105 van de 233
« Eerste  < Vorige 103 104 105 106 107 Volgende >  Laatste »
CX RJ van 30jr stilstand naar APK (was SV-VEMS 340pk)
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7246
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 11 december 2008 12:54 AM
  [ # 1571 ]
Nee dat gedraagt zich als kantelpunt als de motor beweegt, en dan trekt alles echt direkt los. Geen stripje meer dus, denk ik. Ik moet juist de flexibiliteit vand ie slangen zoveeel mogelijk in stand houden.
Bij de originele Turbo 1 loopt het natuurlijk ook naar de turbo die ook gewoon hard aan het blok zit. Dat stripje is dan ook logisch, het hoort allemaal niet te bewegen ten opzichte van elkaar, maar als de slang naar de intercooler loopt heb je juist die bewegingsvrijheid nodig.
Of tenminste, ik heb hem onderweg naar huis wat mishandeld, en het kwam allemaal niet los. Ik moet wel even mijn toerenteller aan de gang krijgen, het is maar lastig dat ik geen idee heb hoeveel toeren ie maakt. Met de nieuwe inlaatopstelling klinkt het ook allemaal anders.
Gepost: 11 december 2008 01:08 AM
  [ # 1572 ]
Dat is dan wel lastig ja.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2454
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 11 december 2008 01:15 AM
  [ # 1573 ]
ipv stripje komt er dan een veer. Verder ben ik natuurlijk weer razend benieuwd. Wanneer gaan we de top uittesten? Twisted Evil
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 11 december 2008 01:18 AM
  [ # 1574 ]
Er is hier een leuke dragstrip….
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 11 december 2008 11:31 AM
  [ # 1575 ]
Ja drags hebben mij nooit heel erg getrokken… dat kijken hoe snel je 400m aflegt vind ik maar niks. Ik zou het al een stuk interessanter vinden als het bijvoorbeel 0-200-0 metingen waren…
Gepost: 11 december 2008 11:34 AM
  [ # 1576 ]
Doen we dat toch.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 11 december 2008 12:55 PM
  [ # 1577 ]
Worden er ook aanpassingen aan de remmen gemaakt van the beast dan (los van de break schijven/klauwen achter?).
Ik wil nog wel een luchtrem. Dat lijkt me wel cool. Maar ja. Ik moet ook nog mijn hydraulische koppellingsbediening en hydractief I inbouwen, die staan ook nog op mijn verlanglijstje.
Gepost: 11 december 2008 12:58 PM
  [ # 1578 ]
Is dat nodig dan? Die remmen?
Er komt wel een tweede hoogteregeling in, zodat de achterkant en de voorkant onafhankelijk van elkaar in hoogte verstelbaar zijn. Handig voor de verschillende manier van gebruik.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 11 december 2008 02:00 PM
  [ # 1579 ]
Als je 0-200-0 wilt optimaliseren is het wel een aandachtspuntje ja, remmen, lijkt me.
Totaal aantal Berichten: 26143
Gepost: 11 december 2008 07:33 PM
  [ # 1580 ]
Oei! dat is makkelijk. Een extra stangetje naar beneden.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 12 december 2008 12:06 AM
  [ # 1581 ]
Met die electrisch verstelbare hoogteregeling nog makkelijker denk ik, gewoon eentje toevoegen.
Dat doet me denken, heeft iemand toevallig een schema van Hydractief I slingeren? Dat is wel handig voor de inbouw.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 15 december 2008 10:14 PM
  [ # 1582 ]
Goed, ik ben weer een paar stapjes verder. Ik heb heel precies de fabrieksmap voor de ontsteking de vems in gekopieerd…. en weet je wat… hij schokt nu bij ongeveer 2200 toeren… ik heb het er nog niet uit kunnen stellen… dat wordt nog even puzzellen.
In de tussentijd ook nog een kleine fase gehad waar ik vlammen uit de uitlaat had vanwege een probleem met het stationair mengsel en een probleem met de MAP sensor opgelost. We komen er wel… hij rijdt eigenlijk al erg lekker. Ik heb de wastegate een klein beetje dichtgeschroefd naar ongeveer 0.65 bar turbodruk max, alles daarboven mag de boost control solenoid gaan regelen.
Al met al begint het aardig te werken. Ik moet nog wel wat structureels oplossen aan de EGT… dat wordt weer een halve dag met de haakse boormachine vanaf een andere hoek een gat boren in het uitlaatspruitstuk en het oude gat dichtlassen, maar ook dat komt wel goed. Nog een draadjes trekken voor de toerenteller en dan ga ik de VEMS op zijn plek klussen en het dashboard terugbouwen denk ik. Ik voorzie een 2e incarnatie van de draadboom als de st. marien special ingebouwd gaat worden… maar vooralsnog ben ik met deze tamelijk rommelige draadboom tevreden.
Al dat getune kost wel sloten benzine. Gelukkig is het goedkoop op ‘t moment.
Gepost: 15 december 2008 10:30 PM
  [ # 1583 ]
Met fabrieksmap bedoel je de orginele fabrieks instellingen die ook in de orginele injectie computer gehandteerd worden? Wink
Dan is het wel opmerkelijk dat die dan ook weer precies bij die 2200 rpm schokt…
Jammer dat zo’n foutje in de software zit…
Evan
Gepost: 15 december 2008 10:45 PM
  [ # 1584 ]
humor, dus niet de computer is de schuldige maar de map. Kunnen we die map niet wijzigen?
in frankrijk is de benzine goedkoper dan hier, misschien wind John het wel leuk als je daar bezig gaat Smile
Ergens is het niet handig om een gat in je uitlaatspruitstuk dicht te lassen. Kans is groot op vulling naar de binnenruimte toe en dan krijg je dus extra onbedoelde wervelingen in theorie> Er liggen daar toch nog wel uitlaatspruitstukken?
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 16 december 2008 12:12 AM
  [ # 1585 ]
Spruitstukken zat… de oude er af krijgen zonder bouten af te breken zit in wat minder op te wachten…. ik heb nog een vraag uitstaan bij DP engineering of het mgoelijk is een sensor in te korten, dan zou het verplaatsen niet hoeven.
Op VEMS IRC adviseren ze ook veel meer graden bij 2200rpm en 60kpa, dus dat gaan we even proberen.
105 van de 233
