plotseling alarm!! ......gevonden!
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 21 mei 2009 12:15 AM
Stop ik gisteren even langs de weg na 4 km te hebben gereden en laat mn DS 2 minuten stationair draaien, gaat ineens de rode stoplamp en het lampje van de koelvloeistof branden. Motor uitgezet en kap geopend; plas koelvloeistof onder de auto en radiateur kokend heet.
daarna motor weer gestart en naar huis gereden maar nu bleven de lampjes uit. ook geen koelvloeistof lekkage meer. Oh ja het was hier gisteren 11 graden.
iemand enig idee wat hier de reden/oorzaak van is? kan het bijvoorbeeld een termostaat zijn die niet opengaat en overdruk in het koelsysteem?
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 21 mei 2009 12:33 AM
Vertrokken met te weinig koelvloeistof: zolang je rijdt koeling genoeg, als je stil gaat staan te weinig koeling.
Heet: overdruk, en overloop.
Weer gaan rijden, dan weer koeling genoeg om thuis te komen.
Dit zou een verklaring kunnen zijn…
knuffel
Gepost: 21 mei 2009 02:18 AM
Een motor waarvan het oververhittingslampje gaat branden, mag je niet uitzetten. Gewoon stationair laten draaien en eventueel koelvloeistof toevoegen.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 21 mei 2009 02:23 AM
Voor de DS klopt dit, maar bij mijn CX was laatst de koelfan losgeraakt… dan heeft laten draaien erg weinig zin.
Gepost: 21 mei 2009 02:24 AM
Het gaat niet alleen om de koelfan, maar vooral om de waterpomp die moet blijven draaien. Doet ie dat niet, dan krijg je plaatselijk veel te hoge temperaturen in het blok…
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 21 mei 2009 03:58 AM
Ik heb wel eens hetzelfde gehad. Dat kwam omdat er geen gaatje in de thermostaat zat. Daardoor kwam er geen hete koelvloeistof bij de thermostaat waatdoor die dicht bleef. Maar als je al een hele tijd met dezelfde thermostaat rijdt, kan dat eigenlijk niet de oorzaak zijn.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 21 mei 2009 12:04 PM
Ik heb de auto al 3 jaar met dezelfde thermostaat en ik kan me herrinneren dat ze eens eerder een plas koelvloeistof eruit heeft gegooid. kon het lek toen niet vinden en nu ook niet. aan de plek onder de auto zou ik denken aan de slang tussen waterpomp en blok.
Het is net alsof ze druk opbouwd, lekt ,de druk kwijt is en dan niet meer lekt.
DriverD : ik heb de motor even uitgezet en 10 seconden later weer aan. resultaat was dat bij het weer aanzetten de lampjes uitbleven. ik blijf het ook raar vinden dat ze na 4 km in de stad bij 11 graden al zo warm is.
hoe groot moet zon gaatje in je thermostaat zijn?
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 21 mei 2009 12:41 PM
alarm
Gertjan,
Zoals je dit onaangename koelingsprobleem beschrijft kan ik je vertellen dat ik dit reeds eerder meegemaakt heb.
Toen was de schuldige de thermostaat die niet openging en dus dicht ‘bleef hangen’.
Het vervelende is dat dit af en toe gebeurt, en daardoor lastig waar te nemen.
Ik zou op ‘safe’ spelen en een nieuwe thermostaat monteren, ze kosten meen ik iets van 18 euro… en boor een gaatje van 1 of 1,5 mm max.
Ds-motoren zijn gevoelig voor voor te hoge temperaturen, ga hier ajb. zorgvuldig mee om.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 21 mei 2009 03:35 PM
Waar precies en waarom moet dat 1,5 mm. gaatje geboord worden?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 21 mei 2009 03:42 PM
Voor het ontluchten van het thermostaathuis,veronderstel ik? Wink
repelsteeltje
Gepost: 21 mei 2009 03:53 PM
alarm
Dat gaatje moet ervoor zorgen dat bij het vullen van je koelsysteem een eventuele luchtbel zich daardoor kan verwijderen. Het is niet de bedoeling dat dit gaatje de werking van de thermostaat frustreert.
Helaas ben ik van voor het digitale tijdperk, ik ben totnogtoe te beroerd geweest om me de digitale technieken eigen te maken, en kan daardoor geen fotoos plaatsen. Het heeft geen zin om me uit te dagen, ik ben namelijk heel veel tijd bezig met mijn passie, het op de weg houden van ds-sen… met alle plezier, het is blijvend uitdagend…
Toch zal ik een poging doen om uit te leggen waar dat gaatje geboord moet worden, Gerben, maar ik heb zo’n vaag idee dat jij dat wel weet…
Als je de gedemonteerde thermostaat voor je op tafel legt, dus niet zet ( liggend, dus niet staand) boor je dat gaatje ergens in het midden van het brede, ronde vlak, in de behuizing dus, en niet in het werkende gedeelte van de thermostaat.  Begrijpt u wel?
Gais
Totaal aantal Berichten: 450
Geregistreerd: 20-03-2008
Gepost: 21 mei 2009 04:40 PM
Ken de DS’en niet maar als het goed is zit er een overdrukventiel op je koelsysteem. Door de warmte wordt de druk hoger totdat deze te hoog wordt en dus koelvloeistof naar buiten laat.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 21 mei 2009 08:46 PM
Re: alarm
repelsteeltje schreef:
Begrijpt u wel?
Zeker en vast! (BTW het is GerbeRT ipv GerbeN)
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 21 mei 2009 11:48 PM
is een DS thermostaat een standaard ding of specifiek DS? m.aw. kan ik hier in Noorwegen naar een automateriaalzaak of moet ik speciaal bestellen?
heeft iemand eventueel de specificaties/diameter voor me?
repelsteeltje
Gepost: 22 mei 2009 12:20 PM
alarm
Volgens mij kun je zo’n thermostaat gewoon bij Chyparse bestellen.
Ik dacht dat het merk ‘Vernet’ (made in France) is, ref.: 1414-79, tenminste, dat staat op het doosje. Ik vermoed dat er ook een 1414-75 en een 1414-85 is, en dat laatste getal zou dan overeenkomen met de openingstemperatuur.
Je moet dus de thermostaat hebben die in de slang zit gemonteerd, en niet bovenin je waterpomphuis, die zijn verschillend.
Je kunt, als je thermostaat niet zuiver werkt, deze ook demonteren en dan rijden zonder thermostaat, het duurt dan wel een stuk langer voordat je motor op werktemperatuur komt, maar hij wordt in ieder geval niet te heet, met alle gevolgen van dien.
Plaats dan wel zo snel mogelijk weer een betrouwbare thermostaat, koester je koeling!
Gepost: 22 mei 2009 01:58 PM
Ik dacht dat in 1973 de thermostaat in de vertikale pijp van de waterpomp zat.
