8 van de 60
Ree’s CX deel II
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 20 juni 2009 07:46 PM
  [ # 106 ]
Maar even back to the drawing board: hoe dacht je het uberhaupt aan te sluiten? Immers, je wil dat de zoemer het doet als je zowel + op het contact hebt, als + op de stadslichten. Maar dat zou je alleen kunnen bereiken met een apart relais. En een permanente min. Waar haal je nu eigenlijk die min vandaan?
Wat SP zegt is veel handiger, alleen moet je even de mindraad vanaf de deurschakelaar zien te lokaliseren. Die gebruik je als min, dan de plus vanaf de stadslichten.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 20 juni 2009 08:43 PM
  [ # 107 ]
Ik zie het probleem niet - vooral omdat het nu wél werkt. Ik heb sowieso liever dat ie gaat zoemen als ik mijn contact uitzet dan wanneer ik mijn deur open doe.
Hij zoemt dus als er geen plus is van het contact en wel een plus naar het relais voor de lampen. Massa vinden is natuurlijk niet zo moeilijk mits je hoofd niet te brak is.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
  [ # 108 ]
waterman771 schreef:
Lekker bezig Ree Laughing  Laughing  Laughing  Laughing
That’s my life Cool
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 20 juni 2009 09:41 PM
  [ # 109 ]
Ik snap trouwens wel wat je bedoelt, maar het zoemding wat ik heb is dus een soort van relais.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 21 juni 2009 10:50 PM
  [ # 110 ]
Vandaag heb ik de auto
- gespoeld
- gewassen
- gekleid
- gepolijst
- in de was gezet
- nogmaals in de was gezet
- in de glim gezet
- de ramen gewassen
- velgen schoongemaakt
Nu alleen nog de zwarte sierstips en rubbers doen. Ook het RVS moet nog. Daar heb ik geen spullen voor in huis en vooral geen zin meer in.
Dat kleien was echt bizar. Nadat ie écht goed gewassen was kan je 10X10 cm kleien en dan is de klei felbruin van de roest Shocked. Ze zeggen dat je zo 10 keer met een stuk klei kan doen maar nadat ik het dak en de motorkap gedaan had zag ie er niet meer al te best uit. De vertikale delen van de auto hadden echter veel minder aanslag. Ik denk dat als ik het vanaf nu twee keer per jaar doe dat zo’n stuk klei wel lang meegaat.
Jullie willen natuurlijk foto’s, maar die heb ik nog niet. Eerst kroost in bed fluxen.
Ooh ja, en nog een honda met een platte accu aan de praat geholpen met de dame Cool
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 21 juni 2009 10:56 PM
  [ # 111 ]
Bruin van de roest… Shocked  Shocked  Confused:
Het zal wel komen omdat a) het nog nooit gedaan is, b) meuk van gosliga is achtergebleven c) je in Delft woont: pernis, gist, pindakaas, spoorlijn…. Rolling Eyes  Wink
Denk idd dat het bij toekomstige kleibeurtjes minder is… Surprised
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1288
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 21 juni 2009 11:35 PM
  [ # 112 ]
Kleien?
Hoe gaat dat? (ken dat wel nog van de basisschool maar dat zal wel wat anders zijn Wink )
BEsuper
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Gepost: 21 juni 2009 11:51 PM
  [ # 113 ]
Klei is een soort kneedgom waarmee je vervuiling van de verflaag haalt, die je niet met wassen kunt verwijderen.
Dat bruin kan gerust van de spoorweg zijn. Anderszijds, als de lak origineel is heeft die ruim de tijd gehad om allerlei bevuiling te accumuleren.
  en je weet er alles van.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 21 juni 2009 11:57 PM
  [ # 114 ]
Het is een gevallete “a”. Het komt niet van Gosliga. Mijn nieuw gespoten scherm zat niets op terwijl die ook bij Gosliga geweest is. Hij heeft ook veel te kort in de randstad gestaan voor een dergelijke aanslag, dus dat is het ook niet.
Het is wel typisch zo’n aanslag die je krijgt in de buurt van het spoor. Ik denk dat ie in een eerder leven ook regelmatig binnen een paar honderd meter van een spoorbaan heeft gestaan.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 22 juni 2009 12:06 AM
  [ # 115 ]
Weer wat geleerd.
In feite bestaat klei uit minuscuul kleine vaste deeltjes met een binder. Eigenlijk ben je volgens mij dus je auto aan het “schuren” waarbij de vloeistof moet voorkomen dat je in de lak zit te krassen.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 22 juni 2009 12:07 AM
  [ # 116 ]
Dan wat fototjes…
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
BEsuper
Gepost: 22 juni 2009 12:11 AM
  [ # 117 ]
Mooi! Wat betekent ‘in de glim gezet’?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
  [ # 118 ]
Klopt, tandpasta is ook klei.
De vloeistof voorkomt niet dat je in je lak krast, daarvoor is de klei veel te fijn (je hebt ook groffere klei die dat wel doet). De vloeistof zorgt ervoor dat de klei glijdt en dat het vuil beter oplost. Zonder vloeistof kleeft de klei te veel om het over je lak te halen. De klei lost ook een beetje op in de vloiestof en het recidu moet je er moet een doek afvegen.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 22 juni 2009 12:13 AM
  [ # 119 ]
Nadat ie in de wax gaat kan je er een goedje over doen waardoor hij meer gaat glimmen. Beschermt net, doet niets dan meer laten gelimmen Cool.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
BEsuper
Gepost: 22 juni 2009 12:20 AM
  [ # 120 ]
Merk? Naam? Verstuiven of openwrijven?
8 van de 60
