127 van de 233
« Eerste  < Vorige 125 126 127 128 129 Volgende >  Laatste »
CX RJ van 30jr stilstand naar APK (was SV-VEMS 340pk)
Gepost: 09 maart 2009 09:40 PM
  [ # 1901 ]
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7246
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 09 maart 2009 11:30 PM
  [ # 1902 ]
Brak. Maar volgens mij ligt het niet aan de VEMS, instellingen of anderszins. Heb een nieuwe accu. Een snellere startmotor, alle contacten schoongemaakt en ingespoten. Als ik hem aan een draaiende auto hang start hij zo. Anders niet. Ik ga verder zoeken in de electriciteitshuishouding dus…
Gepost: 10 maart 2009 12:13 AM
  [ # 1903 ]
Toch niet gewoon een brakke massakabel?
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 10 maart 2009 12:31 AM
  [ # 1904 ]
Nouja, ik ga nu de kabels zelf vervangen, door denk ik zwaardere nieuwe. Alle contacten zijn al allemaal schoongemaakt, van nieuwe boutjes voorzien e.d. Het moet daar ergens zitten lijkt mij. Ik heb een oude startmotor er onder gezet, zo een zonder vertraging. Die draait idd iets sneller dan die met vertraging, maar hij start dan nog precies even slecht. Totdat ik een andere lopende auto met startkabels er aan hang, dan start ie meteen, ook al is ie helemaal koud. Dat moet dan ergens in de massa of dikke pluskabel zitten lijkt mij, want voor de rest heb ik alles al uitgewisseld…
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 10 maart 2009 08:07 PM
  [ # 1905 ]
Goed, heb massakabel van 8mm dik besteld, en even een experimentje gedaan met een paar extra en nogal dikke startkabels… en toen sloeg ie koud wel heel snel aan… morgen even die dikke kabels er op klussen… eens kijken wat dat oplevert, voor de rest zit ik een beetje zonder delen om uit te wissellen. 2 nieuwe accu’s, 3 startmotoren, alle contacten schoongemaakt of gesoldeerd… dynamo laadt goed bij… de dikke kabels zijn zo ongeveer de enige overgebleven optie.
Laurensvzb
Totaal aantal Berichten: 619
Geregistreerd: 19-01-2009
- C5 X Hypnos
Gepost: 11 maart 2009 06:25 PM
  [ # 1906 ]
Al testjes kunnen draaien met de dikkere kabels of ben ik dan te ongeduldig?
Huidig: C5 X Hypnos
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 11 maart 2009 08:05 PM
  [ # 1907 ]
Ik heb vandaag de moeder van alle massakabels gemaakt en deze geplaatst, en zowaar de CX starte vanzelf na een paar omwentelingen. Ik ben nog niet 100% tevreden dus ik ga morgenmiddag nog de moeder van alle pluskabels naar de startmotor maken, maar er is in ieder geval al verbetering waarneembaar.
Verder ook even een rondje gereden om te zorgen dat de accu goed vol blijft, en weer eens vastgesteld dat de CX echt veeel sneller is dan de SM en ook…. levendiger…
Gepost: 11 maart 2009 08:20 PM
  [ # 1908 ]
Ik moet mijn massakabel ook nog vervangen, eigenlijk….
Laurensvzb
- C5 X Hypnos
Gepost: 11 maart 2009 08:25 PM
  [ # 1909 ]
Hoe zit het eigenlijk met VEMS en de tegenhangers, voor zover die er zijn voor de CX?
Huidig: C5 X Hypnos
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 11 maart 2009 08:39 PM
  [ # 1910 ]
Hoe bedoel je? In mijn CX zit een nokkenas getriggerede VEMS met boost control en grotere injectoren. Dat levert, na een dagje dyno’en, ongeveer 220pk op een schaal die vergelijkbaar is met de fabrieksmeting van 167pk, dus zo’n 50pk meer.
Op zich is de VEMS een middel om ontsteking en brandstofvoorziening op orde te houden bij hogere turbo drukken. Megasquirt kan volgens mij met alle toeters en bellen hetzelfde doen, al is het een tijdje geleden dat ik gekeken heb of ze EGT ondersteunen. Er zijn ook andere units zoals Emerald, Pectel, Sun etc. Met de meeste kan ongeveer hetzelfde als met VEMS bereikt worden.
Totaal aantal Berichten: 44011
Gepost: 11 maart 2009 08:47 PM
  [ # 1911 ]
Lees: een cx is een nerveus hok.
Gepost: 11 maart 2009 08:59 PM
  [ # 1912 ]
Ja hoe moet ik dat nu lezen?
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 11 maart 2009 09:18 PM
  [ # 1913 ]
Ja gut. Hoe moet je dat lezen. Ik heb geen idee. De CX is meer een all-round auto. Je kan er lekker mee reizen, maar ook door smalle straatjes heen smijten noem maar op.
De SM is een transcontinentale hyperspace kruiser. Het is anders. De CX kan meer. Een SM is een GT auto. Een CX kan alles. Je kan ze niet vergelijken.
Een SM rijdt voortreffelijk heel hard. Een CX ook. Toch is het anders. Weet ik veel. Koop allemaal zelf een CX en een SM en ga het lekker zelf uitzoeken, ik heb geen idee hoe het zit.
Ik heb nu geen idee welke auto ik mee naar huis wil nemen…. oh wacht de remblokken op de CX doen staal op staal. Dat is mooi, dan hoef ik niet te kiezen…
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 12 maart 2009 12:57 PM
  [ # 1914 ]
Wij willen dus juist allemaal weten of het zin heeft op zoek te gaan naar een SM.  Wink
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 12 maart 2009 02:03 PM
  [ # 1915 ]
Dat is mooi. Het antwoord: Ik heb geen flauw idee, eigenlijk.
127 van de 233
