koelvloeistof loopt over bij het uitzetten van de motor
citroenvts
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 27-05-2009
Gepost: 27 mei 2009 12:35 AM
hallo
ik hb een probleem met mn saxo
heb een saxo vts 14i
mn motor temperatuur en temperatuur meter lopen op naarmate ik de snelheid verhoog.
bij het thuiskomen zet ik de motor uit, en dan gooit t expansievat koelvloeistof eruit.
heb voor 2 weken geleden nieuwe koppakking gekregen met nieuwe distributie riem en koppelings platen.
vorige week is ook de thermostaat vervangen.
nu heb ik nog steeds t zelfde probleem de slangen geven ook geen tegendruk meaw je kan ze zo indrukken
heb nog 1 optie en dat is de waterpomp.
heeft iemand hier miss ervaring mee of weet iemand miss wat t zou kunnen zijn
mtvrg dion[/url]
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12655
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 27 mei 2009 04:20 AM
Welkom Razz
Is het koelsysteem goed ontlucht?
Is de kop gevlakt of op vlakheid gecontroleerd?
Controleer of de bovenste dikke radiateurslang, die naar het thermostaathuis gaat, warm word.
Een andere mogelijk oorzaak is dat de radiateurdop gewoon slecht is, draai de motor eens warm zonder dop en kijk wat er gebeurt.
