Elektrieke kwestie
ZKH Dinges van Oranjes
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 18-02-2006
Gepost: 14 juni 2009 07:09 PM
Vreemde kwestie met de elektriek… Wie weet wat het kan zijn?  Rolling Eyes
Als ik rijd, gaat soms plots m’n acculampje branden. Op dat moment gaat m’n (dashboard-) verlichting feller branden, ventilator en ruitenwissers sneller draaien. Maar tegelijk lijkt de acceleratie / het motorvermogen wat terug te zakken…
Wat kan dit zijn? Dynamo? Dynamo-snaar? Spanningsverdeler?  Confused:
Dank alvast voor tips, suggesties en, nog mooier, oplossingen!
ooit: Acadyane, Visa, ZX, BX 16 ‘92, 2CV6 ‘81, GS/A Pallas ‘81, XM 2.0 CT Turbo ‘94, XM 2.0i 16V SX ‘95, Saxo 1.1 SX ‘97, BX 14 RE ‘86, Ami 8 Break ‘75, AX 1.1 Spot ‘95, Xantia 1.8 16V ‘00, Saxo 1.1 ‘00
heden: 2CV6 ‘83, Xantia 1.8 16V ‘98, C3 ‘15
Siert
Totaal aantal Berichten: 118
Geregistreerd: 14-07-2005
Gepost: 14 juni 2009 09:44 PM
De spanningsregelaar functioneert duidelijk niet naar behoren (ik ga er van uit dat deze bij een GS in de dynamo is ingebouwd). Het probleem wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een slechte soldeerverbinding, omdat het probleem maar af en toe optreedt.
Het symptoom is duidelijk: De spanning is te hoog. Daardoor werkt al je elektriek wat “harder”, maar dat vermogen moet natuurlijk ergens vandaan komen, vandaar het verminderde motorvermogen.
Dit probleem moet je snel oplossen; een te hoge laadspanning naar de accu kan een explosie van de accu tot gevolg hebben.
Er kan ook een probleem met de diodebrug zijn, als een soldeerverbinding van een van de diodes los is dan wordt de door de dynamo afgeleverde spanning “piekerig” wat tot gevolg heeft dat de spanningsregelaar niet goed kan regelen. De diodebrug zit ook in de dynamo.
Je kunt proberen de dynamo te openen en de soldeerverbindingen te vernieuwen. Als je niet handig bent met dat soort dingen koop dan maar gewoon een nieuwe dynamo Wink
ikdiederik
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 12-12-2008
- XM 3.0 V6 Pallas
Gepost: 14 juni 2009 09:50 PM
Klinkt inderdaad als een defecte spanningsregelaar. Welk merk Dynamo heb je op je GS/A? Ik weet hier in de buurt een bedrijf dat losse spanningsregelaars kan leveren voor een aantal GS/A’s. Dit is een klein doosje dat achterop je dynamo zit gemonteerd. Die voor een Valeo (=Motorola regelaar) was 60 tientjes. Afhankelijk van de overige staat van je dynamo kan ook je besluiten heb in z’n geheel te vervangen.
Diederik
hendrik69
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Gepost: 14 juni 2009 10:08 PM
Diederik
600 Euro voor een spanningsregelaar ConfusedShocked
Kan dat niet wat minder Confused:
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
ikdiederik
- XM 3.0 V6 Pallas
Gepost: 14 juni 2009 11:14 PM
Grin Geen mooi prijsje?  Grin
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 15 juni 2009 02:40 PM
Ik heb een nieuwe dynamo op internet gevonden vorig jaar voor maar 7 tientjes Smile. Is wel meer werk om te vervangen dan alleen de spanningsregelaar. Maar weet je ook zeker dat ie goed is.
My other car is a broomstick.
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 15 juni 2009 03:58 PM
Niet mee doorrijden in elk geval. Een ongeregelde dynamo levert spanningen op van 12 volt (stationair) tot wel 30 volt (hoge toeren). Daar gaat alles door naar de sodemieter.
Aangezien er verder nog niets stuk is gegaan doet de accu waarschijnlijk dienst als ‘regelaar’. Omdat die geen hogere spanningen kan verdragen dan 15 volt wordt alles daarboven in de accu omgezet in warmte, net zolang totdat het ‘boem’ doet. En dan heb je de hele motorruimte vol zuur liggen. Op dat zelfde moment valt de regelfunctie van de accu plotseling weg en ontploffen ook je radio, dashboardlampjes, koplampjes, ontstekingsmodule…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Gepost: 15 juni 2009 07:20 PM
Tja, dus wat te doen…?
Ik las in de Vraagbaak dat een (Ducellier) dynamo vervangen nogal omslachtig is: die haal je niet in een keer eruit, maar demonteer je in delen, begrijp ik. Komt nog bij dat er bij mij een andere dynamo in zit dan in ‘de boeken’: een Ducellier 514006B. Die is hier niet te vinden; als ik daarop google kom ik uit in Rusland en Japan… Wat te doen? Past een andere (Ducellier) dynamo?
Spanningsregelaar dan maar vervangen? Klinkt een stuk eenvoudiger. Maar, welke spanningsregelaar moet ik hebben bij die ‘vreemde’ dynamo? Past daar een reguliere (Ducellier) spanningsregelaar (8366 A, volgens de Vraagbaak)? Maar waar vind ik die? Ook daar helpt google me weinig verder? Of kan er ook een andere op?
Overigens rijd ik al bijna een jaar en vele kilometers met dit euvel, Midfriesland. Ik geloof dat ik veel geluk heb gehad tot nu toe…  halelujah
Gepost: 16 juni 2009 01:09 AM
Dynamo’s en regelaars zijn allemaal niet zo krititsch: Een ander merk dynamo of regelaar doet het ook hoor!
Meet eens de accuspanning met motor uit en met draaiende motor (multimeter op de accupolen).
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 16 juni 2009 02:09 AM
op alle GS’en waar ik aan gewerkt heb kreeg ik de alternator er altijd wel in zijn geheel uit .
maar als ik jou symptomen lees verdenk ik echt wel de regelaar .
Walter
Totaal aantal Berichten: 43753
Gepost: 16 juni 2009 02:16 AM
Kom kom, tot 17 volt gaat het prima…
ikdiederik
- XM 3.0 V6 Pallas
Gepost: 16 juni 2009 02:50 AM
Verschillende types en merken maakt geen drol uit. Voorlopig inderdaad beter even niet te rijden met de auto, al zal het met ontploffende onderdelen wel loslopen. Stekkerverbindingen begin al ruim daarvoor te smeulen en is je auto al lang afgefikt Very Happy
Zoek even op je regelaar het merk en typenummer. Mijn mailserver ligt er even uit en kan zodoende niet bij mijn adressenbestand maar ik heb een adresje voor je in de regio nijmegen (verzenden ook) waar ze veel van dit soort onderdelen ook voor oldtimers nog steeds kunnen leveren. Als je wil kan ik het morgen nog eens proberen te vinden.
Suc6
Siert
Gepost: 16 juni 2009 03:29 PM
Midfriesland heeft gelijk, als de accu uiteindelijk plotseling weg valt krijg je een piekspanning die even tot enkele honderden Volts kan oplopen. Dat het meestal zo’n vaart niet loopt wil niet zeggen dat het vooruitzicht niet ernstig genoeg is om er direct wat aan te doen.
Gepost: 16 juni 2009 08:17 PM
Fijn als je even wilt kijken, Ikdiederik!
De spanningsregelaar is een Ducellier 511007.
Als ik daarop google, blijkt die niet in Nederland leverbaar. Misschien dat jouw mannetje-in-de-buurt-van-Nijmegen er nog een heeft liggen? Of is er een alternatief.
Dank voor alle tips en suggesties alvast!  Idea
Gepost: 18 juni 2009 08:35 PM
Update van de bezorger zelf.
Het was inderdaad de spanningsregelaar. Naar de plaatselijke autoelektronicaspeciaalhandel* (Scrabble woordwaarde: 23) gegaan en die bleek, na verwoed zoeken, nota bene precies dezelfde nieuw in een oud, beduimeld doosje te hebben liggen! Schroeven, vloeken, wrikken, nog meer vloeken, en… opgelost! Geen knipperende lampen meer en een mooier stationair lopend motortje.
Dank voor alle wijze raad!
*Krabbers van Liempt in Empel (‘s-Hertogenbosch). Las op andere Citroen-fora ook al jubel over deze man. Denkt mee en heeft vaker het juiste (oude) materiaal liggen.
Gepost: 19 juni 2009 01:48 AM
Goed bezig!
