![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_325.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Zeker!!! Ik heb ‘m ook nog liggen, en ook nog eentje van de GS/GSA (en doe ze ook niet weg)!!! Alleen worden de nieuwere Visa’s daar niet in behandeld. En aangezien het hier gaat om een Visa uit 1986 kan dat wat verschillen in bijv. het electrische schema opleveren.
Desalniettemin wel een goede tip voor degenen die het Engels niet zo goed beheersen en toch een wat uitgebreidere sleutelboek willen hebben, zolang eventuele verschillen wel in acht worden genomen.
Hmm.. nu ik nog een naar die advertentie kijk, dat boek is al een tijdje in de aanbieding. Kan wel eens een leuke aanbieding zijn voor Stijn. Ik zou een bod doen als ik hem was!!
Gisteren nog even de garage gebeld om te vragen wat zij vonden dat ik moest bestellen.
Hun conclusie: Rechter aandrijfas is slechter dan de linker, maar ze moeten allebei vroeg of laat vervangen. Ze kunnen echter nog 2 à 3 jaar mee… (Dat zeggen ze nu, nu ze weten dat ZIJ hem niet komen te repareren).
Enfin, ik heb alleen even een koppeling besteld. Vind ik prima.
Voor 122 euro heb ik het thuis liggen en dan kan ik het bakje met veel liefde voorzichtig voor de deur van mijn persoonlijke garagist zetten. Kijken wat die ervan kan maken. Hij heeft in elk geval al meer Visa’s onder handen genomen, vertelde hij. Vond het prettige auto’s om aan te werken (beter dan die moderne Citroëns).
Het zal wel goed komen, dus!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_145.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1611
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Waarom koop je die koppelingsset niet voor 80 euro bij de Brezan? Heb je ook aan de prise-as bus gedacht?
Haha, omdat niemand me vertelde dat hij daar te koop was .
Iedereen raadt me maar sloopauto’s aan, tja… tZou leuk zijn natuurlijk, zo’n extra Visaatje.
Je mag me even uitleggen wat een prise-as bus is. Heb ik geen idee van. Hoor die term voor het eerst (mijn vader kan het me waarschijnlijk zo vertellen, maar die is momenteel even zwaar in gesprek).
Nou we toch bezig zijn: Bart Ebben kon níét aan de remslangetjes komen. Waar haal ik die vandaan? Is minstens net zo belangrijk!
Vr Gr,
Stijn.
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Niemand? Zie vorige pagina. Rest kun je ook allemaal bij automateriaalzaken zoals de Brezan kopen. Prise-asbus heb ik nog wel liggen voor je.
Prise-as bus, mijn vader wist het natuurlijk .
Die zit er niet bij. tenminste, Hij gaat nu nog even kijken.
Jawel, hij zit er wel bij. Hij zit er midden in. Hartstikke mooi.
Brezan had ik blijkbaar toch ergens over het hoofd gezien. Ikheb hem in elk geval gemailed voor de remslangetjes. Kijken of hij ze heeft.
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Met prise-as bus bedoel ik niet het plastic steldingetje dat je bij een koppelingsset krijgt. Op onderstaand plaatje heb ik dat busje even in oranje gekleurd. Zit dus ook totaal niet in de buurt van de koppeling (linksboven in plaatje).
Verder zul je nieuwe aandrijfaskeeringen moeten plaatsen (blauw, alleen linkerkant te zien).
Nee, Prise busje is dat ding in het midden van de koppelingsgevallen (ok, ik weet er echt nìks van) met al die puntjes.
Overigens, aandrijfas wordt nog niet vervangen, die kan nog 2 jaar mee (zeggen ze nu bij de garage).
Maar evengoed dank .
of moeten die keerringen ook vervangen als de koppeling vervangen wordt?
Maakt an sich niet uit, degene die het maakt kan ook zelf overal aan komen, maar ik wilde hem wat ontlasten door zelf achter de koppeling en de remslangetjes aan te gaan. Het is tenslotte een kennis.
Dag Stijn,
Bedankt voor je aanvraag. Hier volgen de prijzen (per stuk en incl btw) :
remslang voor (links of rechts): 14,54
remslang achter links : 23,75
remslang achter rechts 21,82
aandrijfas links of rechts : 102,77
statiegeld per as : 32,40 (dit krijg je terug als je de oude as weer inlevert.)
Bovenstaande onderdelen heb ik niet op voorraad en moeten dus besteld worden. Levertijd 2 dagen.
Met vriendelijke groet,
Tom smeets
Brezan - Sittard
046-4513952
Da’s netjes
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
En hoe is het afgelopen?
Handjes schreef:En hoe is het afgelopen?
Wat heeft die prise as bus in dit geval nog voor functie? Bij de MA of BE bakken schuift het druklager eroverheen en als ie versleten raakt begint het druklager te rammelen en te ratelen omdat ie niet goed meer gecentreerd wordt. Kun je er trouwens makkelijk bij als je hem moet vervangen?
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
mpostma schreef:Handjes schreef:En hoe is het afgelopen?
Hier schuift er ook een soort druklager over dacht ik. Het wordt in ieder geval aan alle kanten geadviseerd om dat ding toch echt wel te vervangen ivm rammelen idd. Je kunt er zeer makkelijk bij als het koppelingshuis er af ligt.
Handjes schreef:mpostma schreef:Handjes schreef:En hoe is het afgelopen?
Uh druklager? De prise as is bij deze motor natuurlijk wel bijzonder lang. Zit er bij dat schuifstuk niet een soort knikkoppeling ofzo? Ik weet bijv. ook niet hoe het bij de 2cv is, maar bij de GS zit er een soort knikstuk in de prise as. Het andere eind wordt dan gelagerd in het toplager bij de koppeling. Het zijn toch wel ingenieuze motortjes.
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
mpostma schreef:Uh druklager? De prise as is bij deze motor natuurlijk wel bijzonder lang. Zit er bij dat schuifstuk niet een soort knikkoppeling ofzo? Ik weet bijv. ook niet hoe het bij de 2cv is, maar bij de GS zit er een soort knikstuk in de prise as. Het andere eind wordt dan gelagerd in het toplager bij de koppeling. Het zijn toch wel ingenieuze motortjes.
Soort van druklager bedoelde ik ook. Bij een 2cv is het wel het druklager dat over de prise-as glijdt, hier (blijkbaar) iets anders inderdaad. Prise-as/toplagerconstructie heeft 2cv ook.
Totaal aantal Berichten: 25420
HAlen jullie nu niet de priseas bus en het koppeling centreer tooltje door elkaar?
Het oranje busje is een verbindingbus die niet schuift maar wel vaak uitlubbert. De centreertool krijg je soms bij je koppeling. Ik grbruik een afgezaagde priseas ( bij de ami, maar dat zit anders dan bij deze motortjes)..
