Euro 95 in een DV motor
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 522
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 02 mei 2009 01:29 AM
Heren (en misschien dames)
van de week bij een pompstation mijn lege tank, bij gebrek aan een euro 98 pomp, gevuld met euro 95…...................nu een kleine 50 km later doet mijn auto helemaal niks meer (alleen stationair). Wisten jullie dat ze helemaal niet rijd op euro 95? Ik had wel een beetje onregelmatige loop verwacht maar zo slecht.
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Gepost: 02 mei 2009 01:31 AM
Dat heeft natuurlijk niets met euro 95 te maken, want de DV motor met lage compressie van 1 op 8,0 is juist heel goed geschikt voor euro 95. Ik heb 3 jaar lang ( 40.000km) op euro 95 gereden met een 67’er ID19b, met het DV blok. Ga er maar van uit dat je carburateur gewoon écht verstopt zit. Sproeiers even demonteren en doorblazen om te beginnen.
Bram-id19B
Gepost: 02 mei 2009 01:35 AM
Dus gewoon toeval?? Wat ik er niet bij heb verteld hierboven is dat ze klappen maakt met vlammen door de uitlaat als je wel gas open doet. Ze levert. Ze loopt dan echt heel onregelmatig…......
Gepost: 02 mei 2009 01:39 AM
AHA! Dat klinkt als een overleden condensator. Check effe heel goed de aansluiting/massa van dat ding. Maar ik denk dat je met een setje puntjes en de condensator het probleem wel op kan lossen.
Bram-id19B
Gepost: 02 mei 2009 01:40 AM
OK, ga ik dat proberen…....heb recentelijk wel puntjes gesteld, had ze eigenlijk willen vervangen maar had geen nieuwe meer liggen. Ik ga weer aan de slag bedankt.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 04 mei 2009 11:20 PM
Dit heb ik ook gehad, welliswaar op LPG, rijdend in het donker. Toen de ANWB-er erbij kwam met een goede looplamp bleek de stroomverdeler-kap half los te zitten en ontbrandde de LPG dus waarschijnlijk in de pijp.
Onze DS heeft een achterdemper en hiervan zaten daarna de schotjes los, deze werden weer vastgezet door met een hamer kleine deukjes in de demper te tikken om zo de schotjes weer ‘vast’ te zetten. Ook heeft de flexpijp het daarna niet lang meer uitgehouden.
Succes !
Bram-id19B
Gepost: 05 mei 2009 12:42 AM
Nou opgelost, nieuw condensatortje doet wonderen…......ik was echt helemaal op het verkeerde been gebracht door de net daarvoor getankte euro 95 (soms zoek je echt de verkeerde richting uit).
Hoe lang houdt zo een condensator het vol? Ik had er net 10.000km een nieuwe ingezet.
Gepost: 05 mei 2009 12:48 AM
een condensator heeft vooral te lijden onder gare puntjes. Had je die ook vernieuwd, 10.000 km geleden?
Bram-id19B
Gepost: 14 mei 2009 01:29 AM
Jawel…....hoewel het ook misschien wel 15.000 was Surprisedops:
Any way, na vervangen loopt ze wel weer redelijk, hoewel er toch wel wat speling begint te komen op mijn ontstekings-as Sad Af en toe dus wel eens een kleine hapering maar niet echt storend)
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 14 mei 2009 11:08 AM
Snel de grondplaat vervangen! Ik kwam bijna te staan in Frankfurt ooit door dit probleem.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 14 mei 2009 11:52 AM
Houd je huidige ontsteking achter de hand als reserve, nu ze nog functioneert en monteer een 123…....
Probleem opgelost.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 14 mei 2009 12:16 PM
Of een gemodde electronische CX ontsteking.
Vele malen beter dan de 123. Laughing
Totaal aantal Berichten: 7667
Gepost: 14 mei 2009 06:07 PM
Beetje off topic, maar waarom is een CX-ontsteking beter dan 123? (Ik zit er altijd nog over te dubben, maar omdat ik al 12 jaar probleemloos met een conventionele ontsteking rijdt wil ‘t maar niet urgent worden ...)
Gepost: 14 mei 2009 06:14 PM
Dat ben ik niet met je eens. Dat een 123 in een sm voor problemen kan zorgen betekend helemaal niet dat een 123 in een ID/DS slecht zou zijn. sterker nog,  het is een prima systeem waar velen al vele duizende kilometers mee rijden!
Smakman
Totaal aantal Berichten: 513
Geregistreerd: 30-03-2007
- ID/DS Dspecial
Gepost: 14 mei 2009 08:58 PM
Zo’n 123 kost even wat maar je auto wordt er een stuk betrouwbaarder van, zo ervaar ik het.
Misschien weten sommigen het wel, ik heb behoorlijk wat gedonder gehad met een oude ontsteking waarvan het ergste nog gebroken contactpunten op de snelweg terug van Italie (god zei dank wel in Nederland).
Gr. Nick
CLL Martin
Totaal aantal Berichten: 1435
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Gepost: 14 mei 2009 09:17 PM
Zo duur is zo’n 123 nou toch ook weer niet? Zeker als je het naast de voordelen zet, beter starten, loopt mooier, nooit meer gesodemieter met die punten, rijdt zuiniger….  Cool
