Totaal aantal Berichten: 7246
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Nouja, op zich kan je daar natuurlijk goed bij. Of ik het ga doen weet ik nog niet, wellicht kan ik het huidige blok beter alleen laten en gewoon in een keer de St. M special er in lepelen straks.
- DS 3 Racing
Onderzoek heeft uitgewezen dat de vreemde waarde van de turbodruk meter inderdaad vreemd is, maar zich beperkt tot de turbodruk meter. De VEMS is gewoon op de hoogte van de juiste luchtdruk.
Toch maar van de autostyle produkten afblijven. Hij heeft het best een tijdje gedaan…. eigenlijk totdat ik hem inbouwde…
- DS 3 Racing
Ik denk dat de SV het idee kreeg dat ik me ging vervelen, want de kachelaanjager is er zojuist mee opgehouden. Zucht.
Heb je al even gekeken wat het zou kunnen zijn?
- DS 3 Racing
‘T is denk ik het lager van de kachelaanjager. Gewoon vastgelopen, hij maakte de laatste tijd al geluiden. Of de weerstand is zo hoog geworden door dat slechte lager dat er iets is doorgebrand. Ik ga er morgen of vrijdag wel even een andere in proppen.
- DS 3 Racing
Goed, kachelaanjager doet het weer. Om een of de andere reden bleek het huis er tegenaan te zitten.
Hebben vandaag een CX Gti T2 gesloopt, met ABS dus ik heb de voorfusees, achterdraagarmen, ABS verdeelblok, kabelboom en computer apart gelegd voor de SV. Het begint er beetje naar uit te zien dat de SV voor groot onderhoud uit de running gaat binnenkort, als ik dat een beetje handig doe kan ik dan even in de SM rijden.
Omdat ik hier ook wel eens mijn gedachten organiseer, even filosoferen over wat het groot onderhoud allemaal met zich meebrengt.
1. Nieuwe koppelling 900nm
2. Ik hoop het St. Marien special blok eigenlijk mee te coordineren dan.
3. Turbo wissel…
4. Inlaat spruitstuk. Ik zit er toch aan te denken het reservewiel te laten vervallen en het echt heftig aan te pakken en inlaat spruitstuk naar de achterkant van de motor te verhuizen, met een luchtklep van iets van 60-65mm.
5. Als we toch heftig bezig zijn komt er misschien meteen een equal length uitlaat spruitstuk. Weet ik nog niet
6. Ik zit toch nog steeds in mijn maag met die kleine klepjes van de gti t… van een normale gti zijn ze 5mm doorsnede groter… gti kop? Geen idee… studieobject.
7. Inbouw ABS
8. Nieuwe remschijven/blokken en reactiestangen
9. Airco. Dat wil ik toch wel hebben.
10. Grote custom intercooler.
11. Mogelijk een lichter custom vliegwiel. Dan kan ik ook triggeren van de krukas. Dat is preciezer en daarom kritiek voor een getunede motor wordt mij verteld.
12. Prestige hydraulische koppellingsbediening.
13. Radiografische afstandsbediening. Is wel zo handig eigenlijk. Nog steeds niet aan toe gekomen.
14. Ander dashboardklusjes die al maanden liggen. 4 displays weer aan de gang krijgen, antenne van de radio repareren, ik wil dat de mistlampen mee aan gaan met ‘t groot licht. Adapter voor de laptop contactgeschakeld inbouwen in het dashboard. Dat soort dingetjes.
15. Hydractief II? Wil ik wel doen.. maar of dat in dit eerste grote onderhoud gaat gebeuren, ik weet ‘t nog niet. Zou wel leuk zijn, maar ik moet eerst eens een complete hydractief II uit een XM slopen om te kijken wat ik allemaal kwijt moet.
Dat is het wel zo’n beetje. Zou het dan daarna af zijn? Dat zou ik toch wel saai vinden. Nouja, dat zien we dan wel weer.
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Mooi lijstje!
Zou die kop van de GTi overleggen als het geen verschil maakt voor de rest.
Grotere kleppen, meer flow, meer vermogen…
BX SPORT -> Zondagsknaller
Ach, zijn maar een paar dingetjes… ik wacht wel even met het veerbollen op de picassoproject
Airco is wel handig ja ![]()
Een auto is nooit af.
En als je het idee hebt dat de auto af is, kom dan maar een uurtje koffie drinken…. ![]()
- DS 3 Racing
Ja daar maak ik me ook niet echt zorgen om. Je moet het natuurlijk op een gegeven moment steeds gekker gaan maken (can you say mazda 20b?) om nog wat te doen te hebben. Er is nog altijd een stille wens voor allerlei koolstofvezel delen…
Ik denk niet dat ik me voorlopig hoef te vervelen…
Ik snap die airco niet. Beetje tegen het hele verhaal van snelle auto in. Zwaar, extra verbruik…
Die kop gaat geloof ik niet, maar daar moet je dan maar even uitleg aan de baas over vragen. ![]()
- DS 3 Racing
Airco is heel logisch. Auto moet snel zijn.. maar nog wel dagelijks rijdbaar. Als ik met 40 graden door zuid frankrijk wil crossen is het fijn als ik airco heb. Ik win het gewicht wel ergens anders terug.
Ik zal John eens vragen hoe dat zit met die kop.
- DS 3 Racing
Goed, hier niet veel nieuws te melden. De antenne van de radio is eindelijk weer heel, en de radio is nu contact geschakeld. Op zich ook wel handig, dat heb ik volgens mij nog nooit gehad op een van mijn CX’en.
Over de kop zijn de meningen verdeeld. Ik heb kampen gesproken die denken dat grotere kleppen zowiezo beter is, en kampen die zeggen dat de kleppen voor de gti t2 vrijwel perfekt zijn. Ik heb geen idee. Ik kan maar een oplossing verzinnen, en dat is allebei testen, ceteris paribus, en dan allebei op de rollerbank. Dat is alleen wel een flinke budgetsuitbreiding, en die was met de laatste paar ingevingen toch al enorm gegroeid… nouja, ik krijg nog wel een ingeving.
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Het is best mogelijk dat de GtiT2 kleppen al perfect zijn voor de stock set-up. Maar dat is die van jou niet meer, toch?. De rest van je inlaat traject is al vergroot en dan kan je verwachten dat de kleppen wèl een belemmering gaan vormen.
Ik weet dat, in de regel, een 8-klepper meer koppel onderin heeft dan een, verder gelijkwaardige, 16-klepper. Maar die laatste komt wel hoger in de toeren. Lager in de toeren is een enkele grote opening beter dan twee kleinere openingen. Hoger in de toeren zijn twee kleppen sneller te bedienen dan een enkel exemplaar (twee nokken en veren in plaats van een.)
Als ik hier een open deur intrap, je m’excuse
Als je kiest voor bergen koppel, maar niet per sé hoge toeren, dat je dan met voldoende turbodruk de belemmering van de stock klepperij wel compenseren. Als je echter OOK nog hoger in de toeren wil kunnen komen dan zal je moeten denken aan grotere kleppen om de weerstand van je inlaattraject te verminderen.
Dus hangt het (deels) op de vraag wat voor karakteristiek je de motor mee wil geven. Ga je ook nog andere nokkenassen overwegen? Ga je nog met de hoek tussen inlaat nokken en uitlaat nokken spelen?
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Per definitie zijn grotere kleppen beter.
Betere flow = meer lucht binnen…
Dat een 16v meer een toerenmotor is komt door de vergrote inlaatklep oppervlakte er langer meer lucht binnenkan, maw meer toeren bovenin mogelijk…(8v komt er niet zo snel door beperkte(re) flow.)
Iig, zou het gewoon proberen hoor!
