waterman771 schreef:Niek, ik zag op de foto ook nog een ring die IN de verdelerkap zat. Waar is die dan voor? Het lijkt me dat je de verdelerkap toch gewoon koud op die door jullie gemaakte pasring plaatst?
Nogmaals: erg mooi!!
De ring in de verdeelkap en de ring op het onstekingshuis worden samengevoegd, zoals te zien in het midden van de afbeelding daar ligt zo’n zelfde set maar dan samengevoegd. Hierdoor zit de verdeelkap mooi gecentreerd op het huis. De verdeelkap wordt doormiddel van de bestaande m4 boutjes en 2 lipjes door de pasring aan het huis geschroeft.
Totaal aantal Berichten: 44004
Duidelijk! Heel strak… heel mooi ![]()
Totaal aantal Berichten: 26141
Doe mij maar zo’n setje.
bogaard77 schreef:Doe mij maar zo’n setje.
Ik ga m’n best doen. Ik weet echter nog niet wat de kosten voor mijn set zijn.
Niek, ik ben ook wel in voor zo’n verdeelkap-montageplaat.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Me to,maar dat wist je al hée Niek. ![]()
U-Niek schreef:bogaard77 schreef:Doe mij maar zo’n setje.
Niek, hoe ga je de opnemer afstellen?
UH??? Das een goeie vraag.
Ik moet ff zoeken of er hier iemand is met de juiste apparatuur.
Als je de opnemer vlak bij de puntjes kan stellen is het ok. Zeg maar een halve mm tussenruimte.
Je moet die opmener dus in en uit kunnen stellen
Gewoon effe ene voelermaatje van 0,5 tot 0,7 er tussen en klaar.
waterman771 schreef:Gewoon effe ene voelermaatje van 0,5 tot 0,7 er tussen en klaar.
Ja maar op zn foto zit die opnemer vastgeschroefd..
- SM 2.7 carb
Yep! mooi steuntje,maar niet regelbaar.
0,5 a0,7 is dat de correcte maat?? ![]()
bogaard77 schreef:waterman771 schreef:Gewoon effe ene voelermaatje van 0,5 tot 0,7 er tussen en klaar.
Ok! Bedoel je dat..? Hij zit nu goed. Als ie gesteld moet kan ik eventueel vulplaatjes verwijderen of toevoegen. Ik moet dat nog uit testen.
Is het zo dat de nokjes naar verloop van tijd gaan slijten?
Dan is het inderdaad wel belangrijk dat je de opnemer moet kunnen stellen.
- SM 2.7 carb
Slijten niet,maar volgens mij is de afstand belangrijk opdat de opnemer een juist magnetisch verschil kan detecteren. ![]()
Ok! Als je vulplaatjes kan verwijderen is het natuurlijk ok!
