat klinkt nu dus eindelijk ook feestelijk Very Happy
Verder nog iets over dat zwarte ding? Nou neu. 410K & counting, en aangezien er niet aan verbouwd wordt is er dus gewoon belachelijk weinig over te melden Laughing Is dát nou een BX? Rolling Eyes
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 13 mei 2009 09:01 PM
  [ # 204 ]
Niet echt, maar wel zeldzaam Wink
Gepost: 13 mei 2009 10:57 PM
  [ # 205 ]
Jij bent wel de goden aan het verzoeken hoor. Je mag zelf kiezen welke Cool
Zonder dollen: een BX is heul niet zo’n slechte auto. Als je ze maar onderhoudt. En er soms even zachtjes tegen praat. En het dashboard eens een aaitje geeft enzo. Wink
-niels-
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 18-04-2008
Gepost: 14 mei 2009 12:54 AM
  [ # 206 ]
idd, zonder liefde willen ze er ook wel eens mee ophouden Very Happy
maar mooi dat het weer werkt
> 11000 berichten
Gepost: 14 mei 2009 01:26 AM
  [ # 207 ]
Haha, die Zwarte TZD krijgt zoveel schouderklopjes dat je je afvraagt of ze dáár niet moe van wordt. Nuffig in ieder geval (nog) niet Laughing
Ochtendgymnastiek vindt ze wel lekker, maar zodra ik een keertje op de brug kan bij mijn ouders zal ik de hoogteregelaars eens smeren om mee te beginnen. Maar verder? Verder heeft ze een publieke loftuiting wel weer eens verdiend!
En er is dan maar 1 godin die je verzoekt denk ik: La DS Cool, de schutspatrones van alle HP-geveerde Citroëns Wink
> 11000 berichten
Gepost: 19 mei 2009 09:38 PM
  [ # 208 ]
knäckor schreef:
Penny Lane schreef:
Leren pookhoes Xantia gescoord - Knäckor, hoe zit die precies bij jou?
Ik heb een hoes van een XM, met bijbehorende pookknop en het bovenste paneeltje van de middenconsole. Bij de BX heb ik de ring waar de originele hoes onheen klemt uit de console gehaald. Ik heb de pookhoes van onder door dat gat gestoken (het gat moet wel een beetje uitgevijld worden) en het paneeltje uit de xm zo klein gezaagd dat het alleen nog maar een randje is, en aan de bovenkant van de middenconsole met de originele schroefjes vastgezet.
Stapje terug: ‘t Zit erin, maar ik heb ‘t anders gehackt: Ik had een rubberding over waar een deuk in zat. Daarvan heb ik de onderste plooi losgesneden in het smalste deel. Je hebt dan een plat rubber geval dat om je normale rekje kan. Daar heb ik een iets verknipte XM pookhoes op geniet. Dat klinkt ruw, maar zo zit het origineel op het XM rekje ook. De hoes plaats je nu net als normaal, en het ziet er best OK uit. Vanavond maak ik een foto, ik heb nu mijn camera niet bij de hand… Cool
Edit: plaatjes!
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 20 mei 2009 12:13 AM
  [ # 209 ]
Netjes!
Eveneens ben ik tevens ook.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 20 mei 2009 12:14 AM
  [ # 210 ]
Wat is er nou mis met de BX pook?  Rolling Eyes
Ik vind dit zo’n slappe hap/zak…..  Wink
14 van de 16
