Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ja.
Eveneens ben ik tevens ook.
Oké. En zitten er ook nog 2 grotere lampjes achter? Voor de toerenteller en KM-teller? En weet iemand misschien het onderdeelnummer ervan?
Totaal aantal Berichten: 28026
Volgens mij bestaat alles uit die kleine 2 watt lampjes ![]()
Haal er maar een stuk of 30, dan heb je er in elk geval niet te kort.
Oké dan neem ik alleen de lampjes van het kleine soort. Ik heb ooit een Xantia dash open gehad en daar zaten 2 grote lampjes in. Vandaar mijn vraag
Maar als die grote lampjes erin zitten laat ik ze zitten tot ze stuk zijn.
Ik ga ook eens kijken bij Autostyle voor 1,2 watt lampjes in het groen voor mijn middenconsole. Het mogen geen LEDjes zijn want die zie je niet goed genoeg. Maar ik had laatst in een productenboek van ze gebladerd en daar zag ik ze staan.
Er zitten écht geen grote lampjes in, alleen kleine lampjes. Succes met vervangen.
Kijk dat is mooi
De kleine lampjes krijg ik als het goed is binnenkort. Hoop vanavond al, anders even m’n vader een schop verkopen. Hij zou ze meenemen…. En dan donderdag bij mooi weer vervangen. Dan zijn de toetsen op school afgelopen ![]()
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
lampjes vervangen is een uurtje werk ofzo…
Oké. Moet ik dan ook nog opletten met dingen die gevoelig zijn voor afbreken of iets dergelijks? Want ik wil alles wel weer terug monteren zoals het losgegaan is. ![]()
- BX Sport MK2
- AX GT chic
pas op dat je je vleugel moertjes niet achter het dash laat vallen ![]()
Inderdaad, en test of alle lampjes werken voordat je het dash helemaal inbouwt. Soms moet je nog even aan een fittinkje morrelen, dat is vervelend om achter te komen als je net alles weer dicht hebt geschroefd. Ik heb er helaas ervaring mee ![]()
Ik heb heel even op die site van Roel gekeken, maar halen jullie het stuur er ook vanaf? Want zover ik begrijp haal je het stuur eraf voor die 2 torx-schroefjes waarmee de onderste kap vastzit. Die heb ik al vaak losgehad, maar nooit het stuur losgehaald. Of haal je het stuur eraf voor een andere reden?
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Roel haalt het stuur eraf om de tellers beter te demonteren.
Echter, ik laat hem vaak zitten
Oké. En de stengels voor de verlichting en ruitenwissers? Moeten die eraf? Of kan ik die laten zitten en volstaat het loshalen van alleen de bovenste kap al?
- BX Sport MK2
- AX GT chic
lekker laten zitten!
je hebt hem er zo uit!
Mooi
Dank voor de tips!
