knipperend laadstroomlampje
jan.veenstra
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 23-05-2009
Gepost: 14 juni 2009 03:32 PM
Hallo,
sinds ik een nieuwe accu in mijn ds heb geplaatst knippert het laadstroomlampje wanneer de auto minder dan 2500 toeren maakt. ik heb een dynamo met een aparte spanningsregelaar. De spanningsregelaar tikt in dezelfde frekwentie als het laadstroomlampje. Als ik vervolgens stroomgebruikers zoals verlichting aanschakel, houdt het lampje op te knipperen. ik heb mijn ds garage gebeld en die hebben me aanbevolen een nieuwe dynamo met ingebouwde spanningsregelaar te plaatsen omdat waarschijnlijk de spanningsregelaar kapot is. Kent iemand dit verschijnsel? Kan het wellicht een kleinigheidje zijn? bvd
Jan.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 14 juni 2009 06:18 PM
Ik neem aan dat je nog de originele mechanische spanningsregelaar hebt?
Die kun je afstellen….
‘Spirit of avant-garde’
jan D super 1971
Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 14 juni 2009 06:58 PM
Zelfde probleem gehad,de draad van de dynamo naar de spanningsregelaar maakt waarschijnlijk geen goed contact.Boven op de dynamo zit een schuifklem de klem even goed aanknijpen en ook op de spanningsregelaar ,deze zit achter de regelaar tegen de radiateur.
succes
jan.veenstra
Gepost: 15 juni 2009 04:06 PM
Hallo, Jan,
Bedankt voor de (gouden) tip!! ik heb idd de kontakten nagekeken en steviger bevestigd. Heb zojuist een proefritje gemaakt en het laadstroomlampje knippert niet meer! Dat scheelt me mooi een nieuwe dynamo!!!
Jan.
Frank Selen
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 18 juni 2009 12:04 AM
Bedankt voor jullie tips! Ik heb ook al de verbindingen van de dynamo en spanningsregelaar gereinigd en ge-wd40-d. Ook mijn lampje brandt niet meer.
Leuk trouwens dat we blij zijn dat een lampje niet meer brandt…  Wink
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
