30 van de 233
« Eerste  < Vorige 28 29 30 31 32 Volgende >  Laatste »
CX RJ van 30jr stilstand naar APK (was SV-VEMS 340pk)
Wouter-1
Totaal aantal Berichten: 221
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 13 januari 2006 02:31 AM
  [ # 446 ]
sans-pareil schreef:
Goed, apparaat staat weer eens bij Le Garage. Ziet er naar uit dat er een nieuwe radiateur in gaat moeten… het genot van CX rijden.
Vervelend, maar zolang de voordelen nog opwegen tegen de nadelen…
Toch een geluk dat je in de Gti van je vriendin kunt komen.
Hopelijk rijdt de GtiT snel weer.
Jammer dat je hem zondag niet mee kunt nemen.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7246
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 13 januari 2006 04:04 AM
  [ # 447 ]
Ja! Gevonden!
Een of de andere BMW pagina schreef:
Subject:
Here is the down and dirty facts, at least dirty (75 views)
Message:  Injectors on any car using an o2 sensor will be controlled by that sensor, except when starting and at WOT, wide open throttle.
You can go bigger than what you have.
BMW allows the OE injectors to be 65% loaded at maximum.
Here is the list of injectors, that were used in different BMW’s during the 1980’s. Injector coding is as follows ( numbers are stamped on injector body):
0280 150 126….....167 cm3/min
0280 150 130….....185 cm3/min
0280 150 200….....271 cm3/min = 745i (en CX Gti T dus @2.5bar)
0280 150 201….....236 cm3/min = M6, 735
0280 150 203….....185 cm3/min
0280 150 208….....133 cm3/min
0280 150 209….....176 cm3/min
0280 150 211….....146 cm3/min
0280 150 715….....149 cm3/min
0280 150 716….....134 cm3/min
2.5 bar nominal operation pressure: 0280 150 126/200/208/209/716
3.0 bar nominal operation pressure: 0280 150 130/201/203/211/715
The extra injector is for cold start only and is located underneath
the intake pipe. Its capacity is only 93 cm3/min. It is controlled by the DME.
Here is another web resource.
http://www.bsmotor.com/cgi-bin/bsmotor/dyser/dyser.bsp?trykk=2.5&af=12.0&ant=6&pros=65
After confusing the issue with facts, yep they will work just fine.
Later,
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 13 januari 2006 04:07 AM
  [ # 448 ]
Hehe, mijn vriendin is een soort salon liefhebster. Ze tuft graag rond, maar eigenlijk vindt ze oliepeil checken al teveel gedoe. Misschien komt ze wel mee, want ik heb d’r gelokt met pannenkoeken…
En ik vind het niet vervelend hoor, dat ie stuk gaat. Dat wist ik al. Het is alleen wat lastig af en toe, maar het was nog niet eens ergens in het midden van nergens, dus ik vond het weer een zeer schappelijk pech geval. Ik maak alleen graag wat langere ritten in de gti t, en dat ik moet wachten totdat dat weer kan vind ik minder fijn. Je kan lekke radiateurs helaas niet plannen.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 14 januari 2006 06:36 PM
  [ # 449 ]
Hmmm, al het onderzoek naar de injectoren heeft eindelijk wat zinvols opgeleverd. Het blijkt dat de T2 injectoren anders zijn.
Eugen Cretu op CX-L schreef:
Hello
Evert give your email address, I have the Technical Note No.11/11
July 1986 regarding CX25 IE Turbo 2 in pdf format. The file has
1.18MB.
It presents the GTI Turbo 2 and the differences between it and the
Turbo 1.
The injectors are different, BOSCH 0 280 150 802. The pressure
regulator is BOSCH 0 280 160 216 and the fuel pressure must be 2.5bar
without vacuum correction and 2bar with correction (this is what the
note says and is in french).
Regards
Eugen
Volgens dit lijstje is de flow rate zelfs iets hoger dan van de T1 injectoren.
Fuel Injector Flow Rates compiled by steve@aems.com.au
Injectors listed by flow rate
, from lowest to highest
Manufacturer   Part Number  cc per    Colour     Ohms   lbs per   Est   Press  Vehicle Engine
                             minute                       hour     HP    Kpa
Nippon Denso                  250  yellow/orange  1.7     24.5    50.0    255  Toyota    22RTE
Nippon Denso                  250         green  13.8     24.5    50.0    290  Toyota     4AGE
Nippon Denso                  250        violet  13.8     24.5    50.0    290  Toyota     4AGE
Nippon Denso                  250         brown  13.8     24.5    50.0    255  Toyota     3SGE
Nippon Denso                  251        violet  13.8     24.5    50.2    290  Toyota    1UZFE
Nippon Denso                  282   light green  13.8     27.6    56.4    290  Toyota     2RZE
Nippon Denso                  282        violet  13.8     27.6    56.4    290  Toyota    2TZFE
Bosch        0 280 150 802    284                         27.8    56.8    300  Volvo  B200Turbo
Nippon Denso                  295        yellow   2.7     28.9    59.0    255  Toyota     7MGE
Nippon Denso                  295        pink     1.6     28.9    59.0    255  Toyota    22RTE
Nippon Denso                  295        green   13.8     28.9    59.0    255  Toyota     3SGE
Bosch        0 280 150 811    298                         29.2    59.6    350  Porsche  944 Turbo
Bosch        0 280 150 200    300                         29.4    60.0    300  BMW
Bosch        0 280 150 335    300                         29.4    60.0    300  Volvo B230 Turbo
Bosch        0 280 150 945    300     red
/brown           29.4    60.0         Ford MotorSport
Nippon Denso                  315       pink     13.8     30.9    63.0    290  Toyota     3SGE
Nippon Denso                  315   light green  13.8     30.9    63.0    290  Toyota     7MGE
Bosch        0 280 150 402    338                         33.1    67.6    300  Ford
Bosch        0 280 155 009    346                         33.9    69.2    300  Saab    Turbo
Bosch        0 280 150 951    346                         33.9    69.2    300  Porsche
Nippon Denso                  365    red
/orange   2.9     33.9    73.0    255  oyota    4AGZE
Bosch        0 280 150 024    380                         37.3    76.0    300  Volvo     B30E
Bosch        0 280 150 036    380                         37.3    76.0    300  MB        4.5L
Bosch        0 280 150 043    380                         37.3    76.0    300  BMW
Bosch        0 280 150 835    397                         38.9    79.4    300  Chrysler
Nippon Denso                  430         black   2.9     42.2    86.0    255  Toyota  7MGTE
,3SGTE
Bosch         R 280 410 144   434                         42.5    86.8    300  Bosch R   Sport
Bosch         0 280 150 400   437                         42.8    87.4    300  Ford     4.5L
Bosch         0 280 150 401   437                         42.8    87.4    300  Ford
Bosch         0 280 150 041   480                         47.1    96.0    300  MB       6.9L
Bosch         0 280 150 403   503         blue    0.5     49.3   100.6    300  Ford
Conversion From cc per min to lbs per hour to HP
500cc per minute is approximately equal to 49lbs per hour which is equal to approximately 100 HP.
Common conversions
 lbs
/hour = cc per minute / 10.2
 lbs per hour
= HP / 2.04
 cc per minute
= lbs per hour x 10.2
 cc per minute
= HP x 5
 HP
= cc per minute / 5
 HP
= lbs per hour x 2.04
Note
: This is a rough guide for conversions and flow rates.
If
you have any information that would help in increasing the quality of this data base,
please send email to steve@aems.com.au.
Deze informatie, vooral dat die injectoren ook op Volvo Turbo’s zitten. Als dan ook dezelfde brandstofdrukregelaar gebruikt wordt, en daar lijkt het wel op, dan lijkt het dat ik eindelijk de goede informatie heb om de juiste Power Boost Valve uit te zoeken, want de FSE power boost valve met type nummer VK-384-18-H lijkt te zijn voor alle wagens die zo’n bosch injector setup hebben. Dit is de set voor de BMW’s met verwante injectors, en ook voor alle Volvo turbo modellen. Ik heb nog geen 100% match, maar het lijkt er erg op dat dit de PBV is die ik moet hebben, dus dan kan ik gelukkig eindelijk zo’n ding monteren.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 17 januari 2006 09:11 PM
  [ # 450 ]
Heb licht de indruk dat er hier meer mensen meelezen dan in het “Electrisch” forum, dus ik post hier even een linkje naar mijn injectie-mysterie.
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=167907&highlight;=
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 18 januari 2006 07:40 PM
  [ # 451 ]
De Gti T2 is weer thuis Smile.
Nieuwe radiateur, moet de factuur nog krijgen. Ze hebben ook nog wat geklooid met de luchtmeter en de monteur was van mening dat ie veel beter liep en beter oppakt. Beter lopen deed ie inderdaad, maar van dat beter oppakken merk ik niet zoveel. Ik zal wel weer even wat tijdjes meten, dan weet ik of ie gelijk heeft.
CX-power
Totaal aantal Berichten: 665
Geregistreerd: 10-06-2005
Gepost: 18 januari 2006 09:53 PM
  [ # 452 ]
Heey dat is mooi om te lezen, dat de GTi terug is.
Trouwens, je zit te zoeken naar een 20b 3 schijfs twinturbo Wankel.
Bij jou past ie er amper in, is toch gebleken?
Hoe zit dat met een CX van het eerste type, zou die Wankel daar ook met moeite in passen, of helemaal niet?
There’s always something going wrong, that’s the only guarantee.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 19 januari 2006 01:42 AM
  [ # 453 ]
Motorruim van een s1 en s2 zijn niet anders. En hij zal denk ik prima passen. Voor de 20b wacht ik gewoon tot ik een geschikt exemplaar tegen het lijf loop, in de tussentijd gaan w gewoon door op de huidige koers.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 19 januari 2006 02:40 AM
  [ # 454 ]
Mooi dat ie weer gefixed is! Wat betreft de injectorvragen… ff geen puf om er over na te denken Sad
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 19 januari 2006 02:02 PM
  [ # 455 ]
Nou, als je weer wat puf hebt, ik zou het fijn vinden als je even mee wilde denken, want tot zover lijkt het er sterk op dat niemand ene reet begrijpt van wat ik bedoel, helaas. Misschien dat het aan mij ligt hoor, maar dan begrijp ik nog niet waar het fout gaat.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 26 januari 2006 01:25 AM
  [ # 456 ]
Goed, al ben ik geloof ik weer eens tegen mezelf aan het praten, ik vind het weer tijd voor een update. Eerst maar weer eens ‘t kostenplaatje tot nu toe:
Spent 9524.26 EUR ex BTW on SV-15-XX so far.
Spent 10198.39 EUR inc BTW on SV-15-XX so far.
Spent 5274.26 EUR ex BTW on SV-15-XX so far. (excluding purchase)
Spent 5948.39 EUR inc BTW on SV-15-XX so far. (excluding purchase)
mileage first listing: 97621.00 km
mileage today
: 114180.00 km
so far 16559 km driven since first listing
costs are 0.575 EUR ex BTW per km
costs are 0.616 EUR inc BTW per km
costs are 0.319 EUR ex BTW per km
(ex purchase)
costs are 0.359 EUR inc BTW per km (ex purchase)
fuel costs are 0.144 EUR ex BTWper km
fuel costs are 0.165 EUR inc BTW per km
average fuel consumption within NL
(at price 1.44 EUR) is 1 liter per 9km or 11.1 liters per 100km
average fuel consumption outside NL
(at price 1.40 EUR) is 1 liter per 9.9km or 10.1 liters per 100km
maintenance costs are 0.135 EUR ex BTW per km
maintenance costs are 0.155 EUR inc BTW per km
insurance costs are 0.015 EUR per km
road tax costs are 0.024 EUR per km
all costs excluding purchase
and maintenance are 0.183 EUR per km
, fuel and maintenance are 0.039 EUR per km
all costs excluding fuel are 0.175 EUR ex BTW per km
all costs excluding fuel are 0.194 EUR inc BTW per km
Average cost per month 498.22 EUR ex BTW
Average cost per month 561.9 EUR inc BTW
Average cost per year 5978.59 EUR ex BTW
Average cost per year 6742.74 EUR inc BTW
Expected km per year
: 18770 km
Verder zit er dus een nieuwe radiateur in, en is na veel zoekwerk, een kapotte (vrijloop) relais gevonden bij de luchtmeter, wat de hele afregeling beinvloedde. Hij loopt sindsdien een heel stuk beter. Ik heb dan ook maar weer eens een draai gegeven aan de wastegate, die staat nu op 18mm da’s een mm erbij. Afstand “A” op het plaatje. Geloof dat ie origineel op 14.5mm +/- stond.
Op het programma staat het bijwerken van wat beschadigingen in de lak, en ik denk dat ik zo lang toch maar even de stukjes uitlaat die vervangen moeten worden aanpak, de RVS moet maar even wachten. Ik ga op 16 feb de 17 inch velgen en de grotere intercooler ophalen, daar eerst maar eens mee spelen.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 26 januari 2006 01:11 PM
  [ # 457 ]
theoretisch wel mogelijk denk ik, in de praktijk wat lastig uitvoerbaar. je zou dan vaste voeding naar in injector moeten regelen, waardoor ie op 100% openingstijd loopt, en daar zijn ze weer eigenlijk niet voor ontworpen… en een proefopstelling die maar 80% van de tijd open is (zeg 80 uit elke 100 milliseconde ofzo), lijkt mij wat omslachtig.
Ik denk dat ik gewoon met een lambdasonde aan de gang ga en dan gewoon ga kijken wat er gebeurt als ik de benzinedruk met een halve bar hoger kan krijgen. meer brandstof kan nooit echt kwaad met een turbo. Het uiteindelijke doel is gewoon een mengsel dat aan de rijke kant is onder belasting. Als ik merk dat ie bij een hogere raildruk en turbodruk niet een fijn mengsel heeft, wordt het denk ik tijd voor grotere injectoren… of gewoon 8 injectoren, dat is mooi aanstuurbaar door een megasquirt, en geeft je wat meer stelmogelijkheden.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 26 januari 2006 01:24 PM
  [ # 458 ]
De meesten gebruiken gewoon een lambda sonde van een sloper, dat is de goedkoopste oplossing. Nieuwe zijn ze tamelijk aan de prijs. Kwestie van even weten wat voor eentje je wilt hebben.
Maar als je embedded software man bent, dan kan ik nog wel wat klusjes voor je verzinnen Smile. Het is waarschijnlijk een stuk sneller om op basis van de megasquirt II hardware te werken dan, maar ik weet dat de CX gekken allemaal zitten te wachten om een manier om de nogal obscure “lost spark” injectie in de CX samen aan de gang te krijgen met de Megasquirt II, dan heb je tenminste in een keer echt motormanagement. Maar goed, als je serieus ECU’s wil gaan programeren, ben ik dus wel geintereseerd.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 26 januari 2006 01:50 PM
  [ # 459 ]
Nee, dat leek mij ook, maar toch schijnt er een tekort te zijn aan mensen die met de assembler bron-code overweg kunnen.
In het kort, is de omschrijving van de CX ontsteking als volgt. Er is een tand op de startkrans op het vliegwiel, die half-hoogte is. Er zijn, afhankelijk van bouwjaar een of twee sensoren die meten hoe snel het vliegwiel draait (tpm), en wanneer die missende tand langskomt (soort basis ontstekingsmoment). Even los van vervroeging of vertraging door de ontstekingscomputer, schiet de ontstekingscomputer 1 bobine af als die tand langskomt, waardoor er 2 bougies vonken (een in een “actieve” cylinder en een in een uitlaat cylinder, die 2e doet dus niets), en de ontstekingscomputer regelt dit nog een keer halverwege de draai van de motor voor de andere bobine en 2 cylinders. Het schijnt dat deze manier van werken niet ondersteund wordt door MS II. Er is een module voor Ford EDIS wat in principe hetzelfde systeem is, maar dat zit allemaal zo vastgeregeld, dat de andere manier van signaal opvangen van de CX niet gaat. Om met Ford EDIS te werken zou je een extra pulley op ik meen de nokkenas moeten zetten en daar is dus net geen ruimte voor.
De meest uitgebreide omschrijving van het ontstekingssysteem van de T2 dat ik ken vind je hier
Ik ben benieuwd of je daar wat mee kan.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 26 januari 2006 01:55 PM
  [ # 460 ]
Ach, ik ben op assembler gebied nog meer dan een Noob, dus als we er samen uitkomen ben ik iig al blij zat. En nog een paar CX tuningsgekken met mij Smile.
30 van de 233
