Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
vlietmansje schreef:bogaard77 schreef:Dan haakt je tweede trap. Voorzichtig het afstelschroefje een heel klein beetje indraaien.
Denk dat je gelijk hebt, nu eerst de boel ingespoten met kruipolie om alles beetje gangbaar te maken, misschien is dat wel voldoende.
Het blok/caburateur heeft jaar stilgestaan…
Bleek afdoende, na 25 keer heen en weer bewegen (bij stilstaande motor).
Verder gisteren het interieur beetje opgeknapt door twee bruine skai stoelen te monteren ipv de oude okergele. Bevallen prima, eerste keer dat ik op skai zit
Iemand met interesse in de oude zetels, soms?
vlietmansje schreef:En dan karren maar!
Nu alweer 2000 km verder geraakt: verbruik gemeten over 346 km, met 40.2 liter LPG komt dit uit op 1:8.6!
Een tevreden mens aan deze kant van het beeldscherm ![]()
Gisteren begonnen met het volgende project, de break http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?p=922978#922978
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
1:8.6!
Keurig netjes. Laat de lente maar komen ![]()
Vandaag een geklapte voorraadbol vervangen: op de brug, lange beitel, korte klap: los!
Bol kon er niet af, dus steun onder carter, brug beetje zakken (=motor beetje uit de steunen), bol er af.
Andere bol uit magazijn er weer op, brug weer omhoog, testdraaien, geen lekkage: klaar!
Op weg naar nóg meer kilometers ![]()
Goed bezig!
DriverD schreef:Goed bezig!
kKan nu af en toe over een brug beschikken, scheelt een bérg werk met opkrikken, zekeren en kruip door/sluip door ![]()
Wat een watje ben jij! ![]()
Geintje hoor, nog steeds goed bezig!
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Een brug om te werken is zoooooooo fijn…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
DriverD schreef:Wat een watje ben jij!
Ik drink LHM uit een limonadeglas…
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Met rietje en parapluutje?
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Ik houd het toch liever bij bier uit een flesje. Maar ja, ik laat ook meestal aan m’n DS sleutelen.
ops:
vlietmansje schreef:Op weg naar nóg meer kilometers
Helaas heeft Eva weer motorproblemen…
Koude start, warme start gaat goed, als altijd.
Koude motor, normaal geluid, warme motor rammelen met optrekken.
Zonder belasting (warme motor) geen/nauwelijks gerammel.
Het rammelen begon zo’n 3000 kilometer geleden, maar wordt snel erger: durf eigenlijk niet meer zonder wegenwachtpasje de deur uit
Natuurlijk op het oor en helemaal via dit forum lastig vast te stellen wat er nu om precies versleten en defect is, maar….
Zou dit verschijnsel verklaard kunnen worden door een defect aan de cylinderkop, dan denk ik aan een gebroken klep of een mankement aan een tuimelaar?
Anders moet ik mij vasthouden aan versleten drijfstanglagers en moet dit blok er óók weer uit
O ja, brandstofverbruik is ongewijzigd, voor wat het waard is.
Totaal aantal Berichten: 43613
Belast rammelen? ik vrees toch écht voor een drijfstanglager…. waarom koud niet? Dan is de olie koud en dus veel dikker. Dat heft de speling op…
Minderrrrrrrrr….....
Heeft het zin om een voor een de bougiekabels te ‘lossen’, en zo vast te stellen of er maar eentje kapot is?
Die zou dan van onderaf te bereiken zijn (na uitbouw uiteraard), en dan kan de kop blijven zitten (low-budget, veel werk dus)
