Misschien overbodig, maar ter lehring ende vermaeck, zoals Torbecke sprak: Ik heb van de week mijn waterpomp gedemonteerd vanwege een waarschijnlijk lekke pakking, pomp functioneerde verder goed.
Bleken drie van de zes schoepen van de pomp ineens weg te zijn, pomp vier jaar oud…
Dit in het kader van dingen die je van te voren nooit zult verzinnen…
Succes!
Jan
en.. waar zijn ze gebleven??
DS 20 Pallas DY3 hydr.1972
Totaal aantal Berichten: 10744
Nou, zoals de meest vrouwen houdt mijn dame ook wel van een beetje mysterie!
Vandaag alles volgens het boekje gedaan: kachel eerst bijgevuld, rustig koelsysteem gevuld (ging 5 liter bij), rustig warm laten draaien zonder dop (gisteren heb ik na afloop van het gepruttel de dop erop gedraaid en ben gelijk gaan rijden).
Kachel werd heet, slang naar verdamper werd heet, radiateurbak links werd onderin ook warm, warm stationnair was weer normaal. Kortom: het loopt weer zoals het hoort.
Ik ben opgeleid om te denken over oorzaak en gevolg, maar hier ben ik nog niet uit!
Iedereen bedankt voor de tips!
Jan
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
jantje1948 schreef:Nou, zoals de meest vrouwen houdt mijn dame ook wel van een beetje mysterie!
Jan
En ze willen met geduld behandeld worden…
Fijn dat ze weer mee wilde werken!
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Ik vermoed dat je toch te kampen hebt gehad met een enorme luchtbel in je systeem die doorstroom onmogelijk heeft gemaakt. Misschien in je cilinderkop of anders in het deel van je kachelradiator.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Ik ben geneigd je gelijk te geven. En dan zat die luchtbel ook nog eens precies in de waterpomp!
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
jantje1948 schreef:...Vandaag alles volgens het boekje gedaan….Ik ben opgeleid om te denken over oorzaak en gevolg, maar hier ben ik nog niet uit!
Jan
Mijn ervaring bij het vullen van het koelsysteem: bij rechtstreeks vullen bovenop het waterpomphuis (dus zónder slang/thermostaat gemonteerd) hoor je grote luchtbellen naar bovenkomen. Kennelijk verzamelt zich ergens lucht tot een grote bel die ineens naar boven komt. Dat zie je niet als je de slang al gemonteerd hebt, of geen/te klein gaatje in de thermostaat hebt. Of te snel bent
Als je werkt volgens het boekje komt de boel in beweging en kun je ook nog een hele poos blijven vullen. Je stopt dan pas met vullen als de thermostaat opent (bovenste slang wordt warm).
Ik zet altijd de ds op pootjes voor. en de achterkant naar beneden. Dus de auto NIET omhoog laten komen. Daardoor ligt ie iets achterover wat de lucht in de kop makkelijker laat ontsnappen.
Dat is een slimme!
