olie verbruik
f1
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 12-02-2009
Gepost: 03 juni 2009 03:41 PM
Ik heb dus een Xsara 1.6 2001 break automaat.
mijn vorige auto’s 2 Mitsubishis en 1 Nissan verbruikten geen druppel motor olie.
Vlak voor mijn koppakking van de Xsara stuk ging (garantie Very Happy )
Zag ik de blokjes op mijn dashboard met 2 blokjes afnemen.
Ik heb toen 350 ML olie bijgegoten.
Toen is na 3.5 liter koelvloeistof verlies de koppakking vervangen en stond het oliepeil weer op vol (alle blokjes weer aanwezig).
Nu is het oliepeil weer 1 blokje teruggelopen?
Is dit normaal bij dit type/merk auto ???
Of komt er weer een probleem(pje) opzetten ?? Ik heb nog garantie.
Het ene blok is het andere niet.
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 03 juni 2009 03:43 PM
als je garantie hebt, gelijk teruggaan en hun er naar laten kijken. Als je hier tips krijgt en die daar gaat vertellen denken ze dat je een wijsneus bent.
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 03 juni 2009 03:55 PM
1 ‘blokje’ zegt mij niet zoveel, maar dat een auto (ook een nieuwe!) olie kan en mag verbruiken is heel normaal….
Volgens opgave fabrikant mag hij zelfs wel 1.5 liter op 1000km verbruiken en dan zullen ze nog zeggen dat dat normaal kan zijn (en ze er dus niets aan hoeven te doen). Bij een auto van 8 jaar oud, tsja, je kan het proberen bij de garage, maar ik verwacht niet dat ze er veel aan zullen doen.
Suc6 ermee in ieder geval!
r1Ch
Gepost: 03 juni 2009 04:12 PM
bij mij is ook de koppakking vervangen, maar mijn 1.6 16v verbruikt ook geen druppel
f1
Gepost: 03 juni 2009 04:13 PM
Als het normaal is bij bv dit merk dan is dat gewoon zo, alleen ik ben dat niet gewoon om bij te vullen.
Maar ik dacht jullie kunnen het beter weten als ik, ik rij voor het eerst Citroen en dat ongeveer 4 maanden, vandaar mijn vraag.
25trd
Gepost: 03 juni 2009 04:15 PM
ik wil niet zeggen dat dit een Citroenkwaaltje is Smile Volgens mij kan dit voor ieder merk gelden…
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1616
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 03 juni 2009 04:18 PM
Re: olie verbruik
f1 schreef:
Toen is na 3.5 liter koelvloeistof verlies de koppakking vervangen en stond het oliepijl weer op vol (alle blokjes weer aanwezig).
Nu is het oliepijl weer 1 blokje teruggelopen?
Is het oliepeil (overigens niet: oliepijl…) direct na vervangen koppakking 1 blokje teruggelopen? Want dan zou dat best kunnen.
In principe verbruikt iedere auto wel iets olie. Soms onmeetbaar. Als hij meer gaat verbruiken, altijd de oorzaak even achterhalen. Het hoeft niet erg te zijn.
2D
Totaal aantal Berichten: 8054
Gepost: 03 juni 2009 04:20 PM
Ik zou eerst even rustig afwachten wat het daadwerkelijke verbruik op langere termijn is. De elektronische meter is verre van nauwkeurig, eigenlijk kun je het beste zo nu en dan met de peilstok meten en bijvullen wanneer dit nodig is. Het niveau hoeft ook echt niet op maximaal te staan, zolang dit maar niet onder het minimum komt kun je gewoon doorrijden.
Mijn HDi (wat natuurlijk wel een totaal andere motor is) verbruikt in ieder geval geen olie. Of beter gezegd, ik hoef tussen de beurten niets aan te vullen. De ‘bolletjesmeter’ geeft echter wel zo nu en dan een andere waarde aan.
Mijn vorige Xsara (een 1.8i 16V op gas) gebruikte ongeveer een liter olie per tienduizend kilometer. Dat is best netjes, alhoewel nul verbruik nog mooier is natuurlijk.
mafkeessss
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Gepost: 03 juni 2009 08:26 PM
Ik heb tot mijn vorige beurt 25000 Km gereden en op de peilstok was zo goed als niks te zien dta hij ook maar een druppel olie verbruikt had dus dat is wel mooi!
PH1 C5 2.0 uit 2003
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 03 juni 2009 09:36 PM
staat de auto op een rechte ondergrond? al eens met de hand gepeild, die electronica rommel vertrouw ik niet zo ik meet liever met de hand Smile
Gepost: 03 juni 2009 10:40 PM
Dat kan je wel zeggen…
Bij mijn huidige Xsara staat die soms op max en soms maar op 2 van de 6 blokjes Confused
Van het elektronische metertje klopt dus maar weinig Wink
De vorige was veel netter, die week max 1 blokje af. Na 160.000 km hoefde ik tussen beurten ook nog niet bij te vullen.
patje74
Gepost: 03 juni 2009 11:42 PM
Hoeveel heeft de wagen in totaal gelopen en hoeveel heb je gereden na dat je moest bijvullen, en hoeveel moest je toen bijvullen. Zonder die gegevens valt er niet te oordelen.
f1
Gepost: 04 juni 2009 12:30 PM
Deze auto heeft sinds reparatie max 1000 km gelopen totaal staat er 138500 km op de teller. Ik heb nog niets bijgevuld
hmeeberg
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 21-09-2008
Gepost: 04 juni 2009 01:07 PM
Elke motor gebruikt olie.
Als een auto geen olie lijkt te gebruiken kan dit komen, door korte afstanden te rijden waardoor zich condens(water) vormt en waardoor het lijkt of de auto geen olie verbruikt.
Elke motor heeft ook een zogenaamde handtekening van het olie verbruik.
Dit houd in dat hij het te veel aan olie verbruikt, ondanks dat het oliepeil op max staat, tot de druk voor die motor gelijk is. Het oliepeil houd dan een bepaalde stand tussen max en min aan.
Dit houd dus in dat bij de ene motor het oliepeil altijd bij min staat, bij een tweede er tussen en bij een derde op max.
Zolang je niet echt een blauwe rook waarneemt bij gas loslaten, is er dus weinig aan de hand. Mits er natuurlijk niet sprake is van een technische fout ontstaan bij de reparatie. Of een ander defect, bv carterplug niet goed aangedraaid of keeringen lek. Let ook op olie onder de auto.
Verder geven fabrikanten diverse waardes aan voor het bijvullen,verbruik van een motor, bij sommige merken vinden ze 1 liter op 1000km bijvullen nog normaal. Confused
Ik echter niet. Wink
Ik zou zeggen de komende tijd oliepeil goed in de gaten houden.
Elke dag peilen en na en voor een lange rit.
Peil ook alleen bij een koude motor, je olie moet namelijk eerst de kans krijgen om in het carter te zakken of wacht na een rit minimaal 5 minuten.
Zorg ook dat je niet boven max bijvult.
Gepost: 04 juni 2009 10:24 PM
hmeeberg: dat is een methode wat ik altijd toe pas:
als de klant komt met de kalcht olieverbruik, Eerst optische controle lekkage. is hier niks (bijzonders iets lekkage kan en mag van mij), dan vul ik het olie peil tot max, en laat ik de klant of 1000Km rijden of 2 maand (1000km wordt het eerste behaald (tenzij de auto 1x in de week wordt gepaktdan is die 2 maand wel handig). dan peil ik weer (er van uitgaande dat het de olie niet is bij gevult door de klant). meestal is de heoveelheid tussen min en max 1 liter.
hmeeberg
Gepost: 05 juni 2009 01:51 AM
@citroenmonteurtje,
Wat zijn jouw ervaringen met deze methode?
