Totaal aantal Berichten: 7246
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Ach, met een heel klein beetje geluk zal dat wel meevallen…
Ging je zo hard dat de uitlaat ervan gekrompen is? ![]()
- DS 3 Racing
Die ligt al weken in achterbak. Er breken de laatste tijd allerlei stukken uitlaat af de hele tijd. Constant er weer aanlassen is teveel gedoe. In maart zorg ik wel weer voor iets van een lekdichte constructie voor de APK, voor de rest doe ik er alleen wat aan als de herrie echt teveel wordt. Als de St. Marien Special er in gaat moet er toch een veel grotere uitlaat onder.
Blijft het eindstuk dan nog wel enigsinds in de buurt van het orgineel? ![]()
Dat maakt het allemaal wel minder opvallend ![]()
- DS 3 Racing
Ach de details weet ik nog niet. Hangt er een beetje vanaf hoe het allemaal precies uitpakt. Ik kan het altijd nog een keer omgooien. Ik had licht het idee om de uitlaten a la SM uit te voeren, met twee zeg maar, maar eigenlijk maakt het me allemaal niet zo veel uit, als het maar efficient is en niet elke week er onder uit dondert.
sans-pareil schreef:Ik ga er denk ik een hele heftige castrol volsyntheet bakolie in proberen
Laat dat denken nou maar over aan mensen die er verstand van hebben…
Volgens mijn lief is Castrol rommel. Ikzelf weet er het fijne niet van, maar gooi nog geen Castrol in je auto.
- DS 3 Racing
Ik heb je lief uitgebreid gesproken over waarom ie Castrol rommel vindt… en het blijkt toch wel een beetje dat het niet geheel op rationele redenen berust
. Hij wil er namelijk een Mobil One volsyntheet ingooien… even los van persoonlijke voorkeur kwa merk, het gaat er natuurlijk om het gebruik van een een traditionele olie zij het transmissie of motor, tegenover een nieuwere synthetische variant.
sans-pareil schreef:Ik heb je lief uitgebreid gesproken over waarom ie Castrol rommel vindt… en het blijkt toch wel een beetje dat het niet geheel op rationele redenen berust
Ik weet niet of ervaring rationeel te noemen is. Toen John nog racete heeft hij twee keer een uitstapje gemaakt naar Castrol en de boel loopt twee keer vast, dan is dat misschien toeval, maar toch…
sans-pareil schreef:Ik had licht het idee om de uitlaten a la SM uit te voeren, met twee
zit je brandstoftank dan niet in de weg?
of die je de achterste demper meer naar voren?
CX GTi Turbo 2 - All Black
- DS 3 Racing
garagestmarien schreef:sans-pareil schreef:Ik heb je lief uitgebreid gesproken over waarom ie Castrol rommel vindt… en het blijkt toch wel een beetje dat het niet geheel op rationele redenen berust
Klopt, dat vertelde hij ook, castrol er in, motor kapot… is het toeval? Geen idee… maar Castrol heeft toch wel een hele aardige reputatie… dus niet alle racemotoren op castrol lopen vast, lijkt mij. En de ervaringen met de SM’s hier is toch wel heel goed te noemen…
- DS 3 Racing
Evan schreef:sans-pareil schreef:Ik had licht het idee om de uitlaten a la SM uit te voeren, met twee
Ja dat wel… maar ik had ook nog een half plan om de brandstoftank te verbreden en er uitsparingen in te laten voor de uitlaten. Gelukkig heb ik geen tijd om alle plannen uit te voeren
Totaal aantal Berichten: 44011
sans-pareil schreef:En de ervaringen met de SM’s hier is toch wel heel goed te noemen…
Ja, sinds er Castrol in die sm’sgaat, lopen ze niet meer vast ![]()
Gelukkig maar. ![]()
- DS 3 Racing
Zo, ik heb vandaag eindelijk weer eens een heel klein beetje aan de SV kunnen doen. Nieuwe olie, filter, en ik heb de LHM eens ververste en de filters schoongemaakt. Dat scheelt toch wel weer. Het is jammer dat dat zo geleidelijk gaat dat je pas weer merkt hoeveel het scheelt als je het net weer ververst hebt. In ieder geval is de ongeveer 80,000km sinds de vorige keer te lang, ondanks dat ik wel wat lekkages heb gehad en toch wel hier en daar wat litertjes heb bijgevuld.
Totaal aantal Berichten: 3917
bij Arjan z’n draadje schreef je onderstaande bericht, hier maar verder.
die PBV zie ik wel zitten, ga ik ergens oppikken. hoe specifiek moet de druk zijn die deze opbouwt. niet te veel/weinig…... maar dan moet ik zelf weer z’n metertje kopen/er tussen zetten ....? ook zo wat. weet jij tot hoeveel druk die dan moet ?
en je andere dumpvalve, draagt die specifiek/positief bij ? of is dit gewoon een versie die inwendig niet kapot gaat ?? universeel te verkrijgen ?? of staat dat al ergens op je draadje ??
en je hebt je carter aansluiting afgedopt… ???
groet !
Jim
> Hmmm ja ik geloof inderdaad dat ik dacht dat ik in Evan’s draadje bezig was. Ach… allemaal gti t’s Wink. In ieder geval dat die turbodruk meter van Arjan maar tot de helft gaat is een goede aanleiding om er wat aan te doen Wink.
Mijn PBV is in plaats van de normale brandstofdrukregelaar gekomen. Dat werkt heel fijn. Dat is dus tamelijk simpel aansluiten, ik heb alleen even een L vormige beugel gemaakt om hem op te bevestigen, die vast zit met dezelfde bouten als de injectie gallerij.
De wastegate heeft idd een plug. Gewoon gaatje in de plug boren (even opletten dat je de schroefdraad er onder niet beschadigt), en dan met een schroevendraaier er uit wippen. Dan gewoon met een inbus indraaien. Hij zit met loctite vast, dus wellicht moet de auto even warmgereden worden voordat je gaat indraaien.
Ik heb gewoon zo’n pbv als op die link staat gekocht, en de brandstofdruk regelaar die er standaard op zit ermee vervangen. De drukmeter heb ik ook, dat is wel handig om hem te stellen. Ik heb ook wat 8mm of 6mm gates brandstofslang gebruikt, wat slangklemmen en boutjes, moertjes, ringetjes en natuurlijk de gaten geboord in de beugel. Als iemand het niet ziet zitten om het zelf te doen, maar het wel wilt kunnen ze mij natuurlijk altijd even PB’en.
Deze foto staat ook al ergens in mijn topic, hier zie je de pbv en de dumpvalve
