Totaal aantal Berichten: 9071
Citroën 2CV 6 Club
Kenteken: SN-57-ZX
Brandstof: Benzine
Vervaldatum APK: 24-05-2009
Eerste toelating: 28-10-1987
Locatie foto: Woudenberg
Deze 2CV is al in bezig bij de huidige eigenaar sinds 1988! ![]()
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
3x 2cv:
Misschien een beetje off-topic, maar is dit filmpje als eens langsgekomen…? ![]()
Ami 8 Club (1970)
Jazeker, toevallig gisteren. Zie hier.
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
M’n broer heeft van de week een Ak400 gekocht, die hebben we vanmorgen opgehaald, hij zal zelf wel een onderwerp plaatsen denk ik, hier alvast een voorproefje:
Je broer heeft een goede smaak. Mooi ding! ![]()
Ami 8 Club (1970)
Ik vond twee typeplaatjes in deze auto. Eentje dat het een AZAM zou moeten zijn en eentje waarop te lezen valt dat het een AZU is.
Wat is het nou?
Dan. Is de schakelaar links onder origineel als richtingaanwijzer?
huh, heel dat klokje zit ondersteboven?
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
Nou het is in ieder geval geen AZU want dan zou het een besteleend moeten zijn (U = Utilitaire). Dus AZAM kan kloppen en daar horen ook die paperclipbumpers op. Knipperlichten op de voorspatborden zijn niet origineel en de aangemacgyverde eierwekker op het dashboard ook niet (komt waarschijnlijk uit een ouder type 2cv) maar ik vind dat wel erg leuk staan!
Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 18-07-2005
- 2CV 6 Spécial S6 '90
- 2CV Acadiane
- Saxo 1.1 Ben
garagestmarien schreef:Ik vond twee typeplaatjes in deze auto. Eentje dat het een AZAM zou moeten zijn en eentje waarop te lezen valt dat het een AZU is.
Wat is het nou?Dan. Is de schakelaar links onder origineel als richtingaanwijzer?
Het lijkt mij eerder een AZAM dan een AZU - of het zou een AZU moeten
zijn waar een AZAM-koets op is gezet? ![]()
En die richtingaanwijzer lijkt mij niet origineel.
Als de zijruitjes en de voorruit een alu biesje hebben (en de banken zoals de Ami6 zijn) is het hoogstwaarschijnlijk wel een AZAM.
De AZAM was ook de eerste in ‘63 met de richtingaanwijzerschakelaar aan het stuur. De “gewone” AZ-A kreeg ‘m pas een jaar later. (die had de eierwekker op een blikje aan de rechterkant naast het contactslot).
Omdat een gewoon 6V automaatje maar bedoeld is voor 1 lamp is hier waarschijnlijk een oudere eierwekker (Scintex) schakelaar geplaatst omdat je daar zoveel lampen als je maar wil aan kan hangen.
Het autootje is zo te zien aan de deuren uit 1965…
Volgens diverse gegevens is het inderdaad een auto uit 1965. Papieren zijn kwijt.
Dan komt het typeplaatje met chassisnummer ook overeen met de auto zelf.
Er is een hoop aan geknutseld. De banken zijn vervangen en er zitten vierkante achterlichten op. Niet eens van een Eend, maar iets anders, volgens mij.
Met dank voor alle info!
- 2CV 2cv6 Spécial
De auto lijkt de kleur Bleu Monte Carlo te hebben, zelfde kleur als de ‘63-er AZ-A van mijn zus. Hele mooie kleur en op de foto kun je er van blijven genieten want zelfs de bumpers lijken die kleur te hebben ![]()
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Stuk of 10x 2cv:
