Lucas Unger schreef:Misschien wil RvM ook wel een mooi triggerwiel uithakken. Er staan kant en klare tekeningen in de VEMS WiKi.
L
Ja hoor, doet die hakselaar tenminste eens wat nuttigs….
Ik moet alleen een goede tekening hebben. (DXF-DWG)
Totaal aantal Berichten: 7246
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
uiteraard de enige die ik kan vinden in format zijn weer voor een 5 cylinder…
Hmmm, misschien dat ze er op het werk wat mee kunnen.
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
als je zegt wat je wilt, ik ben jaren autocad tekenaar geweest…..
ikkan wel dxfjes maken
- DS 3 Racing
Ik moet even wat gaan meten. Ik heb net even gekeken, er is zat ruimte om een triggerwheel te plaatsen aan de binnenkant van de nokkenaspoelie, dus dat is best een optie. Er zijn ook al 2 ongebruikte getapte gaten waar een beugel voor de sensor op gemonteerd kan worden. Ik heb nog een lossen poelie liggen bij VdL, ik ga aan de hand daarvan wel even wat meten.
Immers is het ook handig als we een oplossing weten voor CX’en die geen St. Marien special in gaan bouwen, maar gewoon alleen een VEMS willen…
Weet je, stuur maar gewoon wat je hebt, als er duidelijke maten opstaan kom ik er wel uit.
- DS 3 Racing
Dit wordt het idee, maar doorsnede van het wiel en maat en aantal van de tanden moet nog even bekeken worden. Ik weet niet of het zoals op dit plaatje staat kan, maar anders moet het hele wiel op een soort van afstandsbus gezet worden…
Oef, ik kan alleen vlakke wielen maken.
- DS 3 Racing
Ja dat dacht ik al is geen ramp, dan doen we het met een afstandsbus en een vlakke schijf met tanden.
Pfjoew, gelukkig maar ![]()
- DS 3 Racing
Goed, ben vandaag even aan het meten geweest, en heb een goeie blek gevonden voor het nokkenas tandwiel.
Ik heb het er ook nog even met John over gehad, en die adviseert toch een krukas pickup omdat het preciezer is. Ik denk dat de ‘rooie’ motor dus zeker een krukas sync gaat incorporeren, maar ik ga nu even de nokkenaspoelie richting op want je moet toch, als je een keer sequentiele injectie en misschien een bobine per bougie wilt doen, weten hoe je nokkenas staat.
Plus, ik kan bij de nokkenas zonder de motor er uit te halen.
Maar goed dus, ik heb nodig een tandwiel, ik denk met 36-1 of 60-1 tanden. Het wiel moet 3mm dik zijn, (ik ga nog even op het IRC kanaal van VEMS navragen of dat genoeg magnetische verstoring voor een HALL sensor gaat veroorzaken). Ik ga de boutjes in de nokkenaspoelie vervangen door tapjes want dan kan ik ze helemaal door het hart heen draaien en gebruiken om aan de achterkant het pickup tandwiel vast te zetten. Ik heb ook al een malletje voor die boutgaten, dus dat gaat allemaal goed. Enige wat ik nu nog even moet doen is een positie kiezen waarbij de ontbrekende tand op een voorspelbare plek staat, en nog even navragen of dat uberhaupt belangrijk is, want als er een offset gespecificeerd moet worden maakt het geen reet uit waar de ontbrekende tand precies zit. Er zitten op de motor ook een aantal ongebruikte boutgaten daar die uitstekend voor een beugel voor de sensor gebruikt kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat de nieuwe sensor gewoon getest kan worden met draaiende motor.
Verder is de nieuwe TPS als het goed is besteld. De VEMS zal even omgesoldeerd moeten worden tot een HALL sensor, maar dat is geen ramp, en als het goed is, de betrouwbaarheid verbeteren.
Oh ja, in de tussentijd is er weer een stuk uitlaat afgebroken… een van de achterste pijpjes deze keer. Zucht.
- ID/DS D-Super
sorry
ops:
- DS 3 Racing
Ach, als het iemand anders zou overkomen zou ik het ook grappig vinden. Nu vind ik ‘t voornamelijk wat vermoeiend. Vooral omdat het niet eens doorgeroest is, het zijn gewoon metaalmoeheidsbreuken.
En om nou midden in mijn VEMS projekt geneuzel even 2k extra uit te geven aan een EPS rvs uitlaat is ook weer zo wat.
Je zult toch aan een nieuwe, groter uitlaat moeten, denk ik.
- DS 3 Racing
Ja dat zowiezo. Het wordt een flink RVS ding. Alleen liever even niet deze week. Plus, ik moet, als ik een nieuwe uitlaat maak, er ook over nadenken hoe dat zal moeten gaan aansluiten op de nieuwe turbo. Dus, ik wil daar pas over nadenken als ik ook naar de nieuwe motor zit te staren, en mij een beetje kan indenken hoe ik dat wil hebben.
Ik had nog een vaag plan om de brandstoftank te vergroten, en de uitlaten er doorheen te laten lopen. Maar daar is meer denkwerk voor nodig.
