ombouw 2.0 Douvrin 4-bak naar 2.2 5-bak (smalspoor)
gkuijper
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 21-09-2005
Gepost: 21 mei 2009 02:25 AM
Hallo iedereen,
Het lijkt me leuk om een keer het 2.0 Douvrin- blok in mijn Athena (4-bak, smalspoor) te vervangen door een 2.2 met 5-bak. Wegens olielekkage en een bijna gare onderste motorsteun zal het blok er toch een keertje uit moeten dus kan ik net zo goed meteen grondig aan de slag. ...Wat heb ik allemaal nodig voor een ombouw naar 2.2?
- uiteraard ga ik het “nieuwe” blok eerst lekdicht maken (alle pakkingen)
- zijn de smalspoor- aandrijfassen te gebruiken, of passen deze niet in verband met ombouw van 4-bak naar 5-bak? En zo ja, hoe los ik dat op?
- radiator, slangen en metalen pijp onder de radiator zijn anders, dat is mij al bekend
- baksteun is anders, is mij al bekend
- startmotor, verdeler (ik heb er nu een met transistor), hydraulische onderdelen etc.: zijn deze over te zetten?
- koppelingskabel?
- uitlaatcollector?
- brandstofsysteem: kan ik de huidige carburateur en lpg-installatie blijven gebruiken? Is er een kans dat de lpg-installatie opnieuw afgesteld moet worden?
- eventuele andere onderdelen die verschillend zijn??
Dank alvast!
Gijs
CX Athena sable doree 1980 (lpg)
voorheen:
CX Athena gris espadon 1981 (lpg)
D Spécial 1974 (lpg)
CX 20 Pallas 1984
CX 2500 Pallas diesel 1978
Gepost: 21 mei 2009 11:53 AM
Volgens mij zijn er ook smalspoor 5 bakken geleverd.
Een 2400 GTi of Pallas is ook in smalspoor geleverd, lijkt me dat die al een 5 bak hadden Wink
Gepost: 21 mei 2009 11:58 AM
Dan zit je alleen met nog meer verschillen.
Totaal aantal Berichten: 43419
Gepost: 21 mei 2009 11:59 AM
Eigenlijk zijn er een aantal dingen écht anders, die moet je dus bij het 22 blok hebben:
- carburateur ( andere sproeierbezetting en venturi’s)
- uitlaatspruitstuk ( bij een 22 is de hoogte van het blok namelijk iets groter, het 20 spruitstuk is dan te kort)
- stroomverdeler ( andere vervroegingscurve)
- radiateur ( groter)
- onderste waterbuis
Verder is bijna alles het zelfde, al moet je er wel zeker van zijn dat jouw eigen aandrijfassen ook in de 5 bak passen die je wil gaan gebruiken.
En de baksteun dus.
ray
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 10-10-2004
Gepost: 21 mei 2009 12:16 PM
Je zou eigentlijk een sloop 22trs moeten kopen,dan heb je gelijk alle onderdelen.
Het is allemaal wel te doen,kun je gelijk de electronische ontsteking overzetten,en de grotere radiateur.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6515
Gepost: 21 mei 2009 12:22 PM
Ik ken wel iemand die zijn 2 liter uit 1976 (geloof ik) heeft omgebouwd naar 2.2 met 5 bak. Pb maar even voor zijn emailadres, misschien kan ie je meer vertellen.
gkuijper
Gepost: 21 mei 2009 03:26 PM
maar dat was dan waarschijnlijk in beide gevallen het (oudere)  Citroen-blok?
voorheen:
CX 20 Pallas 1984
Mulder
Gepost: 21 mei 2009 06:22 PM
Het originele blok was inderdaad de oude 2 liter met 4 bak, het nieuwe kwam uit en 22TRS.
baroen
Totaal aantal Berichten: 755
Geregistreerd: 09-07-2004
- ID/DS DS20H
- CX 25 Tri automaat serie 1
- Dyane 6
Gepost: 22 mei 2009 03:03 AM
En de diesel smalsporen niet te vergeten, ook met 5-bakken. Hoe dat met passen zit, geen flauwe idee…...is natuurlijk een ander blok dan een douvrin, net als de 2,4 natuurlijk.
troenen heden: Citroën CX 25 tri break autom 1984 (LPG/Benz);  Citroën Dyane 6 1980; DS20H 1974
troenen verleden: Citroën BX 1.4e 1985; Citroën GSA club C-Matic 1981 (LPG/Benz);  Citroën XM 2.1td break automaat 1996; Citroën CX 25 i.e.pallas automaat 1984; Citroën CX 25 GTi automaat 1987 Citroën C15 militair familiale 1.8D 1997 (96 volgens RDW Wink )
trxke
Totaal aantal Berichten: 1379
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 22 mei 2009 04:00 PM
Een 5 versnellingsbak is niet smal of breedspoor gebonden,het verschil zit enkel in de aandrijfassen.
Aandrijfassen van een 4 bak passen niet op een 5 bak ook passen aandrijfassen van een smalspoor niet op een breedspoor.
De topic starter heeft dus smalspoor 5 bak assen nodig en een 22 TRS blok met bijbehorende 5 bak nodig.
Als ik mij goed herinner kan je van een set smalspoor 4 bak assen en een set breedspoor 5 bak assen, een passende set maken voor een smalspoor 5 bak.
Het verschil zit in de lengte van de as vertrekkende van de tripoide naar de homokineet, als je die dus omzet is het opgelost.
Citroën geeft je vleugels.
gkuijper
Gepost: 10 juni 2009 12:57 PM
Dat klinkt als goed nieuws. Dus als ik het goed begrijp heb ik nodig:
- as tussen bak en tripoide van de 5-bak (incl. steunlager van rechteras)
- tripoide van de 5-bak
- as tussen tripode en homokineet van de 4-bak
- homokineet van de 5-bak
Klopt dit, en geldt dit voor beide zijden???? En betekent dit dat ik de 3 kogels van de tripoide ook van de as moet halen ??
Een alternatief zou zijn: ombouw naar breedspoor (ik heb ook breedspoordraagarmen liggen) maar dat heeft niet mijn voorkeur.
Gijs
voorheen:
CX 20 Pallas 1984
