Totaal aantal Berichten: 7246
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
De bak zit al een tijdje in elkaar, maar zit nog niet in de auto. Momenteel zijn we de motor aan het opbouwen, maar daar blijkt de rubber dichting die aan de vliegwielkant op de hoofdlagerkap hoort, om te zorgen dat het carter niet lekt, niet goed te passen. Dat heeft al een carterpan gekost, en zo’n dichting los krijgen blijkt nogal een uitdaging te zijn.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Sans, is dat niet gewoon zo’n aluminium stripje met een rubber voering?
Hier links in beeld
Dat pulk je er zo af hoor.
Of bedoel je met “los krijgen” hem los kunnen kopen?
Hij zit wel in een set altijd.
Totaal aantal Berichten: 9413
sans-pareil schreef:De bak zit al een tijdje in elkaar, maar zit nog niet in de auto. Momenteel zijn we de motor aan het opbouwen, maar daar blijkt de rubber dichting die aan de vliegwielkant op de hoofdlagerkap hoort, om te zorgen dat het carter niet lekt, niet goed te passen. Dat heeft al een carterpan gekost, en zo’n dichting los krijgen blijkt nogal een uitdaging te zijn.
Bij zaten er twee in het pakket motorpakkingset ,waren dunne reepjes kurk?
en hoezo een carterpan gekost,te strak aan gedraaid?
Nee niet die reepjes kurk. Geen idee waar die voor zijn trouwens…
Het is een aluminium strip met rubber bekleed.
[edit mod] quote gewist[/edit mod]
En ze zitten op dit moment( wie Leo bedoeld) ook niet meer in de set. CX basis.
maar die kurken reepjes…...
Die passen dus precies in de uitsparing van de hoofdlagerkap,en daar horen ze dus ook!
VgF
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Die gebruik ik werkelijk nooit. Altijd alleen die aluminium strip. Zit er bij de Glaser sets altijd bij.
Vroeger ook los te koop bij Basis, maar nu niet meer zo te zien.
- DS 3 Racing
Ik heb een nieuwe. Die is het probleem. Van glaser, en die past dus niet, vandaar einde van een carterpan. Een losse, nog een nieuwe die wel goed in de groef past is wat ik moet hebben.
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 11-10-2009
- CX GTI turbo 2 KdFi
Van welk materiaal moet die ring zijn, rubber of kurk of zo? Kan je zoiets niet zelf draaien op een draaibank?
- DS 3 Racing
Aluminium met een laag rubber er aan gevulcaniseerd ofzo. Je kan alles maken, maar zelfs al moet ik een hele extra motorpakking set kopen voor dat ene dingetje is het denk ik nog steeds efficienter dan iets proberen te maken.
Totaal aantal Berichten: 26143
Die kurken stripjes zitten in de DS motoren. Op die zelfde plek. Waarom zou je die niet kunnen gebruiken? En wat heb je nou gesloopt aan je karterpan?
- DS 3 Racing
Carterpan is gebarsten. Ik heb er nog wel meer, maar toch irritant. Voor de afdichting past de kurken variant misschien wel, maar ik word niet lyrisch van kurk over het algemeen, en ik hoor net dat la Leo eentje los heeft liggen.
zijn die CX pannen al van staal?
Totaal aantal Berichten: 44011
nee. alu.
bogaard77 schreef:zijn die CX pannen
alnog van staal?
