1 van de 15
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Timo’s BX 16 TGi Progress - Is niet meer van mij..
Gepost: 10 mei 2009 04:56 PM
Deel 1: Klik
Deel 2: Klik
Nieuw topic, nieuw probleem.
Vrijdag nacht reed ik naar huis, en wilde ik de verwarming aanzetten. Met het mooie weer van de afgelopen weken, is die niet aangeweest en heeft die eigenlijk altijd op koud gestaan. Nu draaide ik de verwarming aan, maar hoe hoger ik hem zette, hoe zwaarder de knop ging. En toen was het KNAK op de helft. Nu wil de verwarming niet hoger dan de helft waardoor ik alleen maar koude of lauwe lucht binnen krijg. Ook reageerd de knop nogal “vaag” en zwaar. Nu is dat absoluut geen probleem, maar van de winter en ik denk met de APK wel? Iemand enig idee wat er gebroken kan zijn?.
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 10 mei 2009 05:07 PM
Ik denk dat je het achter het paneeltje bij je kachelknoppen moet zoeken Wink
Waarschijnlijk zit die kabel daar niet helemaal lekker meer. Komt volgens mij wel vaker voor? Ik heb die kabel ook goed moeten doen, omdat die knop te zwaar ging.
Vermond
Gepost: 10 mei 2009 05:09 PM
Het lijkt er op dat je kachelkraan maar half open gaat, dit is mechanisch verbonden met de draaiknop. Je kan het onderste dashboardkastje eruit halen, en het kachelpaneeltje, daarna kan je ook het witte deel van de draaiknoppen losmaken en kijken waar er iets fout zit.
Goh, als het alleen een kabel is die verkeerd zit, ben ik blij. Ik ga vanmiddag even het paneel loshalen. Bedankt!
Gais
Totaal aantal Berichten: 450
Geregistreerd: 20-03-2008
Gepost: 10 mei 2009 06:44 PM
Aangezien dit topic toch over kachels gaan, ik heb er ook een probleempje mee namenlijk.
Op blauw blaast ze keurig koude lucht maar als ik haar opendraai schakelt ze over op heeel erg warm en iets ertussen valt niet te kiezen.
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 11 mei 2009 12:08 AM
Achter de draaiknoppen zit een witte plastic bak waar o.a. de kabels van de bediening met klemmetjes op vastgeklikt zitten. Dat plastic wordt bros, en als dan de kabels in de loop der jaren steeds zwaarder gaan…. Vooral de kachelkraan kan dan heel stroef gaan.
Die klemmetjes kunnen dan makkelijk afbreken, soms wordt dat gerepareerd met tiewraps….
Ik heb hier op dti forum ooit een betere plastic bak gekocht waar die klemmetjes nog mooi op vastklikten. Je hebt bij de montage wél drie handen van een halve centimeter dikte nodig, anders krijg je het niet voorelkaar… (of je moet niet bang voor bloedige vingers zijn Rolling Eyes  )
Gepost: 11 mei 2009 12:34 AM
En inderdaad, dat kan ik bevestigen. Wat een *&%& klemmetjes. Autofan had inderdaad gelijk, de kabel zat niet lekker. Kan zo simpel zijn. Nu draait die weer goed, maar krijg ik het klemmetje niet om de kabel. Het is me nog steeds niet gelukt, maar ik had het helemaal gehad. Ik probeer het morgen wel weer. Nu draait de knop wel weer helemaal rond zonder knakken of wat dan ook, maar is de knop ‘dood’ doordat de klem er niet op zit. Dus stel je zet hem op warm, dan valt die terug naar koud. Zie aan het einde van het onderstaande filmpje:
Klik hier.
En dit zijn de gaatjes waar het klemmetje in moet, en daaronder moet de kabel zitten:
Wat een prielwerk. Laughing
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 11 mei 2009 02:53 AM
Om herhaling te voorkomen, check ook of de kachelkraan zélf niet te zwaar gaat. Het gebeurt nogal vaak dat ze (te) vast gaan zitten met dit soort ellende als gevolgschade (niet als oorzaak dus).
Ich bin ein Breaker
Gepost: 11 mei 2009 12:40 PM
Nu nog zonder klemmetje, maar hij draait nu gewoon soepel en licht zonder knakken of wat dan ook. Dus dat lijkt me wel prima?
Totaal aantal Berichten: 28026
Gepost: 11 mei 2009 09:30 PM
Stel dat die zwaar gaat, hoe kan je dat dan aanpakken om het te verbeteren? Wink
hans en bianca
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 18-04-2008
Gepost: 11 mei 2009 10:47 PM
Re: Timo’s BX 16 TGi Progress - Verwarming
Dit probleem heb ik ook gehad,bij mij was de buitenkabel uit het nokje geschoten,dit maak je er zo weer op.Of inderdaad de kachelkraan ik dacht eerstdat het bij mij ook het geval was,ik heb er toen een andere op gezet bleek het toch de kabel te zijn,dus ik heb nog een kachelkraan te koop,mocht het toch zo zijn.
BX16TGI
Gepost: 12 mei 2009 12:08 AM
Ja, maar bedien je dan de kachelkraan ook? Volgens mij werkt het niet als je het klemmetje niet vast hebt.
Gepost: 12 mei 2009 03:32 AM
Ik ben er zojuist achtergekomen dat het volgens mij niet het geval is inderdaad. Want ondanks dat de knop nu wel gewoon soepel rond draait, blijft die lauwe lucht geven in plaats van warme lucht als ik hem op z’n hoogst zet. Rolling Eyes Dus inderdaad wat vermond zei, even onderste dashboard kastje er maar eens uit halen om te kijken hoe en wat. Hoe herken ik de kachelkraan? Surprisedops:  Als het onderste dashboardkastje eruit is, kan ik zien waar die kabel op zit? (Dus dat dat de kachelkraan is?) Dan ga ik morgen even kijken.
Dat klemmetje blijft een drama. Zit er nog steeds niet op en wil niet lukken. Is al een paar keer achter het dashboard gevallen, maar toen gelukkig weer bij het voeteneinde tevoorschijn gekomen. Nu is die achter het dashboard blijven hangen. Evil or Very Mad Hopen dat die nog tevoorschijn komt. Laughing
Buitenkabel uit het nokje? Welk nokje precies? Surprisedops:
En bedankt voor het aanbod! Mocht dat het geval zijn, dan laat ik wel van me horen. Wink
karel
Gepost: 12 mei 2009 04:04 AM
Dan moet helaas pindakaas de kachelkraan zelf uit elkaar en schoongemaakt worden.
Ich bin ein Breaker
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11979
Gepost: 12 mei 2009 01:06 PM
Timo1990 schreef:
Dat klemmetje blijft een drama. Zit er nog steeds niet op en wil niet lukken. Is al een paar keer achter het dashboard gevallen, maar toen gelukkig weer bij het voeteneinde tevoorschijn gekomen. Nu is die achter het dashboard blijven hangen. Evil or Very Mad Hopen dat die nog tevoorschijn komt. Laughing:
Haha, heb jij dat ook eeuwig? Misschien moet je bij de Brezan oid even zo’n telescopisch magneetje scoren, daar vergroot je je kansen op terugvinden enorm mee. Ook van dingen waarvan je niet wist dat je ze kwijt was trouwens Laughing
Klik!
BX16TGI
Gepost: 12 mei 2009 07:12 PM
Dat klemmetje -moet- dus vast zitten. Het werkt vergelijkbaar met de remkabel van je fiets, de buitenhuls zit vast, de kabel trek je héén en weer. In het geval van de kachelkraan dus de buigzame metalen stang.
De kachelkraan zit ruwweg gezien bij de linkervoet van je passagier.
1 van de 15
