2 van de 5
123
CitroJaap
Totaal aantal Berichten: 65
Geregistreerd: 25-11-2008
Gepost: 05 juni 2009 02:12 PM
Bij mij zit het gaatje aan de linkerzijde van de auto aan de zijkant van het blok (niet zoals bij een 2cv aan de kopse zijde) inderdaad net onder de beugel van de dynamo. Je moet met het boortje in het gat heel voorzichtig de motor draaien tot dat hij er in valt. Als je de bougies eruit draait is de motor net wat gangbaarder en kan je makkelijker zoeken.
Citroentechniek is magnifiek!
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 05 juni 2009 04:52 PM
En neem een boortje 5,5mm ipv 6. Dan krijg je hem er ook gemakkelijker weer uit!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
J.Werges
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 20-01-2008
- ID/DS ID 20/ DSuper 5
Gepost: 06 juni 2009 08:54 PM
Vandaag mijn dame voorzien van 123. Echter ze wil niet starten.
Voor alle duidelijkheid even mijn volgorde van handelen:
* potmeter 123 op stand B gezet (ID20 bj 71 DY2)
* auto op steunen gezet
* bougiekabels genummerd van de oude stand
* boortje in gat laten “vallen” door aan het wiel te draaien.
* rotor komt dan in de stand te staan zoals op de tekening (zie foto 1)
Daarna de Ducellier eruit gehaald en de 123 erin.
* Ledje brand groen; moest daarvoor de 123 iets verstellen; niet veel.
* alles vastgezet en aangesloten volgens tekening (zie foto 2)
* auto uit de versnelling gehaald en starten ... helaas niets.
Is dit een gevalletje van 180 graden verschil gezien de standen van de oude situatie vergeleken met de nieuwe situatie?
Wie kan mij helpen?
Groeten,
jeroen
salut
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 06 juni 2009 10:35 PM
Mooie tekeningen!
Eerste plaatje staat de rotor op cylinder 4, waar je het boortje in het gat hebt laten vallen. Dat is niet cylinder 1. lijkt me dus een gevalletje 180 graden gedraaid. Je ziet ook dat de 123 WEL op cylinder 1 staat. Zie eerdere tips met de kleppendeksel.
J.Werges
Gepost: 06 juni 2009 10:39 PM
Dus gewoon de boel weer omdraaien?
Rolling Eyes
salut
gjvdh
Gepost: 06 juni 2009 10:50 PM
Rolling Eyes
De 123 eruit, 180 draaien (niet de hele unit, alleen het asje)en weer afstellen. Kapje natuurlijk wel op dezelfde manier aansluiten. Dan zou die moeten vuren bij de compressieslag (in- en uitlaatkleppen van dei cylinder dicht)
J.Werges
Gepost: 06 juni 2009 11:23 PM
Oke, ga ik morgen proberen.
Wat is het verschil met de bougiekabels weer in de oude posities zetten zo als op foto 1?
salut
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 07 juni 2009 12:01 AM
Officieel wijst de rotor naar de 1e cylinder bij ontsteken.
knuffel
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 07 juni 2009 01:23 AM
Volgens mij was je “oude situatie” ook niet correct. Liep de motor toen wel goed? Of heb je het boortje nooit eerder gebruikt.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7370
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 juni 2009 01:25 AM
gjvdh schreef:
Rolling Eyes
De 123 eruit, 180 draaien (niet de hele unit, alleen het asje)en weer afstellen. Kapje natuurlijk wel op dezelfde manier aansluiten. Dan zou die moeten vonken bij de compressieslag (in- en uitlaatkleppen van de cilinder dicht)
Is de oplossing maar als je het heel snel wilt controleren/oplossen de bougiekabels 180 graden “verder zetten”. Dus 1 wordt 4, 3 wordt 2, 4 wordt 1 en 2 wordt 3.  Wink
J.Werges
Gepost: 07 juni 2009 01:57 AM
Ik denk dat de oude situatie ook niet goed was, maar ik heb daar nooit naar gekeken; de auto liep gewoon, weliswaar niet helemaal mooi, maar dat is de reden waarom ik de 123 monteer. Ik heb inderdaad nog nooit eerder met het boortje gewerkt, moest ook flink zoeken naar het gaatje… als je weet waar het zit dan is het een makkie.
Vanavond ff een snelle test gedaan. De bougies weer gedraaid zoals het “oorspronkelijk” zat. En verhip de auto gaf enig leven. Maar toen kwam Murphy om de hoek kijken… accu leeg gestart. Nu staat ze aan het infuus, dus morgen maar weer verder , maar dan zoals het hoort. De 123 as 180 graden draaien.
salut
Totaal aantal Berichten: 10768
Gepost: 07 juni 2009 03:57 AM
Het is allebei goed. Als de boor in het gat zit staan zowel 1 als 4 bovenaan. Welke dan op ontsteken staat hangt af van de stand van de nokkenas. Uit de tekening met de oude ontsteking maak ik op dat dat cylinder nr 4 is. Na montage van de 123 moet je dan de kabel van nr 4 tegenover de rotor zetten en daarna met de klok mee: 2 1 3
Dan zou het moeten werken. Nogmaals: in de oude situatie was het goed, anders zou ze helemaal niet lopen.
gjvdh
Gepost: 07 juni 2009 10:36 AM
Hij heeft gewoon het boortje niet op het juiste moment erin zitten. Het vliegwiel had nog een keertje rond gemoeten. Bij onsteking afstellen maakt dat geen bal uit, als je er monteert wel. Oude situatie idd goed.
gjvdh
Gepost: 07 juni 2009 10:42 AM
citroen23 schreef:
gjvdh schreef:
Rolling Eyes
Kan ook. Maar het is wel duidelijk dat ie 180 gedraaid zit. Doe het dan in 1 keer goed, evenveel moeite.
Edit: maar misschien niet voor de leek Smile
J.Werges
Gepost: 07 juni 2009 12:41 PM
Voor de mensen die ook zelf gaan knutselen heb ik nog een tekening gemaakt. Als ik het goed begrepen heb moet de boel zoals op de foto aangesloten worden.
Zo niet dan graag commentaar.
nice day
salut
2 van de 5
