Opbouwboxen voor Break
Wobbel53
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 20-07-2008
- ID/DS ID19FA Break
Gepost: 21 mei 2009 05:54 PM
Heb het forum al eens afgezocht maar kan niet echt iets vinden.
Ben op zoek naar een beter geluid voor in mijn break.
Heb nu van die kleine boxjes, maar het geluid is niks.
Heeft iemand tips waar ik betere opbouwboxen kan vinden.?
Dank
Norbert (I) D. (Break) de machine
JoF
Totaal aantal Berichten: 607
Geregistreerd: 20-03-2005
Gepost: 21 mei 2009 10:09 PM
Kijk eens op http://www.conrad.nl
Pioneer opbouwboxen TS-X150 Wink
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi en Xsara Picasso)
Wobbel53
Gepost: 22 mei 2009 06:38 PM
Dag JoF,
Dank,
Kent u de kwaliteit van die boxen??
JoF
Gepost: 22 mei 2009 11:54 PM
Nee, de kwaliteit ken ik nog niet.
Heb ze al een tijdje in huis, en ga ze tussen nu en ± 15 juni monteren (aan de onderkant van de voorstoelen).
Mijn DS moet eerst a.s. maandag naar de spuiterij (het dak wordt opnieuw gespoten Very Happy ), daarna begin ik aan de afwerking (zie mijn website)
Maar als je de specificaties van de boxen wilt hebben, kan ik die wel opsturen.
Groeten, JoF
Wobbel53
Gepost: 23 mei 2009 03:37 PM
Dag Jof,
Wederom dank voor het antwoord. De specificatie heb ik gelezen, maar dat zegt mij niet veel! Ben een behoorlijke technische leek.
Was vanmorgen even bij een vriend die een autoschade bedrijf heeft. Ik vertelde hem dat ik die boxen ook aan de onderkant van de voorstoelen wilde plaatsen. Hij vreesde dat het wat problemen geeft bij in en uit stappen. Misschien moet u daar even op letten.
Ben benieuwd naar het resultaat! en neem dan een beslissing.
JoF
Gepost: 24 mei 2009 12:21 AM
Dank voor de tip! Ik zal de boxen eerst maar eens los tegen dat balkje zetten en dan in- en uitstappen. Heb schoenmaat 42, en ik ben niet al te groot (1.72), dus volgens mij moet dat lukken Wink
Ik houd je op de hoogte !
Totaal aantal Berichten: 25905
Gepost: 24 mei 2009 01:34 AM
break of berline. Je kan boxen inbouwen onder de stoelen. De tunnel waar de stoelen op staan is dubbel en is een prima klankkast! . Ik heb 19 cm boxen die ik erin ga maken.
JoF
Gepost: 24 mei 2009 01:48 AM
Had ik eerder moeten weten, heb namelijk óók 19 cm. inbouw in de hoedenplank (2 stuks). En ‘klankkast’ is uiteraard een sterk argument. Ik houd deze tip in mijn achterhoofd….....ik wacht even de kwaliteit af van de (opbouw)boxen die ik nu heb.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 27 mei 2009 04:30 PM
Niet te warm met de uitlaat er vlak onder? Deze ruimte is toch juist voor een warmte buffer naar binnen?
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 43794
Gepost: 27 mei 2009 04:38 PM
Nee hoor, gaat prima. Doe het zelf ook al jaren zo.
lopezdijkstra
Totaal aantal Berichten: 430
Geregistreerd: 09-04-2006
Gepost: 27 mei 2009 10:07 PM
Je zou een aantal speakers kunnen serie schakelen en bijvoorbeeld. Dan kun je bijvoorbeeld een langwerpige ruimte gebruiken. Ook zou je een passief membraam kunnen gebruiken “een soort speaker met een plaat in rubber die de ruimte vergroot e verkleint.” Dus meebeweegt met de actieve speaker. De luidspreker fabrikant Kef heeft hier veel gebruik van gemaakt. Dit heeft ook als voordeel dat je een veel diepere bas hebt. Nadeel is dat geluid sneller vervormt. O.a. het merk Visaton levert deze spullen.
Veel plezier gewenst!
http://www.visaton.de/de/
Wobbel53
Gepost: 28 mei 2009 01:25 PM
Welke boxen gebruikt u?
Andries
Totaal aantal Berichten: 115
Geregistreerd: 05-03-2005
- ID/DS ID20F break
Gepost: 29 mei 2009 04:04 PM
Ik heb in mijn break de boxen tegen het dak gemonteerd in een zelfgemaakte en met hemelstof beklede klankkast. Ik heb er nog geen foto’s van, maar als je wilt, kan ik foto’s maken en ze hier plaatsen. Is volgens mij voor het geluid de beste plek, en je ziet er van buiten niets van.
Andries
Frank Selen
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 29 mei 2009 04:18 PM
Zo heb ik het gedaan.
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 29 mei 2009 07:13 PM
Niet origineel,maar mooi en uit de weg.
Als je een radio wil,welke een beetje deftig speelt,moet je haast zo iets doen,althans bij een derde neus toch.In de de originele plaats gaat enkel maar zo een kleine radio in. Wink
Andries
- ID/DS ID20F break
Gepost: 30 mei 2009 02:37 PM
Hier een link naar foto’s van de audio in onze break. Achterin 16:9 inbouwspeakers (ik had liever wat neutralere roostertjes gehad, maar deze klonken het best.(MTX). Voorin kleine opvultweeters. Samen zorgt dit voor zoveel lawaai dat je het windgeruis niet meer hoort.
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=upload&a=10
Andries
