Hoi,
Ik heb gewoon stalen velgen met wieldeksels op mijn Prestige. Deze deksels vallen deels over de banden.
De standaard bandenmaat is zo uit mijn hoofd 195/55/15. Kan ik deze prbleemloos vervangen door een maat breder (dus 205/50/15)? Of zullen deze banden met vervormen bij zijdelingse beweging de deksels van de wielen drukken?
Wie heeft hier ervaring mee?
Gert
M’n gevoel
zegt me dat een 50-serie band minder zal vervormen dan een 55-serie
ex PSA-rijder uit Almeloo in bezit van een Volvo…
daarvoor sinds 2001 trouw aan PSA modellen
(206 GTI, 406 sedan, C3 XTR, 206 SW, 207 XS Pack, C3-II Exclusive. C3-III Shine 110)
Okay, kan ik me iets bij voorstellen.
Maarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Omdat de band ook breder is, denk ik dat de wang ook zonder vervorming al dichter in de buurt van de dop is, dus zou er minder vervorming nodig moeten zijn om de dop eraf te “wippen”.
Toch?????
Als dat niet het geval is, laat ik bij de volgende bandenwissel na de zomer er 205 banden onder zetten.
Gert
Dat zal denk ik nog wel meevallen, als je de band op dezelfde velg zet.
Re: Bandentip??? (icm wieldeksels "Prestige")
automatique schreef:Hoi,
Ik neem aan dat je aluminium plaatvelgen hebt, de C5 heeft toch helemaal geen stalen wielen?
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
C5 ?
daar zit standaard 195/65 R15 onder (fase 1)
je kunt zonder problemen overstappen op 205/60 R15
ops: sorry dat ik zat te slapen, ik was op een dwaalspoor gebracht door je 195/55 R15 (m’n C3 winterbandenmaat) en 205/50 R15.
Je hebt gelijk. 195/65/15 zit er nu onder
ops:
En of ik aluminiumplaat heb weet ik niet. Ik weet wel dat er nieuwe velgen onder zijn gezet met die velgenactie van de importeur. Zijn die vervangingsvelgen dan niet gewoon van staal?
Maar ja, uiteindelijk is dat ook niet interresant voor de vraag.
Gert
automatique schreef:Je hebt gelijk. 195/65/15 zit er nu onder
ops:
Gert
Je geeft niet aan waarom je naar 205 wilt, maar of je aluminium velgen hebt of stalen is van groter belang voor het weggedrag dan het het verschil tussen 195 en 205.
Ik heb geen ervaring met doppen die over banden heen vallen, maar ik had standaard 205/60-R15 onder mijn vorige auto (Xantia HDi, Michelin Primacy) en die hadden een nogal bolle wang en zouden zeker grotere doppen eraf geduwd hebben. De maat van de velg is hiervoor een bepalende factor.
in de familie
M&M schreef:Waarom niet gelijk met een maatje breder een mooi setje lichtmetaal
Dan ook maar gelijk een of twee maten groter…16’’ of 17’’ of zelfs 18’‘...ook dat was de vraag helaas niet.
Ik blijf benieuwd wat de reden is achter deze drang naar 205s?
in de familie
Als ik lm neem dan gelijk 16”.
De vraag was omdat mijn bandenboer geen 195/65/15 in Michelin Premacy kan leveren.Daarom heb ik er de laatste keer 2 Energy’s onder laten zetten. Daar ben ik echt niet tevreden over. Totaal gebrek aan zijdelingse grip….....
Heeft te maken met het feit dat hij alleen in bulk koopt enzo.
Nu mijn bandenboer wel de bredere maat kan leveren in Premacy, wil ik daar de volgende keer 2 van bestellen.
En met 2 banden met bijna 7 milimeter lm kopen en die dan weg moeten gooien is ook weer zonde.
groet,
Gert
het verbaast mij eigenlijk al dat er onder een C5 195/65/15 zitten
ik heb die maat al standaard onder mijn Xsara
onder een C4 zit al een 205 maat ![]()
het zal ongetwijfeld alleen om de 1.8 en 2.0 modellen gaan?
ook nog afhankelijk van de uitvoering denk ik?
misschien nog een HDI?
C5 Type1 had 195/65 R15 standaard; net zoals z’n broertje Peugeot 406.
C5 Type2 heeft tegenwoordig 215/55 R16
automatique schreef:Als ik lm neem dan gelijk 16”.
OK, dat verklaart een hoop; ik blijf erbij dat je een risico neemt, al is het klein, dat de doppen er afgeduwd worden, zoals je al vermoedde.
Mocht je toch overstappen naar een set LM (bijv 16’‘), let dan goed op de compatibiliteit van de bouten.
in de familie
Ben ik weer over die banden….
Ik las in de vraagbaak dat de break op 205/65/15 banden staat met dezelfde wieldoppen en ook op 6J bij 15” wielen….....
Zou 205/60/15 dan toch mogelijk zijn????
Gert
Daar staat dan weer tegenover dat volgens mijn RTa de (Franse) 2.2HDi16v SX zijn 205/65 R15 banden draagt op 6.5J x 15 velgen of en wat voor doppen hierbij horen weet ik niet, RTa maakt overigens geen onderscheid in wielen tussen berline en break…
(N.B. in NL is alleen een 2.2HDi16v Exclusive leverbaar (geweest) en die staat op 215/55 R16 op 6.5J x 16)
in de familie
