Totaal aantal Berichten: 12056
Ja, voorlopig wel. Ik heb ‘r in ieder geval onder eigen stoom bij de werkplaats gezet (Toen wist ik ook niet beter. Dat helpt…
) Er lijkt niets scheef te zitten, en het meeste vreetwerk is gedaan door de bovenste loopwielen (Nokkenas en dieselpomp). Als de diverse lagers geen opn**ker gehad hebben komt dat wel goed; uiteindelijk is het materiaal van die steun veel zachter dan van die loopwielen. Andere bijgeluiden dan invretende distributiewielen heb ik niet opgemerkt in ieder geval.
Fingers crossed ![]()
á propos spiegels: Natuurlijk, dat klopt en staat lekker luxe, maar met het oog op het verbouwde snuitje vind ik T.1 spiegels gewoon leuker ![]()
Duimen jullie mee dat de afgeknapte motorsteunbouten in het blok eruit gaan zónder het blok te moeten lichten?
Hoewel. Dat zou wel gelegenheid bieden om er een andere HD pomp op te douwen, koppelingetje, keerringen van de krukas checken & zo nodig vervangen, verse bakolie (moet eigenlijk toch) etc…
Of een turbodiesel d’rin (2.1 XM TD blok
Maar eerst moed houden ![]()
Totaal aantal Berichten: 6284
*duimt met Hilko mee* ![]()
Jochem & Hilko bedankt: het heeft geholpen!
De bouten zijn eruit gekomen. Meer goed nieuws is dat de steun heul niet stuk was gegaan: bij nadere beschouwing bleek dat ‘gewoon’ alle 4 bouten van de motorzijde steun afgeknapt waren
Hoe dan ook. Alles zit weer in elkaar met preventief een nieuwe D-riem, en vanavond het wonderlijke bollending weer ophalen!
Al het andere werk bljft dus lekker liggen voor later, wat ook niet echt erg is: het was anders puur preventief geweest. Nu is het gewoon not broken & dus not fixed
Gefeliciteerd! *exit duimmodus*
Dat zijn goede berichten! ![]()
Zo, met de Breek weer voor de deur & in goede gezondheid vandaag even nieuwe bedrading naar de achterspeakers van de Zwarte TZD getrokken. Dat is in een BX tenminste een klusje van niks. Een vierpolige soundboard stekkert ertussen om de hoedenplank afkoppelbaar te maken & klaar. Dat klinkt nu dus eindelijk ook feestelijk ![]()
Verder nog iets over dat zwarte ding? Nou neu. 410K & counting, en aangezien er niet aan verbouwd wordt is er dus gewoon belachelijk weinig over te melden
Is dát nou een BX? ![]()
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Penny Lane schreef:
Is dát nou een BX?
Niet echt, maar wel zeldzaam ![]()
Is dát nou een BX?
Jij bent wel de goden aan het verzoeken hoor. Je mag zelf kiezen welke ![]()
Zonder dollen: een BX is heul niet zo’n slechte auto. Als je ze maar onderhoudt. En er soms even zachtjes tegen praat. En het dashboard eens een aaitje geeft enzo. ![]()
idd, zonder liefde willen ze er ook wel eens mee ophouden
maar mooi dat het weer werkt
Haha, die Zwarte TZD krijgt zoveel schouderklopjes dat je je afvraagt of ze dáár niet moe van wordt. Nuffig in ieder geval (nog) niet ![]()
Ochtendgymnastiek vindt ze wel lekker, maar zodra ik een keertje op de brug kan bij mijn ouders zal ik de hoogteregelaars eens smeren om mee te beginnen. Maar verder? Verder heeft ze een publieke loftuiting wel weer eens verdiend!
En er is dan maar 1 godin die je verzoekt denk ik: La DS
, de schutspatrones van alle HP-geveerde Citroëns ![]()
knäckor schreef:Penny Lane schreef:Leren pookhoes Xantia gescoord - Knäckor, hoe zit die precies bij jou?
Ik heb een hoes van een XM, met bijbehorende pookknop en het bovenste paneeltje van de middenconsole. Bij de BX heb ik de ring waar de originele hoes onheen klemt uit de console gehaald. Ik heb de pookhoes van onder door dat gat gestoken (het gat moet wel een beetje uitgevijld worden) en het paneeltje uit de xm zo klein gezaagd dat het alleen nog maar een randje is, en aan de bovenkant van de middenconsole met de originele schroefjes vastgezet.
Stapje terug: ‘t Zit erin, maar ik heb ‘t anders gehackt: Ik had een rubberding over waar een deuk in zat. Daarvan heb ik de onderste plooi losgesneden in het smalste deel. Je hebt dan een plat rubber geval dat om je normale rekje kan. Daar heb ik een iets verknipte XM pookhoes op geniet. Dat klinkt ruw, maar zo zit het origineel op het XM rekje ook. De hoes plaats je nu net als normaal, en het ziet er best OK uit. Vanavond maak ik een foto, ik heb nu mijn camera niet bij de hand… ![]()
Edit: plaatjes!
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Netjes!
Eveneens ben ik tevens ook.
Wat is er nou mis met de BX pook?
Ik vind dit zo’n slappe hap/zak….. ![]()
