5 van de 11
[verkocht] de Xantia HDI 110 pk Exclusive.
Weefje
Totaal aantal Berichten: 246
Geregistreerd: 08-02-2004
Gepost: 27 juli 2005 10:41 PM
  [ # 61 ]
rb schreef:
paralleluniversum
Shocked
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 27 juli 2005 10:57 PM
  [ # 62 ]
Higgy schreef:
Bram schreef:
Bijvullen bedoel je waarschijnlijk, wat ook net bij mijn TD is gebeurd ?
Hoi Bram!
Ik dacht eerst ook dat ze bijvulden. Maar dat schijnt (aldus Coolcar) niet meer te gebeuren/mogen: men haalt ALLE koelmiddel eruit en vervangt dit plus vult dit aan tot de voorgeschreven hoeveelheid.
Ha, die Paul-Ivo Smile
Goh…ook weer eens een keer in de buurt ? Wink
Ik heb de HDI nog niet opgehaald, maar ik geloof je op je woord als ervarings-deskundige qua Xantia.
Ik ben trouwens benieuwd hoe Garage Haarlem dit heeft gedaan….laat het hier morgen dan wel even weten.
Higgy
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 28 juli 2005 01:08 AM
  [ # 63 ]
Nieuwe airco-koelvloeistof scheelt enorm. Ik vond m’n Xantia best goed koelen, maar na het bezoek aan Coolcar was het bijna te koud.
Volgens mij laten bitter weinig mensen hun airco eens in de 2 a 3 jaar eens nakijken…terwijl het echt loont!
Peugeot 306 3-deurs XS 1.8 16v 1999
Skoda Octavia combi 1.8 Laurin & Klément 2013
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 28 juli 2005 04:14 AM
  [ # 64 ]
Higgy schreef:
ZX1.4i schreef:
Zet ik de temp.schuif helemaal naar links (koud) dan blijft de Aircopomp continue werken.
Schiet me maar lek Wink  maar ik dacht dat als de schuif helemaal naar links staat (de temperatuurschijf bedoel ik uiteraard) dat de airco dan NIET meer werkte…
Vwb. wat hierboven staat over uitschakelen van de airco bij te laag niveau van het koelmiddel en/of bij zware belasting van de motor (lees: motortemperatuur): dat staat er correct. Heb ik ooit eens nagevraagd bij (dezelfde) Coolcar te Groesbeek.
Vlakbij het brandstof-filterhuis zitten 2 sensoren, één regelt het aanslaan van de koelfan, als je deze eruit trekt dan begint de fan te draaien, ook met de sleutel uit het contact. De andere sensor maakt deel uit van het koelsysteem voor de motor en de Airco, deze sensor word in het Haynes boek een “Bitron Sensor” genoemd. De ene sensor heeft een blauwe en de andere heeft een bruine stekker, ik weet helaas niet meer welke stekker voor wat is.
Airco schema voor de Xantia staat helaas niet in de vraagbaak/Haynes, voor de geinteresseerden heb ik een PDF document waar dit in staat.
Higgy
Gepost: 28 juli 2005 10:01 AM
  [ # 65 ]
Da’s dan ook een heel handige om te onthouden. Die truc heb ik lang geleden in Oostenrijk eens uitgevoerd omdat m’n motor (slecht wordende radiateur) bergopwaarts te warm werd. Stekker los: geforceerde koeling!
zandvoorta
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 28 juli 2005 01:45 PM
  [ # 66 ]
TILT!!!!!!
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Gepost: 28 juli 2005 06:29 PM
  [ # 67 ]
Zo…..de Airco van Renz z’n HDI moest dus BIJgevuld worden….er zat nog 300 gram in en er hoort 900 gram in te zitten. Cool
Plus een officieel certificaat erbij….kosten waren 3 tientjes. Smile
Valt mee….toch ? Wink
(en hij is nu lekker koud ook…of hij blijft werken zou ik bij een lange rit moeten uitproberen, anders doet Renz dat zelf maar over ruim 3 weken als hij weer terug is.) Cool
Over de motorsteun hoeft Renz zich overigens niet druk te maken, zei Jan…..want het ziet er niet gescheurd uit, maar mocht het in de toekomst erger worden dan zullen zowel de onderste motorsteun als ook de Versn.Baksteun vervangen dienen te worden en dat is best wel een klusje van een uur of 3 want de aandrijfas loopt er ook nog doorheen.
Dan gaat het (incl arb.ln) een 350.- euro kosten.
Overigens schijnt het wel bij meer HDI’s voor te komen dat ze een beetje trillen tijdens accelereren bij lage toerentallen.
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 28 juli 2005 06:38 PM
  [ # 68 ]
bij mij moest ook 750 gram in Rolling Eyes
Nissan X-Trail ‘17
Gepost: 28 juli 2005 06:40 PM
  [ # 69 ]
Misschien omdat dit een 110 pk HDI is ?
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 28 juli 2005 06:53 PM
  [ # 70 ]
FF dubbelchecken Bram anders ploft de boel straks misschien ...
Niet zo gepast, maar een beproefd middel voor een aanslag met een auto heb ik ergens gelezen => airco over maximum vullen….......
Jeroen
bron:
www.binladen.com
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 28 juli 2005 07:06 PM
  [ # 71 ]
Jeroen
bron:
www.binladen.com
Shocked  Shocked Bram, ff check of er echt 900 inzit!!!! Wink
Nissan X-Trail ‘17
Gepost: 28 juli 2005 07:16 PM
  [ # 72 ]
M&M schreef:
zie hier als er teveel in zit Sad
En volgens Higgy , ook in bezit van een HDI 110pk ( toen Wink  ) , 750 gram ...   zie hier
Volgens coolcar hebben alle Xantia’s hebben 750 gram nodig Rolling Eyes  Confused:
FF dubbelchecken Bram anders ploft de boel straks misschien Confused:
Als Citroen-specialist en STEK gecertificeerde (met Bovag garantiebewijs erbij) zal hij toch wel weten wat en hoeveel het is/moet zijn ?? Confused
Drukproeven
Vacumeren
Vullen
Installatiecontrole
Op de werkbon :  Voorgeschreven koudemiddelvulling van de installatie : 0.925 kg.
Omg. temperatuur : 22 graden
Uitstroom luchttemperatuur : 5 graden.
toniclight
- 2CV 6 Special
Gepost: 28 juli 2005 07:20 PM
  [ # 73 ]
Zeg niet dat we je niet gewaarschuwd hebben….
( René zal wel opkijken als hij overmorgen in Spanje “De Telegraaf” openslaat…...........)
Jeroen
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 28 juli 2005 07:32 PM
  [ # 74 ]
zal wel gewoon fout op de bon staan.
Nissan X-Trail ‘17
toniclight
- 2CV 6 Special
Gepost: 28 juli 2005 07:36 PM
  [ # 75 ]
Denk niet dat de verzekering daar genoegen mee neemt….
Jeroen
5 van de 11
