Totaal aantal Berichten: 10777
Keurig mijn radiateur van mijn 21 IE voorzien van nieuw 3-rijenblok er weer ingezet. Bijgevuld, 8 l totaal (ik had het blok niet afgetapt).
Ik moet er wel bij zeggen dat het kachelradiateurtje er ook uitgeweest is en dat ik dat vergeten was te vullen, verder ligt het hoogste punt van de koude slang van mijn kachel iets boven het expansietankje.
Vandaag rijden, temp blijft maar stijgen. Gestopt: loopt 1800 rpm stationnair. Motor uitgezet. Bovenste slang wel warm, bovenkant van de linkerbak van de radiateur ook, onder nog koud, evenals rechts.
Verder bleef de kachelslang vanaf de rechterkant van de kop ook koud, evenals de slang naar mijn lpg-verdamper. De slang van de temp. sonde naar de luchtschuif bleef ook koud (vandaar 1800 rpm).
Weet iemand wat hier aan de hand is?? Dit is voor het eerst dat het mij gebeurt na vullen van het koelsysteem. Het lijkt wel of de waterpomp niet draait, maar dat doet hij wel! Na enige tijd wachten en weer starten gebeurt precies hetzelfde.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Thermostaat?
Dan zou via de bypass wel warm water naar de luchtschuif en de kachel moeten gaan toch??
- Xsara Scootertje.
Geen idee, ben geen DS expert, was maar een tip in de goede richting.
Bedankt!
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Dit klinkt wel heel erg als KVS dat niet rondgepompt wordt.
Pomp draait wel rond. Dan moet er dus iets anders zijn, waardoor de KVS blijft stilstaan:
Ergens een obstructie/verstopping?
Lucht in de pomp?
Het zijn maar wat wilde gokjes.
Ik zit zelf ook te denken aan lucht in de pomp, maar bij een radiateur met expansievat wordt toch onlucht via het slangetje bovenaan de linkerkant van de radiateur?
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Ja dat klopt , maar is dat slangetje of de aansluiting aan radiateur en tankje niet verstropt ??
Probeer anders een even wat hij doet ZONDER thermostaat .....
En leg die eens in een pannetje op het vuur !!
Verder kan ik je melden dat ik ooit één keer gehad heb ( wel bij een CX ) dat de schoep was losgekomen van de as van de waterpomp en dus maar wat aanbengelde in plaats van te circuleren .
Walter
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Je kunt een héél klein gaatje boren in de thermostaat, dan ontlucht je veel gemakkelijker…
Had ik 4 jaar geleden al gedaan. Temp. liep op tot lampje ging branden, na deze ingreep niet meer.
Het vreemde is dat een week geleden alles nog normaal functioneerde en ik alleen maar de radiateur eruit gehaald heb. (en dus ook de kachelradiateur).
Je hebt de kachelkraan toch wel op warm gezet?
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Te weinig bijgevuld? Na een ritje kan het zijn dat door ontluchting het niveau weer daalt na vullen koelsysteem.
Kachelkraan had ik wel opengezet, maar ik was vergeten het radiateurtje te vullen. Maar volgens mij moet de lucht die daarin zit er wel uitgepompt worden; het is tenslotte geen syphonwerking zoals bij een ouderwets koelsysteem.
Vervolg van het verhaal: de dame was genoeg afgekoeld om dezelfde 2 km weer naar huis te rijden. Ging net, net tot aan het rood.
Na een kwartiertje koelwater afgetapt. 4 liter maar?? Het expansievat was al die keren vol. Terwijl ik er 8 liter ingegooid had! Allebei zonder het blok af te tappen. Er is dus op die paar luttele kilometers 4 liter verdwenen. Misschien heb ik te snel gevuld, waardoor er een gigantische luchtbel is blijven zitten. Morgen maar eens opnieuw proberen, nu wat langzamer en met de kachelradiateur gevuld!
Weet iemand hoeveel er in een 21 IE gaat als je het blok niet aftapt?
Tot zover bedankt allemaal voor de tips. De uitkomst laat ik nog wel weten. Ter lering en vermaak.
Heb je een heel klein gaatje (voor de ontluchting) in je thermostaat geboord?
Ja.
