Kan ik de 14 inch wielen op mijn Berlingo 2,0 HDI Van ongestraft vervangen door 15 inch. Ik weet dat de snelheids en kilometerregistratie dan afwijkt. Zijn er echter andere negative effecten te verwachten.
Had op mijn vorige Berlingo, de laaste met die grotere koplampen, ook 15” wielen. De bandenmaat was 195/50/15. Nauwelijks afwijking. Je moet er wel voor zorgen dat de ET waarde van de lichtmetalen velg ongeveer hetzelfde is al die van de stalenvelg. Anders kan het gaan aanlopen.
Voordeel: ligt wat strakker op de weg, vooral in de bocht.
Nadeel: soms wat zoekerig rijgedrag bij spoorvorming
ëC5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
Totaal aantal Berichten: 15919
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Op de berlingo met de tweede neus zit bij de groter gemotoriseerde versies standaard 15 inch met 185 65 15. Dit past dus ook op de andere versies, al weet ik niet of bv een 19D nog van zijn plaats geraakt met de grotere omtrek ![]()
15" wielen op Berlingo 2.0 HDI
Je kunt zelfs 18” velg plaatsen. Let wel; je bandhoogte wordt dan aangepast; je krijgt dan maar 35mm hoog i.p.v. 65 of 70mm hoog bij 14”.
Dank voor jullie reacties.
Mijn bedoeling met 15” wielen is dat ik voor iets meer bodemvrijheid krijg met bijv. 185-65-15 banden.
Als ik deze (gewone) banden monteer met load index 88 i.p.v. C-banden; voldoe ik daarmee dan aan de APK eisen?
Welke maat van velg en banden heb jij liggen marcel ?
- 2CV 2CV6 Spécial
reindeer schreef:Dank voor jullie reacties.
Ja, in tegenstelling tot de veertien inch banden voldoen de vijftien inch personenwagenbanden wel aan de loadindex.
APK is geen probleem. Gewoon de originele wielen even monteren voor de APK.
2.0 HDi met de “tweede neus” is origineel 14”
- 2CV 2CV6 Spécial
Als je de bandenmaat 185-65-15 monteert is dat dus niet nodig, want zoals gezegd, die voldoen aan de loadindex voor een bestelwagen (loadindex van de band maal twee is groter dan de asdruk op het kenteken), dit in tegenstelling tot de loadindex van de 14 inch banden, vandaar dat er bij 14 inch 8 ply banden worden toegepast (en die zijn een stuk duurder).
Totaal aantal Berichten: 550
Geregistreerd: 23-01-2005
Op het kenteken deel 2 van mijn Berlingo 2 1.9D bestel (lichte vracht) staat bij maximum aslast (2), achter: 970kg.
Michelin Energy Saver banden met maat 175/70 R14 hebben een loadindex 84, dat is een toegestane belasting van 500kg, maal 2 = 1000kg,
dus dat mag?
Citroen Berlingo 1.9D bestel uit 2004 nieuw, nu 310k km, en eigenlijk probleemloos..
@Jakkerma; met loadindex banden van 84 kom je zonder problemen door de APK.
@graddus; sorry dat ik je wil corrigeren, maar de loadindex is NIET afhankelijk van de bandenmaat; dit is afhankelijk van het merk/type/rubber. Zie;
@lode16; ik heb 17”-205-40 en loadindex van mij Dunlop sportmax is ook 84, dus geen problemen met de APK.
@allen; op deze link zie je wat de bandenmaat versus afrol omtrek doet.
Dus; de orginele(?!) 175/70R14 banden van Jakkerma heeft een afrolomtrek van 1830.
Neem je de 195/50R15 van Berlingo2.0HDi is dat 1760. Een behoorlijk stuk lager….
Mijn 205/40R17 banden zijn in omtrek; 1820. Bijna gelijk en binnen de marges.
De 185/65R15 van Graddus / die je (Reindeer) wilt plaatsen, hebben een omtrek van 1890. Een behoorlijk stuk groter weer. (Hiermee bereik je dus die verhoogde bodem vrijheid)
Let wel; toegestane afwijking is 2% van 1830 is dus maximaal 1866, minimaal 1793 bij dat type Berlingo. Echter, ik heb nog nooit een APK afkeur gehoord op dit punt. Enige probleem is je Km-teller afwijking, of dat het aanloopt in combinatie met verkeerde ET waarde, en het rij-gedrag.
Tevens; ik wil niemand tegen het zere been schoppen, of dat ik het beter weet; samen weten we gewoon meer! ![]()
“Enige probleem is je Km-teller afwijking, of dat het aanloopt in combinatie met verkeerde ET waarde, en het rij-gedrag”
Marcel 01, dank voor je uitvoerige uitleg.
Als ik 15” velgen met gelijke ET waarde monteer met daarop 185x65x15 banden, heb ik de gewenste extra bodemvrijheid.
Kun je iets zeggen over veranderingen in het rijgedrag; positief of negatief?
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=198989 deze ligt op 195/60/14, vooraan schuren ze soms tegen het binnenspatbord (is een gat in gesleten).
Wegligging is volgens mij niet slechter als op mijn standaard 175/70/14.
Bedankt Marcel; een zeer duidelijk verhaal! ![]()
@Marcel01
De omtrek van 175/70 R14 is toch echt 1886.8 mm
Zie: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Mijn vorige Berlingo had standaard 165/70 R14 leg je er dan 195/50 R15 op dan heb je een verschil van 1,8 %. 100 Km/h op de teller is werkelijk 98,2 Km/h.
