Totaal aantal Berichten: 43391
Gaat lekker hé de laatste weken…
Totaal aantal Berichten: 25696
Ik heb het helemaal gehad. Ik heb de Sm gisteren kado gedaan aan de buurvrouw, maar die wou em niet….
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Er komt wel een eind aan binnenkort.
Dat is een reeks dingen die door het lot mekaar opvolgen en daarna ben je weer safe voor enkele jaren.
Maar om haar daarom onmiddelijk weg te geven.
Ja dat dacht ik ook! Gisteren sprong het linker koplamp glas!
Lakschade aan de motorkap! Grrrrrrrr!
- SM 2.7 carb
Daar zijn onderhand heel goeie oplossingen voor héé??
Behalve die lakschade dan weer.
Wie o Wie heeft een poly ruitje liggen?
Totaal aantal Berichten: 27958
bogaard77 schreef:Ik heb het helemaal gehad. Ik heb de Sm gisteren kado gedaan aan de buurvrouw, maar die wou em niet….
Zet hier maar neer dan, maak er wel ruimte voor
Je blijft wel bezig zo…
Goed hij wordt er elke keer natuurlijk wel weer beter van, maar aan de positive kant bekijken dan
Met een reserve ruitje weer HEEEEEERLIJK geSMt!
Op naar de reparatie!
Nou ja, die motorkap moest toch al gespoten worden. Nu betaalt de verzekering daar een deel van.
[edit bogaard] taalfout verbeterd [/edit]
Was ik ff blij dat ze vanacht bij de spuiter binnen stond en niet bij mij op straat!
Ben effe druk geweest met een volautomatische antenne. Iets wat op een Hirschmann lijkt. Ik had nog een origineel spatbord dop liggen. Nu de hirsch aangpast dat die in die dop past. Marrr…. Hoever moet het puntje van de antenne erboven uitsteken?
En waarmee maak ik het gat verder dicht? Sika?
bogaard77 schreef:Ben effe druk geweest met een volautomatische antenne. Iets wat op een Hirschmann lijkt. Ik had nog een origineel spatbord dop liggen. Nu de hirsch aangpast dat die in die dop past. Marrr…. Hoever moet het puntje van de antenne erboven uitsteken?
Is het gat groter dan dop??
- SM 2.7 carb
Kan je een foto posten,Joris?
Bij een hirschmann moet je even goed opletten: de antenne staaf zelf ( het telescoop deel dus) word ook begrensd in het uitschuiven. Normaal word dat gedaan door de grote moer waarmee je de antenne vastzet.
Het dopje moet gewoon “flush” liggen met het orginele houdertje.
De dop schroef ik op het uiteinde inderdaad. Anders klapt de telescoop eruit! heb ik een tijdje gepuzzeld naar zitten kijkn…
Die dop past na afdraaien zuigend in de unit in het spatbord. Nu zo ophangen dat de tip gelijk ligt met het spatbord en dan Sika erin om waterdicht te krijgen EN de telescoop nog uitschuift!
