Hallo,
sinds ik een nieuwe accu in mijn ds heb geplaatst knippert het laadstroomlampje wanneer de auto minder dan 2500 toeren maakt. ik heb een dynamo met een aparte spanningsregelaar. De spanningsregelaar tikt in dezelfde frekwentie als het laadstroomlampje. Als ik vervolgens stroomgebruikers zoals verlichting aanschakel, houdt het lampje op te knipperen. ik heb mijn ds garage gebeld en die hebben me aanbevolen een nieuwe dynamo met ingebouwde spanningsregelaar te plaatsen omdat waarschijnlijk de spanningsregelaar kapot is. Kent iemand dit verschijnsel? Kan het wellicht een kleinigheidje zijn? bvd
Jan.
Totaal aantal Berichten: 2875
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 X7 sedan
- ID/DS DSuper
Ik neem aan dat je nog de originele mechanische spanningsregelaar hebt?
Die kun je afstellen….
‘Spirit of avant-garde’
Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Zelfde probleem gehad,de draad van de dynamo naar de spanningsregelaar maakt waarschijnlijk geen goed contact.Boven op de dynamo zit een schuifklem de klem even goed aanknijpen en ook op de spanningsregelaar ,deze zit achter de regelaar tegen de radiateur.
succes
Hallo, Jan,
Bedankt voor de (gouden) tip!! ik heb idd de kontakten nagekeken en steviger bevestigd. Heb zojuist een proefritje gemaakt en het laadstroomlampje knippert niet meer! Dat scheelt me mooi een nieuwe dynamo!!!
Jan.
Bedankt voor jullie tips! Ik heb ook al de verbindingen van de dynamo en spanningsregelaar gereinigd en ge-wd40-d. Ook mijn lampje brandt niet meer.
Leuk trouwens dat we blij zijn dat een lampje niet meer brandt… ![]()
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
